Программы расчета трансформаторов и дросселей
Доброе Всем время суток!
Вопрос: как добавить новый материал в  Powder_Materials?
Шо тама за параметры таки?
Интересен -17 (Синее кольцо с жёлтой полосой)
Изменено пользователем Евгений - Саратов
сам ты не сможешь добавить.
2 часа назад, Starichok сказал:
Если создам файл в этой папке и внесу соответствующие параметры, Ваша прога его не подгрузит?
ну, если по аналогии с другими файлами сможешь составить ВСЕ данные материала, то подгрузит.
программа ищет ВСЕ файлы в этой папке.
14 часа назад, Starichok сказал:
так что это за параметры и где их брать?
параметры брать в документации производителя.
1. зависимость проницаемости от величины магнитного поля.
2. начальная проницаемость.
3. коэффициента расчета частотных потерь.
В 01.08.2010 в 15:12, Starichok сказал:
спрашивайте
Расскажите пожалуйста как правильно заполнить "питание" во входных данных. Например, выпрямленное напряжение после диодного моста, 310 В, раскачивается полумостом, что я должен выбрать DC или AC и как рассчитать  мин и макс, 310 это же номинальное?
встречный вопрос: а выпрямленное напряжение каким является DC или AC?
DC, смущает что трансформатор работает же от переменного и это DC раскачивается в моем случае полумостом, а это уже переменное, блин, объясните лучше, к чему эти наводящие вопросы
а каким боком напряжение на трансформаторе относится к питающему напряжению?
4 часа назад, Igor Chamin сказал:
Там от амплитудного значения напряжения рассчёт тр-ра, скважность задаёт TRMS значение напряжения на входе или выходе тр-ра
Изменено пользователем blak566
Спасибо за развернутый ответ и пояснения. на вопрос вопросом отвечать это умничать, не более.
Среднее амплитудное значение напряжения в сети 310 воль , средне квадратичное (действующие) напряжение 220 вольт.
В соответствии с ГОСТ`ом предельно допустимое отклонение 10% в обе стороны, следовательно амплитуда напряжения может находится в пределах 279 - 341 вольта.
С учётом того что на стандарт, особенно в каком нибудь селе Гадюкино, все "болт" положить хотели, то амплитуда может быть от 130 до 375 вольт, а то и до 90 вольт падать.
Предположим что в сети правильная синусоида (такого не бывает!) то средне квадратичное значение вычисляется по формуле:
или в приближении для простоты расчёта
После диодного моста и накопительного конденсатора будет постоянное (для простоты расчётов) напряжение равное амплитудному значению напряжения до диодного моста.
DC -  постоянный ток,
AC - переменный ток.
Надеюсь - доступно объяснил?
 Igor Chamin, и вообще прежде чем лезть пальцами в розетку, прочитай учебник по ОТЭЦ.
А то тебя убьёт нахрен, а людям здесь грех на душу!!!
22 часа назад, Igor Chamin сказал:
своими вопросами я надеялся, что ты заставишь работать свой мозг по его прямому назначению, а не только для управления ртом для поглощения пищи...
жаль, мои надежды не оправдались...
Здравствуйте, помогите разобраться новичку в обратноходовом преобразователе.
Собрал преобразователь на UC3845, но с расчетом трансформатора проблема.
Подскажите, правильно ли рассчитал параметры обмоток?
Частота: 32Khz, заполнение 0.48
Транзистор IRFB3607PBF: 75 вольт, 80 A. Rds 0.009
Пробовал рассчитать прямым и обратным способом.
Но почему то кардинально отличаются количество вторичной обмотоки. 45 и 148  витков соответственно.
Насколько я понимаю, это из-за отраженного напряжения
Но, если у меня транзистор на 75 вольт, а на снаббере конденсатор на 250 вольт, есть ли разница между 44.4 и 13.5 вольтами отраженного напряжения?
Спасибо за ответы.
Изменено пользователем boboor
не правильно вставил одну из картинок
9 часов назад, boboor сказал:
в обратном расчете число витков задаешь ты САМ, а не программа вычисляет.
поэтому про "почему" ты должен не у нас спрашивать, а сам рассказать, почему ты так сделал.
13 часа назад, Starichok сказал:
Тогда последний вопрос. Если можно  чуть подробнее.
Отраженное напряжение и выброс напряжения от LS как учитывать? От чего зависят эти параметры? От Максимального напряжения ключа и от RC-клампера?
Да, и касаемо верхнего поста, то тут стоял вопрос: Подскажите, правильно ли рассчитал параметры обмоток?
и
при чем тут напряжение конденсатора? можешь конденсатор взять хоть на 1000 Вольт, все равно транзистор определяет максимальное напряжение при выбросе.
а ты сам по расчетам не видишь разницу?
читай литературу по преобразователям и изучай их работу.
а проводить здесь ликбез у меня нет возможности.
В 28.12.2018 в 22:31, Евгений - Саратов сказал:
А вы вопрос мой читали?
В 29.12.2018 в 14:18, Starichok сказал:
Это и есть умничать, лучше ссылки какие то дать на какой то материал (статью) где я могу найти ответ (не учебник). Если бы я понимал и мог сам понять зачем в программе DC или AC я бы не спрашивал.
Читал...
Как ты вопрос задал, так я на него и ответил.
Особенно понравилось:
В 27.12.2018 в 13:44, Igor Chamin сказал:
ты диод на руках покачай, может транзистором станет. :D
А вот диодный мост (полумост) нечего раскачать не может.
Ещё раз говорю: - прочитай любой из учебников по ОТЭЦ (он же ТОЭ) и поймёшь ответ.
ОТЭЦ - основы теории электроцепей
ТОЭ - теоретические основы электротехники
Без элементарных знаний законов Ома и Кирхгофа, переходных процессов, и понятий переменный/постоянный ток (описаны в учебниках по ТОЭ) нихрена нечего не поймёшь не в одной статье. Мало того, ещё и убьёт или покалечит тебя...
p.s.
Если ты считаешь что этот учебник слишком сложный и не понятный, загляни в учебник "Динамика СВЧ"...
Хотя там, т.к. ты полез в ИИП, для тебя будет полезен раздел описывающий "скин эффект".
Уважаемый Starichok!
Вопрос: Вы случаем не планируете дописать свои проги так чтобы считались ещё и тепловые потери на транзисторах и диодах?
Ну и уж совсем было бы идеально если бы считалась рекомендуемая площадь радиаторов для них, даже без графиков распределения тепла и учёта геометрии.
p.s.
Да знаю - наглость второё счастье.
Губозакатин принимаю периодически, не помогает. :rolleyes:
ничего я дописывать не планирую.
 и вообще, дальнейшего развития программ больше не будет!
и да, я там в оболочку заложил кнопки для SEPIC, но так и не написал программы для нее. и похоже, что уже не напишу...
