Программы расчета трансформаторов и дросселей
рискованно.
лучше снизь частоту, чтобы расчетное число приблизилось к 5.
ток намагничивания я даю как справочную информацию. он ничего не определяет.
ток намагничивания я считаю по начальной проницаемости. реально на петле перемагничивания он будет гораздо меньше.
основной показатель правильности - допустимый нагрев сердечника на холостом ходе.
67 кило для отечественного феррита может оказаться много.
поэтому ты можешь намотать 4+4 витка и изменяя частоту подобрать минимальный нагрев на хх.
В 08.06.2019 в 07:12, Starichok сказал:
а про двухтактные я тебе объяснил выше, почему q не может быть больше 0,5.
...да откуда-же там может быть 0,5, если рабочее напряжение постоянно к трансформатору приложено за вычетом deadtime?
ШИМ-а в схеме нет и в примере расчета, который я приложил нет стабилизации.
Изменено пользователем Otsheln1k
уточнение
м-да... тяжелый случай...
продолжай изучать Хныкова. может, когда-нибудь до тебя дойдет, что на первичной обмотке меняется полярность напряжения в каждом такте.
Савелов А.А. "РАСЧЕТ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВ АВИОНИКИ" 2015 год подойдет?  Там твоим программам несколько страниц посвящено. Суть - их можно и нужно использовать в расчетах.
Мало того,он в твоих терминах оперирует "максимальное значение коэффициента заполнения импульсов", только буковку другую выбрал. Раздел выбора габаритной мощности (просто далее у него нет примеров для мостовой)
...действительно тяжелый случай...
...и может до тебя дойдет, что рабочий цикл (такт) мостового преобразователя это изменение напряжения от  -U до 0 и от 0 до +U . Это один рабочий такт, а не два отдельных.
Здравствуйте. Есть вопрос по поводу намотки обычного транса. Вот я намотал на свой трансформатор как рассчитано по проге, вторичку, в два провода. Цель была получить два по 43 В, прога написала, что на ХХ будет 49 В, намотал в итоге даже чуть меньше витков, чем по проге (где-то на 20-30 меньше вышло), уже 49 В. Дальше не могу понять - как этот трансформатор мне включать в усилитель? После конденсаторов я получу же примерно 2х67 В, ланзару от этого радости мало же будет? Понимаю, что "в нагрузке" должно напряжение упасть, а как со стартом то быть? До этого мотал ток совсем низковольтные трансы, там разница была минимальная по программе и не обращал на это внимания, а тут как быть?!
Otsheln1k, это понятие разными авторами трактуется по разному.
у Хныкова - трактуется правильно.
а этот Савелов - не правильно. но Савелов трактует это во множественном числе -"коэффициент заполнения импульсов".
на самом деле, для первичной стороны берется длительность ОДНОГО импульса, и определяется, как это сделано у Хныкова.
так, с меня хватит. если ты сам такой грамотный, то делай все расчеты самостоятельно, без применения моих программ. и не засоряй тему своим флудом.
unstopable, мотай столько, чтобы это понравилось ланзару.
11 минуту назад, Starichok сказал:
С каких пор практическая проверка расчетов на трех различных кольцах с разной проницаемостью и разных типоразмеров, с приведением осциллограмм и описанием как выполнялась проверка стала флудом? Расчет совпал с практическим результатом?
14 минуты назад, Starichok сказал:
Вам, Владимир, срочно надо написать Савелову и поправить его, т.к. это официальное учебное пособие "Кафедры электротехники и авиационного электрооборудования". Детей надо учить правильно. Вашим программам там уделено заметное место. (если, кто не понял - это ирония)
Здравствуйте!  Нужен совет.  Возможно ли переделать этот модуль на выходное напряжение 60 - 100В  при токе 0,3А?   И снизить частоту до 30 - 40кГц?      Ссылка на модуль https://www.tool-electric.ru/2018/08/dc-dc-12-35-150.html
Изменено пользователем Электронвольт
а какое отношение имеет твоя переделка к моим программам расчета?
Всем привет!
Помогите со справочниками материалов.
В частности интересуют материал TP4A
и еще... из какого материала обычно сердечниеи из комповых БП?
07.06.2019 в 15:48, Otsheln1k сказал:
Володя, смысл задержки "q" - уменьшить ширину импульса на величину задержки
"q" - это не задержка, а именно ширина импульса (относительно периода).
Есть ферритовое кольцо 102х65х15 неизвестной марки проницаемость примерно 520-530. Подскажите как ввести данные о магнитной проницаемости в программу там размеры можно добавить а проницаемость...
ни как не ввести.
с такой проницаемостью это не силовой феррит.
ну, тогда делай на них.
не нужна тебе проницаемость. результаты расчета от нее не зависят.
от нее только зависит ток намагничивания, а его я мог и не показывать в результатах.
А какой материал выбирать при расчете? допустим если выбрать данный сердечник и вбить частоту, меняя тип материала (например 2000нм и 3c90) меняется всё, количество витков , габаритная мощность...и т.д.
не знаешь материал - выбирай самый наихудший - 2000НМ.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
