Программы расчета трансформаторов и дросселей
2*0.904 - потому что обмотка со средней точкой 2 куска по 0,904.
Очередной глупый вопрос:
Я правильно понимаю, что частота TL494  берется как расчетная частота взятая в программе расчета транса умноженное на два. то есть в схеме генератор ТЛки работает допусти на частоте 60 кГц а в расчет транса в программе берем 30 кГц??
правильно понимаешь.
подскажите.для перемотки трансформатора в компьютерном блоке питания,какой тип питания нужно выбрать в программе ExcellentIT -постоянное или сетевое?
Здравствуйте! Такой вопрос по намотке трансформаторов полумост-средняя точка. Если поменять выпрямитель с варианта с двумя обмотками и средней точкой на полноценный мост то плотность тока остается преждней, это значит что имеется ввиду мгновенная плотность тока? однако как я понимаю через каждую обмотку в случае средней точки в СРЕДНЕМ протекает в два раза меньший ток, значит ли что можно при расчетах скажем выбрать вместо 5А/мм2 10А/мм2 и получить нагрев, эквивалентный мосту 5А/мм2?
нет.
всего лишь в корень из 2, а не в 2 раза.
Уважаемый @Starichok
Либо в программе ошибка, либо я чего-то не понимаю. На данных картинках расчеты B, H, Iмаг. в программе и в маткаде. Разница в два раза и поразмыслив я пришел к выводу что дело в Duty Cycle или частоте, которая задается. при указанном Duty Cycle напряжение не должно быть 12 Вольт. Напряжение Vout = Vin * D * n3/n1 - 2*Vd = 202.5 (половина) * 0.383 * 4/47 - 1.2 = 5.4.
Частота задается скажем в 60 кгц, это получается на два переключения ключа? тогда при переключении на каждый ключ в 120 кгц  Duty Cycle должен быть ровно в два раза больше, либо даже чисто визуально можно представить, что при Duty Cycle 0.383 площадь ON меньше OFF и вы никак при амплитуде на вторичке в ~17В не получите 12В
Отсюда вытекает некорректный расчет B, H. Или я не прав?
Если имеется ввиду первый случай на 3 картинке, при Duty Cycle = 0.383 (~0.4) то тут неверно расчитано количество витков на вторичке.
Если имеется ввиду второй случай, то в данном случае Bамп, H, Iмаг занижены в два раза. По интегралам на 4 картинке( с переводом в систему Си) можно получить Bамп = U * ton / N * S  = E/2 (для полумоста)* D/f /Ae * N
И вот тут получается ошибка в  ton = D/f
Изменено пользователем kodkey
5 часов назад, kodkey сказал:
Или я не прав?
ты не прав.
именно потому, что два переключение за один период, нужно сначала умножить на 2, потом вычесть 1,2. в итоге получишь 12 Вольт.
в двухтактном режим Duty Cycle относится к одному переключению, а не к обоим сразу.
об этом же говорит и даташит на тл494, где для двухтакта указан Duty Cycle 0,45.
напряженность поля (Н) в программе нигде не вычисляется, потому что она нигде в расчетах трансформатора не фигурирует.
8 часов назад, kodkey сказал:
Но разве в таком случае не верно следующее? Или я опять ошибаюсь? Если на переключение двух транзисторов уходит время, обратное заданной частоте, то суммарное время включения 2*D/f, а время подачи напряжения  одной полярности(открытие одного транзистора) ton = D/f и согласно формулам из книги( они же в маткаде) программа занижает расчет в два раза. Не так?
Верно, H прямым образом не фигурирует.
программа считает правильно.
ищи ошибки в своих рассуждениях.
Собрал ИИП по этой схеме,частота 75кГц,все работает но сильно греется  трансформатор,на х.ходу 60 гр,наверно попал в насыщение?Как понимаю нужно увеличивать витки пропорционально?
Подскажите что и справить в программе что бы выдала верные результаты по католичеству витков?
ИИП ver.1.spl7
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
потому что программы разные и работают по разным алгоритмам.
но обе дают правильный результат.
Только что, BAFI сказал:
одна говорит бери зазор 1.8 мм а вторая 2.4
Как сами думаете, если разработчик программы говорит, что обе дают правильный результат, и это подтверждается тысячами расчетов форумчан, в чем е тогда проблема?
Ищите некорректно введенные данные.
выложил новую, исправленную, версию программы Flyback-Lite (файл Flyback-Lite_2.2.exe.zip).
на Радиокоте были обнаружены ошибки в расчетах.
новый файл кладем в свою папку, а старый - удаляем.
Скоро уже 10 лет программе исполнится... :drinks:
Интересно, сколько трансов эта программа просчитала?
