Программы расчета трансформаторов и дросселей
Только что, BAFI сказал:
у меня есть стенд - позже - освобожусь выложу на какой частоте начинает лампочка загоратся )
буду ждать ,самому интересно,на что эти кольца годятся,а то замерить по правильному  нечем ,вот и приходится на глас все собирать!
Для преобразователей у меня мосфетов оригинальных то много,а вот для блоко питания нет,есть  штук 6 STPW20NM50/STPW40nm50,но они дорогущие и жалко спалить!
на продажу чтоль ?
нет все для себя,так сказать учусь и эксперементирую!В жизни все пригодится!))
Собирал ИИП на высокопроницаемом кольце, около 7000. Характерно, что L первички была просто огромной - 70-80 мГн, что необычно. Трансформатор разогревался как дикий, в результате, сгорел (в закрытом корпусе).
Больше не наступаю на такие грабли.
Зелёные, даже точнее салатовые кольца у меня в нескольких ЭТ стоят, щас далеко лежат, лень откапывать. В фильтрах тоже зелёные похожие ставят, но потемнее вроде.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
12 часов назад, петя петенька сказал:
поставил марку с самой большой проницаемостью
сколько раз можно говорить, что проницаемость на число витков не влияет.
А п
32 минуты назад, Starichok сказал:
о вашей программе как ни странно влияет!Вот я подставил разные марки феритов,и число витков поменялось кардинально!
Изменено пользователем петя петенька
Обратили внимание на первичку?) выше проницаемостью - сильнее поле - а терь почему вы намотали 50 витков на 9тыШ и усе гуд? :blink:
Изменено пользователем BAFI
1 минуту назад, BAFI сказал:
Вы неправильно меня вчера поняли!Это у автора иип на его кольце было 50витков,а я на свои кольца намотал 26,и через то у меня тогда были сомнения что я правильно ли указал данные в расчетах!Оказалось правильно и все гуд!))
У меня такой вопрос,может кто то знает из чего это трансформатор сделан,стоял он по высоковольтной линии в иип 1600ватт,в интернете не могу найти никакой документации на такое,на вид он сделан как из слюдяных пластин тоненьких,что это может быть за материал?
Вот так я думаю будет понятней где он стоит!
эта железка из трансформаторной железки, а не из слюды...это дроссель пассивного ккм походу... в варисторах такие стоят с буковкой GE...от генераторов которые могут варить... а трансы впараллель это нормальное явленье... в сварогах трехэтажных по три...четыре на ее42...
слабоумие и отвага
9 минут назад, ummagumma сказал:
Вы где то видели что бы железо было прозрачным??А эти пластины прозрачные!
7 часов назад, Falconist сказал:
А это случайно не дроссель сетевого фильтра?
Нет это не дросель,я поначалу тоже так думал,но кода посмотрел что куда идет так этот трансформатор качает транзистор 1 W45NM50!Гляньте на даташит транзистора и его цену!))
1 час назад, FOLKSDOICH сказал:
У меня сварочник валяется, 2 одинаковых транса параллельно.
и по три ставят
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
ахринеть, по фоте чистая железа:huh: тогда у меня нету слов... но это значит индуктор ккма активного из неизвестного совейской науке западного материала... полупрозрачный феерит:big_boss: во!
слабоумие и отвага
Я такие блоки покупаю из за их оригинальных детале,тем более они рабочие но с разными глючными косяками,для меня их отремонтировать не реально,а вот на запчасти в самый раз!:D
