Программы расчета трансформаторов и дросселей
10 часов назад, петя петенька сказал:
!Вот я подставил разные марки феритов,и число витков поменялось кардинально!
у разных марок феррита разные частотные потери.
поэтому у феррита с бОльшими потерями больше число витков, чтобы индукция была меньше.
а если ты опять не согласен, то найди формулу для числа витков, чтобы в формуле фигурировала проницаемость.
в обшем колечко 32*22*15 , мотанул 25 витков проницаемость 9.6 тыс :wacko: на стенде могу мин частоту поставить только 40кГц - чуть позже скину  - факт)
6 минут назад, Starichok сказал:
Я с вами не спорю,так как опыта у вас намного больше чем у меня,но мне сейчас таки блоки иип и преобразователи попадаются,что у них что на входе что на фыходе стоят фильтры на  феритах намотаны с большой проницаемостью,хоть мне многие говорят что не может быть такого!Ф я говорю может!
трындец :wacko: 40кГц - норм лампа не горит - в насышение не входит - трансформатор холодный . попробую вторичку намотать - витков 5 - спаяю мост - посмотрим на нагрузке .
как вы можете обьяснить такое,в етом блоке по выходу стоит дроссель намотан на феритовом кольце,так как вы сами видите при четырех витках что прибор показывает!А если я сейчас на любой форум зайду и напишу что мотайте выходные дроссели на ферит,то меня шапками забросают  и подумают что я ничего не понимаю в этом гиблом деле,кстати у меня уже такое на форуме было,я фото выложил своего автомобильного преобразователя,с феритами на выходе и все как один сказали что эти дросселя идут только на переменку,что то дальше доказывать было бесполезно.
Только что, BAFI сказал:
Ну хоть кто то не просто с книжки слова пишет,а по делу эксперементирует!:bye:
когнетивным искажениям подвержены все) - вамм спасибо .а теорию лучще знать - иначе это называется - научнотыкальшик а не практик )))
С моим китайским осликом ,я и есть научнотыкальщик!:dance2:
Если бы уважаемый старичок поэксперементировал на этих кольцах и добавил их в програму для расчета трансформатора,то это было бы афигительно!))))
времени особо нет - на скорую руку слепил что было) дроссель поставил - нет из-за ир2153 . фото, видео - делайте выводы . но то что оно не кушает поле на 40кГц - факт.
число витков первички у меня считается по максимальному питанию, чтобы не превысить заданную индукцию.
а число витков вторички считается по минимальному питанию, так как задана стабилизация.
зачем мне делать собственные публикации, если есть большая куча книг по расчету трансформаторов.
а я ничего нового в трансформаторах не изобрел.
ну, почитай ты, наконец, книги по трансформаторам.
как рассчитывается напряжение на вторичной обмотке, когда известно напряжение на первичной и числа витков?
ну, и там, в книгах, найди формулу габаритной мощности.
а здесь не место для ликвидации безграмотности.
ты невнимательно читаешь Хныкова.
он берет фиксированное заполнение импульса 0,25.
а я считаю на полный импульс (0,5).
потому и разница в 2 раза.
3 часа назад, Yon сказал:
Если принять
Вы моцк включаете, когда книжки читает, или програмки из тырнета за вас думают?:wall: Если включите моцк и зададите себе вопрос, а что это за букотка "q" в формулке расчёта витков, то, возможно, и до ответа додумаетесь. А ежели моцк не работает, то хотя бы разделите 300 на 32 и умножьте на 7, получив явно не вожделенные 27 вольт, буде у вас нет схемы руления тем самым  "q". :acute:.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
@Starichok, подскажите, пожалуйста, как определить необходимое сопротивление резистора-датчика тока в цепи истока MOSFET в прямоходовом "косом мосте" в зависимости от максимально допустимой мощности, потребляемой нагрузкой? ШИМ-контроллер стоит UC3845. Вообще, Ваша программа Forward_6.11 подходит для расчета "косого моста" с 2-мя транзисторами?
Спасибо!
количество транзисторов в прямоходе не влияет на расчет трансформатора.
а сопротивление резистора можно определить только после полого расчета, когда будет известна амплитуда тока.
ну скрин, а дальше то что?
1 час назад, Starichok сказал:
1 минуту назад, Starichok сказал:
Наверное желают определить сопротивление
Амплитуда тока равна 2.007А
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Ну, я бы так не сказал. Имеется ещё один резистор на пути к 3 ноге.
Но крайнее слово , конечно же , аксакалам.
8 часов назад, Aleksandr1111 сказал:
значит, R=1/2.007=0,5 Ом?
да.
23.09.2020 в 02:18, Starichok сказал:
и я с нетерпением жду, когда ты покажешь твой удобный интерфейс.
Прошло 2 недели. Выкладываю пример своего удобного, по моему мнению, интерфейса. Внешний вид программы кардинально менять не стал, чтобы не вводить в ступор пользователей, привыкших к твоим программам. Дальнейшую доработку этой программы и разработку других, подобных твоим из серии All_In_One_2.01, производить не планирую. Нет свободного времени.
FlyBack.zip
Я принесу вам не поправимую пользу
спасибо за проделанную работу.
посмотрел.
но так и не понял, в чем удобство твоего интерфейса.
из входных данных исчезли несколько обязательных параметров - это уже явное неудобство твоего интерфейса.
что за калькуляторы около полей ввода и на хрена они нужны?
на данных вторичных обмоток при вводе тоже появляются на хрен не нужные калькуляторы.
короче, никакого явного удобства я у тебя не увидел.
ну, и многометровые файлы у тебя, в отличие от моих.
люди тоже скачивали твой пример интерфейса. посмотрим, что скажут другие люди.
@Shia-Tan , у меня жена профессиональный программист с 1975 года.
показал ей твой "удобный" интерфейс. плевалась на него и от него ...
