Программы расчета трансформаторов и дросселей
Не за что @Starichok у снимать шляпу.
Хочет человек блеснуть  интеллектом и знаниями, благое дело.
Даёшь больше программ, красивых и разных и главное полезных:bye:
Подходы разные бывают. Вот, помнится, приходил человек, его не устроил узкоспециализированный функционал программы Шкала того же Старичка. Так он не стал закидывать говном автора, а просто взял и написал свою программулину, со всеми теми фичами, которых ему не хватало и выложил. Здесь же на форуме, кому интересно.
@100482 Вот именно! Хочешь блистать интеллектом - блистай! Эта тема тому подтверждение. Но блистая не хами и не унижай обратившихся к тебе за помощью, не обсирай их с высока из-за того, что тебе их вопросы показались глупыми. Глупых вопросов не бывает, есть вопросы от не знания - дай знание вопрошающему, есть вопросы  от не понимания твоих программ - объясни вежливо как пользоваться правильно. А если тебя задолбали одни и те же вопросы по твоим программам - стоит задуматься, почему эти вопросы вообще у людей возникли? К хорошо построенным программам с грамотным "хелпом" однотипных вопросов, как правило, не возникает. А если ты создал тему во славу себя любимого и по настроению то даешь подробные разъяснения, то обсираешь спросившего - будь готов однажды к появлению твоего обсирателя. Например меня. Меня просто возмутило хамство автора к некоторым из нас. Прошу заметить всех читающих это - все мои обсирания не голословны и мной подтверждены конкретными примерами, если вам примеров не хватает - обращайтесь, разложу все по полочкам. И кстати ни одно из моих замечаний к программам, автором не было опровергнуто, из чего делаю вывод - замечания мои справедливы. Остается ожидать, что автор прислушается и возможно улучшит свои программы.
13.10.2020 в 11:28, Starichok сказал:
только проку от твоих трудов абсолютный НОЛЬ.
в результатах полная ахинея, даже близко не похожая на правду.
Для меня прок есть)) новые знания. А, что в результатах полная ахинея, так это в данном случае нормально, программы так и создаются. И на результаты, пока,  я не обращаю внимания, я "зарубился" с тобой из-за хренового интерфейса твоих программ, а не за качество их расчетов  До этой страницы в правильности расчетов твоих программ я не сомневался. А если тебя не устраивают мои результаты, предоставь мне правильный, по твоему мнению, алгоритм расчета))) Только вряд ли ты это сделаешь.
могу даже предположить, что ты и на форум ответы набираешь на экранной клавиатуре, не выпуская мышку из руки ...
И еще один совет, не используй в спорах "женские" уловки))) Когда женщина не может переспорить собеседника она переключается на обсуждение и оценку его личных качеств. По отношению к тебе лично я не поступил так ни разу, жду с твоей стороны того же.
Изменено пользователем Shia-Tan
Я принесу вам не поправимую пользу
Прочитал много, но не все в етом форуме. Я попробовал програм для вычисления обмоток трансформатора. Программа выводит сообщение, что ферит маловат для такой мощности. У меня есть два еднотипны ш - образны феррита, но не знаю как указать программе пользовать в разчете два броя феррита от заданного типа. Вопрос к создателю программ, где надо указать, что трансформатор состоится из два набора избранного типа феррита. Спосиба заранее за ответ!
2 часа назад, va si сказал:
и как называется програм который ты попробовал?
Сейчась мне интересует вопрос, можно ли где то в программе указать, что я хочу использовать 2,3 или больше сердечника вместе, для одного трансформатора. Конечно все сердечники будут одного типа, размера. Заранее спосибо за ответ!
Я бы задал "новый" сердечник с теми же размерами, кроме удвоенной/утроенной высоты и рассчитывал для него.
Но это был бы я, не побирающийся по форумам для решения простейшей задачи, не стоящей выеденного яйца.
Я делал тоже удвоял и утроял заданные габариты сердечника, но когда сердечник с круглы средний стержень, тогда задача немножко усложняется.Все возможное сделал, но когда можно, гдето в программе поставит 2,3 и больше, то ето и лучше. Спасибо за ответ!
Подскажите, можно ли посчитать этими программами электромагнит на Е сердечнике, на ~220в. Мне главное нужно посчитать провод,  толщину, кол. витков и потребление в Вт.
Если нет, то подскажите есть ли такие программы и ка называются, спасибо.
Изменено пользователем Mening
Вопрос к Владимиру Денисенко , пришлось рассчитывать трансформатор для имс DK124 , посчитал 2мя  программами Flyback_8.11 и Flyback-Lite_2.2 , получил слишком разные значения индуктивности и количества витков для трансформатора . Так же удивило разное значение амплитуды индукции на расчете одного и того же сердечника . Я предпологал что программа Flyback-Lite_2.2 для упрощённого расчёта , НО - расчёты должны примерно совпадать с точными по Flyback_8.11.  Помогите понять в чём я ошибся , спасибо .
разные исходные данные. поэтому и результаты разные.
в 8.11 ты сам задал отраженное напряжение - 90 Вольт.а "лайт" отраженное считает автоматически, и там отраженное получилось 129,2 Вольта.
чтобы убедиться, задай в 8.11 отраженное 130 Вольт, и результаты должны совпасть.
или включи "Авто" и тоже сравни результаты.
результаты трансформаторов почти совпадают ( спасибо ) , НО результаты кламперов разные - что опять не так ?
Изменено пользователем zasx000
3 часа назад, zasx000 сказал:
что опять не так ?
а ты опять сам не видишь, что не так?
абсолютно разные исходные данные в расчетах клампера.
индуктивность рассеивания ( Ls ) и эквивалентную емкость - необходимо подставлять с нижней части окошка расчета клампера  в верхнюю часть ? Где можно прочитать подробный мануал по пользованию этими программами ? И не понятнее ли будет при выборе сердечника тр-ра , что бы не только в окне программ отображались площадь сечения , длина магнитной линии НО и хорошо бы видеть физические размеры сердечника в предназначенных для этого окошках , а то они просто становятся серыми ?
01.08.2010 в 15:12, Starichok сказал:
Прочитайте мою тему на форуме Вегалаб:
может, там уже есть ответы на ваши вопросы.
но и здесь смело спрашивайте, что непонятно.
и кричал он в дупло спрашивая и спрашивая , а в ответ ему челябинский поху_зм от старого и зажравшегося профа.
подскажите а пакет по резонансу менялся ? было обновление ? у меня почему-то странное соотношение витков рассчитывает - не очень сходится с коэф. трансформации .
@Starichok версия по резонансу 4.1 дает витки при расчете практически по ктр а версия 4.2 дает витки вторички намного меньше  40 витков первички и 2+2 витка вторички - от чего отталкиваться ? это не ошибка в новой версии ?
это не ошибка.
в этих версиях пришлось сделать разный алгоритм расчетов. потому и результат разный.
в 4.1 при некоторых исходных данных получалась полная ерунда - один чел присылал скрин с этой ерундой.
пришлось менять алгоритм.
но не так давно другой чел прислал скрин, когда с его исходными данными в 4.2 тоже получилась ерунда. но я уже не стал заниматься переделкой алгоритма.
6 часов назад, Starichok сказал:
получилась ерунда.
Может такой алгоритм для расчета витков: 1) Считаем Ктр. по максимальному входному,
2)Витки первичной обмотки по максимальному входному и минимальной частоте.
3)витки вторички по Ктр. округляем до целого и пересчитываем первичку.
4) необходимый зазор для получения нужной Lm.
витки без известного зазора посчитать невозможно.
сначала по методике из апнота вычисляется индуктивность намагничивания первичной обмотки.
а потом уже я по заданному зазору считаю витки первички.
если заданный зазор мал, программа увеличивает зазор и пересчитывает витки.
и так программа крутится в цикле, пока новое значение зазора не удовлетворит индуктивности намагничивания и амплитуде индукции.
но если заданный зазор сразу удовлетворят условиям, то никакого "кручения на пупе" не происходит.
2 часа назад, BAFI сказал:
потери провода указывают что слишком большой холостой ток бегает
На писано магнитопровод,потери в сердечнике на перемагничивание
что потери понятно - ток при разном расчете - они будут разные , и индукция почти одинакова , ес я правильно понимаю - это ток контура слишком большой - могу ошибаться)
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
