BAFI Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) нет - не берется ! нет формулы расчета Fmax - но сам контроллер рассчитывается по рабочей выше резонанса ! и это везде ! работа LLC - только в районе резонансной частоты а не ниже - ниже - это расчет тяжелого случая ! Изменено 17 января, 2021 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 13.01.2021 в 12:08, BAFI сказал: перенести КЗ без вреда большое время? Нет. Во всех LLC контроллерах есть защита либо с внешним токовым датчиком, либо по падению на Rds on. , при срабатывании останавливает генерацию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
BAFI Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 она есть - но он может перенести перегрузку - ибо - перегруз будет по мин частоте а не Fрез - насколько понял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Starichok Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 короткое замыкание - это очень маленькое сопротивление нагрузки, то есть очень низкая добротность. а ты посмотри в отдельной программе Передаточная характеристика_2.0.exe характеристику при маленькой добротности, и определи коэффициент передачи при минимальной частоте. может тогда дойдет до тебя, что при КЗ будет сразу БАХ. и ты не путай с квазирезонансными, которые работают на фиксированной частоте. там совсем другая переходная характеристика. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
BAFI Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 единица -на резонансе , мне нужно до конца разобраться с этой телегой - но моему - это не так , имхо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Jeer Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Модуль "Расчет трансформатора 50 Hz", версия 4.3. При запуске пишет, что нет файла Wire.txt и досвидос. А файла такого в архиве действительно нет. Попытки создать файл из предыдущих версий ни к чему не привели. Неужели нельзя описать формат содержимого файла Wire.txt ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 (изменено) Файл Wire.txt, насколько я понимаю, используется всеми программами пакета, All_In_One_2.01, поэтому вынесен в корень архива. Если вы хотите использовать только Trans50Hz, то нужно создать отдельную папку и скопировать туда этот файл и папку с программой. Т.е., запускаемая программа пытается найти его снаружи своей собственной папки. Изменено 20 января, 2021 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay Timashov Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Здравствуйте Starichok. При попытке расчета ДГС в CalcGRI_3.1 (при указании первого напряжения >= 10 вольтам) программа постоянно прекращает работу... При меньшем - считает, второе и третье считает любое напряжение. Мне нужно два напряжения 36 и 48 вольт , как быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 а я должен на кофейной гуще отгадать, какие исходные данные ты задавал? 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Падший Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) Здравствуйте, а почему некоторые окна выдают ошибку, "этой программы нет в комплекте", и как это исправить? А также при запуске версии лайт выдаёт (В папке "Ferrites_Material", отсутствуют все файлы материалов) Изменено 10 февраля, 2021 пользователем Падший 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor_au Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Всем добрый день Несколько вопросов. Я пробую сделать зарядное устройство используя топологию Cuk- Чук. -------------------------------------------- Type: Secondary-side switched mode V in = 20-45v V out = 0-100v I cutout = 0-5A Power = 500W Power continuous: 35v = 500w, 30v = 400w, 25v = 300w Efficiency = 85% -------------------------------------------------- В своей статье об источнике питания для мастерской (журнал Elector_Jan2005) доктор Cuk пишет, что для вч трансформатора можно использовать E42/21/20 до E47/20/15 cores ( не оговаривая иные варианты). Он подчёркивает (перевожу дословно) ´... не взирая на тип сердечника мотать нужно 32 витка проводом 1мм типа RF-Litz (multi-stranded) wire. Обе обмотки можно мотать в параллель, за исключением медного провода, который он предлагает мотать с изоляцией между обмотками. ---------------------------------------------------------- Я использовал E55/28/21-3C90 from Ferroxcube is an E ferrite core. Зазор сейчас не помню в мм, но он присутствует. Тогда ещё не зная о работе Владимира Денисенко я воспользовался статьёй доктара Чука и намотал 30 витков проводом 1.2мм с изолированными обмотками. Всё работает, но импульс заканчивается серьёзным всплёском вверх до 300в. Почитал про снабберы и кламперы. Попробовал применить. Частично вч помеха давится, но незначительно. Похоже что дело в трансформаторе. ----------------------------------------------------------------- Возможно я ошибаюсь, но топология Чука где-то рядом с buck-boost (поправьте). Воспользовался программой Владимира для расчёта инвертора типа buck-boost. Программа просчитывает практически то, что советует доктор Чук. L1, L2 > 75uH. Д-р Чук пишет, что индуктивность даже может быть до 0.3mH (некритично). Программа Владимира советует складывать провод вдвое для работы на токе до 6.5А. Вопросы Должен ли я скручивать два провода или мотать без этого? Могу ли я параллелить L1 и L2 и уменьшит ли это вч помехи ( не знаю как правильно написать, здесь пишут - ringing, parasitic ring). Буду рад советам как лучше изготовить вч трансформатор на 20-30 кГц. Виктор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiziano Giacomoni Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) 01.08.2010 в 12:54, Starichok сказал: /////////////////////// Hi Starichok, I am interested on your Software but in English language and the most update. Donation is fine. How can I get it? Thanks, Tiziano. Изменено 26 февраля, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALViktor Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 01.08.2010 в 15:12, Starichok сказал: Прочитайте мою тему на форуме Вегалаб: может, там уже есть ответы на ваши вопросы. но и здесь смело спрашивайте, что непонятно. Здравствуйте. Есть вопрос по программе E[cellent IT 9.1 При рассчете ввожу данные в разделе "Входные данные" плотность тока , и RDS например меняю 5 на 8 в плотности тока, и 0,27 на 0,4 в RDS Жму инициализация и происходит сброс на значения которые были в этих ячейках. То есть эти значения не удается изменить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 34 минуты назад, ALViktor сказал: Жму инициализация Гм, а зачем? 1 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALViktor Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 1 минуту назад, Bobius сказал: Гм, а зачем? Ну так а как при расчете поменять плотность тока? На вашей же картинке 4 пункт установка плотности тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 (изменено) 4 минуты назад, ALViktor сказал: установка плотности тока. ... на значение по умолчанию. Идея такая, что вы вводите напряжение питания и частоту, жмакаете кнопку и прога вставляет все остальное. Соответственно, если вносите изменения, кнопку жать не надо. Изменено 25 марта, 2021 пользователем Bobius 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALViktor Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Только что, Bobius сказал: на значение по умолчанию. Понял. Надо было на кнопке написать сброс по умолчанию. А то странная логика работы получается. Спасибо за ответ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 переделываю АТХ в регулируемый блок.напряжение на выходе макс 40в и 10а. силовой трансформатор будет намотан на кольце правильно сделал расчет? 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Калмык Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 (изменено) 01.08.2010 в 14:12, Starichok сказал: ///////////////// Здравствуйте. Я сразу извиняюсь за беспокойство! У меня вопрос по вашей программе расчета трансформатора. Рассчитывал я тр для полу моста. ШИМ тл494. Работа в двухтактном режиме. Поскольку расчетная частота генератора тл у меня 40 кГц в двухтактном режиме это половина тоесть 20кгц. То есть в программе нужно указывать частоту 20? Проблема заключается в том что не могу подключить обратную связь стабилизацию напряжения. Трансформатор начинает трещать и сжигает ключи. Если без обратной связи все работает. Нагружл до 15 ампер. Правда пульсации на выходе около 4 вольт. И не могу их уменьшить. На выходе дроссель 0.03 мгн 4 конденсатора по 1000 мф 1 конденсатор на 0.1мф. Все эти проблемы могут быть связаны с неправильно указанной частотой ну или с трансформатором в целом? Заранее спасибо. Изменено 17 апреля, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baseev43 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 5 часов назад, Андрей Калмык сказал: То есть в программе нужно указывать частоту 20 40 кГц надо указывать. 5 часов назад, Андрей Калмык сказал: Правда пульсации на выходе около 4 вольт. А выходное какое, для 1000 вольт это нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 6 часов назад, Андрей Калмык сказал: Поскольку расчетная частота генератора тл у меня 40 кГц в двухтактном режиме это половина тоесть 20кгц. То есть в программе нужно указывать частоту 20? да, 20. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baseev43 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 (изменено) 12 часов назад, Starichok сказал: ////////////////// Можно пояснить, я обычно по формуле рассчитываю, там частота преобразования используется, почему в программе половина? Изменено 18 апреля, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baseev43 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 12 часов назад, Starichok сказал: 20 Поясняй, меня за эту *****ню уже банят 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Банят не за "эту ..." (кстати, еще один повод для наказания!), а за нарушение Правил. Умный человек перед выходом на форум хотя бы мельком знакомится с его правилами. А "альтернативно одаренный" бегает по граблям. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 что тут не понятно? в двухтактной схеме частота генератора идет на выходы поочередно через триггер. то есть, на каждом выходе получается только половина частоты генератора. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
