Программы расчета трансформаторов и дросселей
нет - не берется ! нет формулы расчета Fmax  - но сам контроллер рассчитывается по рабочей выше резонанса ! и это везде ! работа LLC - только в районе резонансной частоты а не ниже - ниже - это расчет тяжелого случая !
Изменено пользователем BAFI
13.01.2021 в 12:08, BAFI сказал:
перенести КЗ без вреда большое время?
Нет. Во всех LLC контроллерах есть защита либо с внешним токовым датчиком, либо по падению на Rds on. , при срабатывании останавливает генерацию.
короткое замыкание - это очень маленькое сопротивление нагрузки, то есть очень низкая добротность.
а ты посмотри в отдельной программе Передаточная характеристика_2.0.exe характеристику при маленькой добротности, и определи коэффициент передачи при минимальной частоте.
может тогда дойдет до тебя, что при КЗ будет сразу БАХ.
и ты не путай с квазирезонансными, которые работают на фиксированной частоте. там совсем другая переходная характеристика.
Модуль "Расчет трансформатора 50 Hz", версия 4.3.
При запуске пишет, что нет файла Wire.txt и досвидос. А файла такого в архиве действительно нет.
Попытки создать файл из предыдущих версий ни к чему не привели.
Неужели нельзя описать формат содержимого файла Wire.txt ?
Файл Wire.txt, насколько я понимаю, используется всеми программами пакета, All_In_One_2.01, поэтому вынесен в корень архива.
Если вы хотите использовать только Trans50Hz, то нужно создать отдельную папку и скопировать туда этот файл и папку с программой. Т.е., запускаемая программа пытается найти его снаружи своей собственной папки.
Здравствуйте Starichok.
При попытке расчета ДГС в CalcGRI_3.1 (при указании первого напряжения >= 10 вольтам) программа постоянно прекращает работу...
При меньшем - считает, второе и третье считает любое напряжение.
Мне нужно два напряжения 36 и 48 вольт , как быть?
а я должен на кофейной гуще отгадать, какие исходные данные ты задавал?
Здравствуйте, а почему некоторые окна выдают ошибку, "этой программы нет в комплекте", и как это исправить? А также при запуске версии лайт выдаёт (В папке "Ferrites_Material", отсутствуют все файлы материалов)
Изменено пользователем Падший
Всем добрый день
Несколько вопросов.
Я пробую сделать зарядное устройство используя топологию  Cuk- Чук.
Type: Secondary-side switched mode
V in = 20-45v
V out = 0-100v
I cutout = 0-5A
Power = 500W
Power continuous: 35v = 500w, 30v = 400w, 25v = 300w
Efficiency = 85%
В своей статье об источнике питания для мастерской (журнал Elector_Jan2005) доктор Cuk пишет, что для вч трансформатора можно использовать E42/21/20 до E47/20/15 cores ( не оговаривая иные варианты).
Он подчёркивает (перевожу дословно)
´... не взирая на тип сердечника мотать нужно 32 витка проводом 1мм типа RF-Litz (multi-stranded) wire. Обе обмотки можно мотать в параллель,
за исключением медного провода, который он предлагает мотать с изоляцией между обмотками.
Я использовал E55/28/21-3C90 from Ferroxcube is an E ferrite core.
Зазор сейчас не помню в мм, но он присутствует.
Тогда ещё не зная о работе Владимира Денисенко я воспользовался статьёй доктара Чука и намотал 30 витков проводом 1.2мм с изолированными обмотками.
Всё работает, но импульс заканчивается серьёзным всплёском вверх до 300в.
Почитал про снабберы и кламперы. Попробовал применить. Частично вч помеха давится, но незначительно. Похоже что дело в трансформаторе.
Возможно я ошибаюсь, но топология Чука где-то рядом с buck-boost (поправьте).
Воспользовался программой Владимира для расчёта инвертора типа buck-boost.
Программа просчитывает практически то, что советует доктор Чук.
L1, L2 > 75uH.   Д-р Чук пишет, что индуктивность даже может быть до 0.3mH (некритично).
Программа Владимира советует складывать провод вдвое для работы на токе до 6.5А.
Вопросы
Должен ли я скручивать два провода или мотать без этого?
Могу ли я параллелить L1  и L2 и уменьшит ли это вч помехи ( не знаю как правильно написать, здесь пишут - ringing, parasitic ring).
Буду рад советам как лучше изготовить вч трансформатор на 20-30 кГц.
Виктор
01.08.2010 в 12:54, Starichok сказал:
Hi Starichok, I am interested on your Software but in English language and the most update. Donation is fine. How can I get it?
Thanks,
Tiziano.
Оверквотинг
01.08.2010 в 15:12, Starichok сказал:
Прочитайте мою тему на форуме Вегалаб:
может, там уже есть ответы на ваши вопросы.
но и здесь смело спрашивайте, что непонятно.
Здравствуйте. Есть вопрос по программе E[cellent IT 9.1
При рассчете ввожу данные в разделе "Входные данные" плотность тока , и RDS например меняю 5 на 8 в плотности тока, и 0,27 на 0,4 в RDS Жму  инициализация и происходит сброс на значения которые были в этих ячейках. То есть эти значения не удается изменить.
34 минуты назад, ALViktor сказал:
Жму  инициализация
Гм, а зачем?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 минуту назад, Bobius сказал:
Гм, а зачем?
Ну так а как при расчете поменять плотность тока? На вашей же картинке 4 пункт установка плотности тока.
... на значение по умолчанию. Идея такая, что вы вводите напряжение питания и частоту, жмакаете кнопку и прога вставляет все остальное. Соответственно, если вносите изменения, кнопку жать не надо.
Изменено пользователем Bobius
Только что, Bobius сказал:
Понял. Надо было на кнопке написать сброс по умолчанию. А то странная логика работы получается.
Спасибо за ответ.
переделываю АТХ в регулируемый блок.напряжение на выходе макс 40в и 10а. силовой трансформатор будет намотан на кольце
правильно сделал расчет?
Николай.cxem.net
01.08.2010 в 14:12, Starichok сказал:
Здравствуйте. Я сразу извиняюсь за беспокойство! У меня вопрос по вашей программе расчета трансформатора. Рассчитывал я тр для полу моста. ШИМ тл494. Работа в двухтактном режиме. Поскольку расчетная частота генератора тл у меня 40 кГц в двухтактном режиме это половина тоесть 20кгц. То есть в программе нужно указывать частоту 20? Проблема заключается в том что не могу подключить обратную связь стабилизацию напряжения. Трансформатор начинает трещать и сжигает ключи.  Если без обратной связи все работает. Нагружл до 15 ампер. Правда пульсации на выходе около 4 вольт. И не могу их уменьшить. На выходе дроссель 0.03 мгн 4 конденсатора по 1000 мф 1 конденсатор на 0.1мф. Все эти проблемы могут быть связаны с неправильно указанной частотой ну или с трансформатором в целом? Заранее спасибо.
Оверквотинг
5 часов назад, Андрей Калмык сказал:
40 кГц надо указывать.
А выходное какое, для 1000 вольт это нормально.
6 часов назад, Андрей Калмык сказал:
да, 20.
12 часов назад, Starichok сказал:
Можно пояснить, я обычно по формуле рассчитываю, там частота преобразования используется, почему в программе половина?
Оверквотинг
Банят не за "эту ..." (кстати, еще один повод для наказания!), а за нарушение Правил. Умный человек перед выходом на форум хотя бы мельком знакомится с его правилами.  А "альтернативно одаренный" бегает по граблям.
что тут не понятно?
в двухтактной схеме частота генератора идет на выходы поочередно через триггер. то есть, на каждом выходе получается только половина частоты генератора.
