Программы расчета трансформаторов и дросселей
Здравствуйте, Владимир!
Пожалуйста, примите мою благодарность за созданный Вами набор программ для расчёта трансформаторов и дросселей!
Попытался использовать Вашу программу ExcellentIT версии 9.1 чтобы рассчитать трансформатор на кольцевом магнитопроводе из аморфного сплава ГМ414 производства Гаммамет, но, к сожалению, не нашёл такого материала в выпадающем списке, а для материала из списка не смог задать амплитуду индукции более разрешённой.
Существует ли возможность добавлять материалы в выпадающий список или возможность отключать проверку полей ввода на диапазон?
Изменено пользователем Konst_Ch
на обе части вопроса - нет.
Доброго! Часто прибегаю к Вашей программе, достаточно точно считает. Единственный вопрос- есть ли возможность самому добавлять материалы? Свойства и кривые потерь есть, а вот с добавлением их в базу материалов программы- проблема. Чаще всего интересует материал TS-10, часто приходится сталкиваться именно с ним, вероятно заказчики считают повышенную проницаемость снижением габаритов. Спорный вопрос, но выбирать не приходится. Спасибо!
проницаемость на габариты не влияет.
если есть ве данные, то нужно составить аналогичный файл для этого материала.
Доброго! Файл составил, закинул в папку ферромагнитных материалов, материал появился в окне материалов, но программа его не считает. Скидываю скрин
Проблема решена. Все решилось копированием и правкой готовых файлов материалов, а не созданием новых с нуля. Спасибо! Ваша программа существенно облегчает жизнь! :)
дело, видимо, в том, что файлы охранены в юникоде.
а ты, видимо, сделал простое сохранение.
@Starichok  Здравствуйте, уважаемый Владимир.
Подскажите, какая версия вашей программы более актуальна Lite-CalcIT_3.0 или Lite-CalcIT_2.0?
Дело в том, что эти версии показывают разные выходные данные при одинаковых вводных для трансформатора ИИП с питанием от 230V
И ещё хотел уточнить: стоит ли усложнять трансформатор на кольце для преобразователя 12V - > 2 X 30V, т.е., мотать "слоями":  половина первички - половина вторички - вторая половина первички - вторая половина вторички, или можно по-простому - "первичка - вторичка" ?
чем больше номер версии, тем программа новее и актуальнее.
ничего страшного в различии результатов расчета - для того я и совершенствовал программы, чтобы улучшить их.
на кольце слоями обмотки не мотают.
на кольце самый лучший трансформатор, когда каждая обмотка занимает всего один слой.
@Starichok  Владимир, спасибо за ответ.
Вот ещё один вопрос меня мучает: какая обмотка будет лучше по качеству /во всех смыслах/, ну, условно говоря, если взять пуш-пул /5+5 витков, 0.63 Х 10/, т.е. если мотать 5 витков, отвод и следующие пять витков, или взять 0.63 Х 20, намотать 5 витков, а затем разделить-прозвонить и соединить начало-конец, и можно ли слегка скручивать/типа - в "колбаску"/ провода обмотки - перед тем, как мотать, т.е., те же 0.63 Х 10?
Разумеется, что в обоих случаях обмотка равномерно распределяется витками по всему кольцу.
P.S. Прошу прощения за назойливость, но пока нет возможности осилить 146 страниц этой темы.
лучше 0,63х20, иначе будет связь между половинками гораздо хуже.
скручивать можно. но лучше всего получается мотать плоской лентой, а жилы брать через одну для секций обмотки.
Может не стоит кочевряжиться и строить из себя супер гуру в алгоритмах программирования своих поделок (в которых ты уже сам запутался) и дать их тем кому они нужны ?  Мне они уже на хрен не сдались, свои хотелки я уже сделал. Ты старше меня всего на чуть-чуть, не станет тебя (дай Бог тебе долгих лет) или впадешь в старческий маразм (упаси тебя Господь), кто продолжит твое дело (твои программы) в этом мире, не наступая на пройденные тобой грабли, а с благодарностью вспоминая твои советы и наставления в создании их собственных алгоритмов? Не пора ли явить твоим поклонникам доброе мудрое лицо вместо дупы, которая так и лезет изо всех щелей (горе от твоего ума, я и сам иногда такой))) ), чтобы память о тебе была доброй, вместо - "был когда-то  лет 5 назад такой чел. "старичек", шарил в электро-питании круто, но к сожалению проги его кривые, а сам он на контакт не выходит"? Но это так - лирика, где прога, самостоятельно наматывающая трансформатор? Жду обещанного.
Я принесу вам не поправимую пользу
Оба на, явление вновь х... народу, прям прорвало.
Вроде всё выяснили, каждый остался при своём, но видимо не даёт покоя достаточно широкая известность автора программ.
Даже натягивает маску пророка, ну точно миссия, а себе скоКа отпустили, не скажите?
Человек сам решает что ему делать со своими трудами.
Труд не научный и на нобелевку не претендует и большинство оценило его программы и пользуется ими.
А ваши где программы, много благодарностей?
11 часов назад, Shia-Tan сказал:
Ну так успокойтесь, погладьте себя любимого или не даёт покоя его известность,
так  и хочется пропиариться на фоне скандала.
Так сделайте лучше и исходники выложите
, а ну да, вам же это не нужно.
Тот самый случай, когда человек садится на унитаз, забыв спустить штаны. Однако, недовольный результатом, всё равно продолжает тужиться. :lol:
Уважаемый "старичок" у меня к Вам просьба.Вы не  могли мне помочь рассчитать трансформатор и дросель для сварочного инвертора - асимметричный( косой мост) с микроконтроллерным управлением Липина. Сам я не могу  , не получается. Мне подарили сварочник но он без трансформатора и дроселя. Я нашел трансформатор и дросель от сварочника Ресанта САИ-190 без обмоток. Ш-образный сердечник и кольцо зеленого цвета с синим цветом по одной стороне кольца.
2 размеры сердечника.lay6 схема с режимом сна.spl7
подскажите, пробую перемотать трансформатор от компьютерного бп, я его переделываю под регулируемый, хочу сделать на +30В 10А. смотал всю вторичку, намотал 10+10 витков, со средней точкой. вернул 20 витков первички поверх. но вот индуктивность первички получается 3,7мГн. по программе должно быть 7.3мГн. пробовал мотать всё заново, по программе 41 виток первички, индуктивность 7.3мГн, но не получается при 41 витках такая индуктивность. хотя есть один трансформатор бп от пк, не разобранный и там первичка как раз, как должна быть 7.3мГн. я аккуратно снял  немного изоляции, что бы посчитать сколько витков второй половины первички и оказалось 20 витков (то есть всего 40 витков).
почему же у меня не получается такая индуктивность? наматывал сразу 40-42 витка, измерял, но получалось те же 3.2 - 3.7мГн.
@Xwerty Видимо материал сердечника вашего тр-ра никак не Epcos N87. И второе- зачем вообще вы перематывали тр-р для желаемых 30 вольт на выходе? Поставили бы мостовой выпрямитель на выходе 12 вольтовой обмотки не используя среднюю точку соединения полуобмоток исходного трансформатора.
1 час назад, Serrad сказал:
Понял. При перемотке 10+10 получается 30В, но почему то он, в некоторых пределах свистит и пробовал подбирать RC цепочки, но не помогает или же плохо подбирал.
Так, пробовал получится ли и на одной диодной сборке, а по мостовой три и перемычками играться.
Уважаемый "Старичок"!
Я не так давно пользуюсь вашей программой по расчету трансформаторов. Все не плохо, но есть и ложка дёгтя на бочку мёда.
Удивлены? Могу объяснить, не жалко, бумага все терпит...
Итак, вовращаемся к нашим баранам.
В любой расчете электрических систем, всегда и будет всегда присутствовать обязательный тепловой расчет. И с него, все зависит его надежность в работе для любых электронных устройств и потребителей. У вас, к сожалению, нет его такого.
Вы прекрасно знаете и понимаете, что полная совокупность кпд  любого преобразователя зависить не только от потерь как электрических и магнитных, но и от тепловых потерь.
Перегрев изоляции выше предельно доспутимого, резко снижается надежность самого трансфоматора, и не только его, и других, дросселей.
Где у вас расчет тепловой расчет по первичным обмоткам? Какая температура под нагрузке в расчете? И какова температура на вторичном под нагрузке? И наконец, какая полная температура под нагрузкой сам материал магнитопровода? Ответ - нигде нет его впомине. И в результе чего, вынужден самостоятельно все проверять в ручную расчетом по тепловых потерь, долго и муторно, иной раз приходится по нескольку раз делать проверку как тепловых и так самого трансформатора.
Я написал не потому, что мне не нравится, а потому, просто наболело, ждал от вас одну важную деталь - тепловой расчет.
И хотя вас упрекают ряд личности данного форума, пора уж вам немного отпустится на Землю грешную...
Я сам специалист по источникам питания, начиная от генереторов до преобразователей. В одно время писал для себя программу расчета, но встретил ряд проблем отсуствия полного знания в тонкости программирования высокого уровня. Но это уже другая тема.
С уважением.
Изменено пользователем Joker62
Устранение ошибок
13 часов назад, Joker62 сказал:
Хреновый ты специалист, если не знаешь, что температура трансформатора зависит от условий охлаждения. Для "специалистов": Тепловой рассчёт проводится для аппаратуры целиком с учётом внешних условий.
Если не понял - объясню "на пальцах". Представь, что на резисторе рассеивается 1 Вт. Можешь ответить, какая температура резистора?
Если резистор цилиндрический габаритной мощностью 2 Вт, и находится в открытом пространстве при внешней температуре +20 градусов - у резистора будет одна температура, если он же посреди плотного монтажа в блоке, в котором внутри +70 градусов - у резистора будет другая температура... А ещё может быть с обдувом (разного потока), без обдува, при нормальном давлении, при пониженном...
Детский сад... :D
Изменено пользователем Lexter
а я и не покидал Землю грешную...
и поскольку я не в состоянии взлететь над Землей на высоту полных тепловых расчетов, то в моих программах тепловых расчетов НЕ БУДЕТ никогда.
