Starichok Опубликовано 27 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 посчитай один выход на суммарную мощность. потом вручную пересчитай число витков для другого напряжения и сечения обмоток на свои токи. 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedSed Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 Здравствуйте, прошу помощи, что я делаю не так. Хочу сделать блок питания, от литиевой батареи. входное напряжение 75 вольт номинальные. Почему сопротивление датчика тока в программе 0 Ом? Трансформатор намотан первичная 34 витка. Потом самопитание, потом вторичные обмотки. Шим UC3843, транзистор IRFR220. Датчик тока поставил резистор 0.5 Ом. При первом включении пробило транзистор, сгорел шунт. Спойлер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 19 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 15 часов назад, RedSed сказал: Почему сопротивление датчика тока в программе 0 Ом? потому что ты не ввел пороговое напряжение датчика тока. а пустое место - это ноль. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigizmund-87 Опубликовано 25 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 Доброго дня. Есть необходимость самостоятельно собрать синхронный повышающий ( boost) DC/DC преобразователь 8-12 KWT при входном напряжении 150-200 вольт и выход 550- 600 вольт. Применятся будут IGBT полумосты SKM300.. или отечественные аналоги. Частота коммутации пока под вопросом. С управлением и драйверами я разберусь, а вот с дросселем проблема, опыта нет. Есть много колец из распылённого железа DT400-52D . Вопрос: какую частоту потянет этот магнитопровод и как рассчитать на нём нужный дроссель ? Управление будет на stm32f334r8t6. Буду очень признателен за помощь . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 25 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 а на картинке понижающий преобразователь. 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigizmund-87 Опубликовано 25 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 (изменено) В 25.03.2023 в 09:58, sigizmund-87 сказал: //////////////////// Схемы одинаковые. Этот преобразователь предполагаю в дальнейшем сделать обратимым . Конечно если кто поможет с дросселем разобраться. Изменено 26 марта, 2023 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShMikhail Опубликовано 20 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2023 Здравствуйте. 1. В программе Владимира для расчета сетевого трансформатора Trans50Hz заметил, что при всех введённых данных, при изменении напряжения вторичной обмотки, изменяется подсчитанная программой габаритная мощность трансформатора. Разве так может быть? Ведь никакие "габариты" у железа не поменялись. 2. Есть трансформатор от бесперебойника 1000Вт. Хочется его перемотать. Но я не знаю какие вводить данные. Параметры у этого железа не пойми какие, да и китайцы могут наклепать чего угодно. Я наверное глупость сейчас ляпну (как обычно), но возможно ли как-то опытным путём, малыми силами узнать какую магнитную индукцию, плотность тока, кпд..... вводить при расчете нового трансформатора, взяв и, например, намотав первичку несколько десятков витков, вторичку какую-нибудь, и подключить это проверяемое чудо к выходу (вторичной обмотке) другого понижающего трансформатора вольт на 10-15? Или мне в Кащенко прямиком? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2023 Габаритная мощность - это грубо говоря, мощность, которую должен иметь трансформатор при заданных параметрах обмоток. Меняем исходные, меняется и ГМ. Параметры железа можно снять, методики в сети есть. Но смысл возиться, только если вы хотите "выжать" из трансформатора максимум. Обычно хватает дефолтных значений и подсказок самой программы. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShMikhail Опубликовано 20 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2023 14 минут назад, Dr. West сказал: мощность, которую должен иметь трансформатор при заданных параметрах обмоток. Я думал, в данной программе это "полная заданная мощность" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArnoldLazy Опубликовано 20 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2023 Добрый день. Вот в отмеченном месте указана индуктивность выходного дросселя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 20 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2023 да. 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1967 Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Добрый день. Вопрос к Владимиру. Делаю БП на IR2153 для шуруповерта на 18 вольт, трансформатор ER35, материал PC-40 Китайский. Рассчитывал по Вашей программе. На выходе 28,5 вольт, выход подгружен на сопротивление 330 Ом. Нагружал автомобильной лампой с перемкнутыми нитями ближнего и дальнего света, общий ток потребления 1.5 ампера, на выходе те же 28 вольт. Ключи холодные, феррит комнатной температуры. Единственное, у меня немного завышена индуктивность выходного дросселя, вместо 237 мкГн получилось 350 (лишних пару- тройку витков мотнул). В раздумьях, снова разбирать трансформатор и скидывать на вторичке витки до 3х3... В общем в растерянности. Скриншоты расчета прикрепляю (под спойлер почему-то не получается). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 11 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 8 минут назад, Андрей1967 сказал: общий ток потребления 1.5 ампера, на выходе те же 28 вольт. так и должно быть. ты задал номинал 155 Вольт переменного тока, а включаешь в 220 Вольт. а может, у тебя в сети даже больше, чем 220, так как у нас уже давно стандарт 230 номинал. 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1967 Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Скидывать витки до 3х3? Пересчитал.... Перемотаю первичку до 40 витков.. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 1 час назад, Андрей1967 сказал: Перемотаю первичку до 40 витков Как говаривал М. Жванецкий: Цитата Чернила для шестого класса... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1967 Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Ещё раз спасибо за пинок в правильном направлении Всё получилось, 17,8 вольт на выходе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vakhtang Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 (изменено) у меня вопрос: вы хотите питать шуруповёрт прямо от сети, без аккумулятора? может тогда проще дрель купить? Для зарядки вроде такой ток не нужен. Изменено 11 мая, 2023 пользователем Vakhtang 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1967 Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Да, прямо от сети. Дело в том, что мне его когда-то подарили на д.р. и он так пролежал несколько лет без использования. Аккумуляторы естественно пришли в негодность... Да и форм-фактор его очень неудобный... Я пользуюсь макитой, а этот будет для "дубовых" работ в мастерской. Лежит без дела, практически не использовался никогда... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 вряд-ли есть смысл указывать в расчете минимальный потребляемый ток на уровне 0,03А при номинале 20А )) Из-за этого дроссель будет конских размеров, много витков, сопротивление провода будет приличным, нагрев и т.д. Установите минимальный ток не ниже 1-2А. В космос напряжение не подскочит от того, что дроссель окажется в режиме разрывного тока. Потому, что Кзап на входе интегратора уже за 90% 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1967 Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Я манипулировал этими цифрами при рачете, принципиально, особо ничего в конечных значениях не менялось... По ходу настройки будет видно.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 (изменено) В 11.05.2023 в 23:17, Андрей1967 сказал: особо ничего в конечных значениях не менялось... это неправда. Для вашего случая дроссель будет малогабаритный и маловитковый, достаточно и 10 мкГн за глаза. Надо с пониманием подходить к процессу Изменено 19 мая, 2023 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1967 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 47 минут назад, Vslz сказал: ....Для вашего случая дроссель будет малогабаритный и маловитковый... Он такой и есть..., и витков в нем всего 13... Потихоньку вникаю. Импульсники никогда не строил, все приходит с опытом и практикой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey gordey Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Здравия желаю, индуктивность дросселя слишком завышена, или таки должно быть ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 минимальный ток сильно занижен. нужно взять 1-2 Ампера. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 В 20.05.2023 в 12:08, alexey gordey сказал: таки должно быть ? эта программа вообще не для расчета дросселя, значение индуктивности дается для справки, по одной этой цифре вы дроссель не намотаете. Программу надо брать Drossel Ring или BoosterRing. Минимальный ток дросселя подразумевает среднее значение тока нагрузки, ниже которого дроссель уже переходит в режим разрывных токов и напряжение (без стабилизации) на выходе может оказаться завышенным относительно расчетного. Чем ниже минимальный ток дросселя, тем больше необходимая индуктивность для его поддержания. Это все видно в самой программе - она даст ответ на любой вопрос. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
