Программы расчета трансформаторов и дросселей
ну, можно так сказать.
меньше скина - бери на здоровье. больше скина - уже не выгодно, все равно центр проводника останется без тока, а место в окне будет занимать лишнее.
Благодарен! за ответ :)
Хорошая мысля приходит опосля!
на здоровье!
Немного доработал программу бустера/чоппера.
Добавил амплитуду тока через дроссель/ключ.
Добавил расчет минимальной выходной ёмкости, хотя это лишнее. все равно выходные конденсаторы следует подбирать по допустимому току пульсации (Ripple current).
Батарея конденсаторов должна выдерживать полный номинальный выходной ток.
Добавил проверку на допустимость значений некоторых исходных данных и добавил подсказку по выходной ёмкости.
допустил одну промашку-ошибку.
вот исправленная версия программы.
сделал проверку выходного напряжения так, чтобы коэффициент заполнения импульса не превышал 0,9.
плюс - добавил комментарий - подсказку для тока потребления.
и дополнил подсказку для размаха пульсации выходного напряжения.
еще осталась одна ошибка: при расчете коэффициента заполнения окна забыл умножить на количество витков.
еще убрал проверку ввода материала сердечника, так как потери в материале в этой программе не рассчитываются, нет в этом необходимости.
вот исправленная версия.
Скачал и посмотрел программы, очень хорошие, окажут хорошую помощь. Теперь совет(если можно) желательно сделать две базы, одна основная(в которой кроме автора не чего нельзя изменить) и вторая пользовательская в которую можно добавлять, удалять данные сердечника. Желательно иметь функцию посмотреть размер сердечника,что бы можно было посмотреть все размеры сердечника. Так же непонятно как вводить название сердечника. А так программа классная особенно что можно вводить данные провода которые есть у тебя.
и вам спасибо за вашу благодарность.
странно, почему непонятно с названием...
ставите курсор в поле с названием и вводите свое название. это такое же поле ввода (редактирования), как и прочие поля, куда вы водите параметры.
а зачем мне, как автору, вторая неприкасаемая база? не вижу в ней смысла.
и какая должна быть польза от всех размеров сердечника по вашему мнению? обоснуйте такую необходимость. я её не вижу.
С названием разобрался. Размеры чтобы сравнивать со своими. Для меня с кольцами в размерах все ясно(их 3) а вот с Ш образными их больше и желательно посмотреть какие вводились. Или тогда иметь справочник особенно по импортным ферритам.
При вводе размеров сердечников появляется рисунок, где обозначены размеры, которые нужно вводить.
справочников иметь не надо. я с сайта фирмы Эпкос брал даташиты на сердечники, и оттуда получил все размеры. но там приведены данные, так сказать, номинальные. если есть желание иметь более точные данные, самостоятельно измерьте ваш сердечник, и именно его добавьте в базу.
так в чем проблема? берись и считай.
исправил обнаруженные огрехи в программе бустера.
вот доработанная и исправления версия программы расчеты дросселя для бустера/чоппера.
значительно переделан расчет для бустера и исправлены недоделки для чоппера.
а также ввел учет скин-эффекта в заданном диаметре провода (в том случае, если заданный диаметр превышает диаметр по скин-эффекту).
Изменено пользователем Starichok
Если не трудно подскажите пожалуста какой тип магнитопровода вводить в программе ExcellentIT(3200). Если магнитопровод  выходной трансформатор от ИИП компьютера?
обычно в ИИП компьютера EI. одна часть Ш-образная (Е-образная), а вторая часть - прямая перемычка (буква I).
также встречаются Ш(Е)-образные с круглым керном. это тип ER.
но какой тип у вас, я не знаю.
Добрый вечер. У меня к вам есть ещё несколько вопросов. Вашу программу хочу применить к схеме file://localhost/C:/Users/СЕМЬЯ/Documents/Принятые%20файлы/ПРОСТОЙ,%20МОЩНЫЙ%20ИМПУЛЬСНЫЙ%20БЛОК%20ПИТАНИЯ%20-%20ПИТАНИЕ%20-%20РАДИОЭЛЕКТРОНИКА%20-%20ТЕХНИЧЕСКИЕ%20CТАТЬИ%20-%20МЕЖДУНАРОДНЫЙ%20ТЕХНИЧЕСКИЙ%20ПОРТАЛ%20В%20МАСТЕРСКОЙ%20У%20ЛЕВШИ.htm  Как ращитать на вашей програме ТР1 , если напрежение на всех обмотках 12v. С ТР2 вроди бы разобрался вот что получилось: Исходные данные:
Схема преобразователя: Полумостовая
Тип мвгнитопровода: ER 35/20/11
Амплитуда индукции: 0.21 T
Магнитная проницаемость, эффективная: 1735
Коэффициент заполнения окна (заданный): 0.25
Плотность тока: 5 А/мм2
Частота преобразования: 30 кГц
Коэффициент заполнения импульса (duty cicle), максимум: 0.440
Напряжение насыщения транзисторов: 0,331 В
Напряжение питания (мин. - макс.): 270 В - 330 В, постоянного тока
Стабилизация выходных напряжений: Нет
Выходные напряжения, не менее: 12 В, 14 В, 7 В
Токи вторичных обмоток: 1 А, 6 А, 4 А
Результаты расчета:
Рассчитанная амплитуда индукции: 0.1904 T
Число витков и диаметр провода первичной обмотки: 59(58,87) 0,80 x 1
Число витков и диаметр провода вторичных обмоток
1. 6 + 6(5,64) 0,50 x 1
22. 7 + 7(6,54) 1,00 x 2
3. 4 + 4(3,40) 1,00 x 1
невозможно посмотреть схему.
я так думаю, что на круглый каркас удобнее мотать.
а что вас в этих расчетах смущает?
 Меня в этих расчетах  ничто не смущает, просто хотел что бы проверели правильность ввода данных . Я неправильно ввёл адрес схемы. Вот ПРОСТОЙ, МОЩНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ не знаю ,надеюсь это правельный адрес. Как ращитать на вашей програме ТР1 , если напрежение на всех обмотках 12v.
Изменено пользователем РЯДНОВ
возьми кольцо 20х12х6, и намотай, как в статье написано, по 50 витков в каждой обмотке.
как задолбали этой левой схемой от Левши!
может понадобится ведро, под сожженые детали.
неужели нельзя было найти что-нибудь по лучше.
Уважаемый Starichok, а мотивировать "левизну" можете? Я как-то попытался получить вразумительные разъяснения от автора, но он то ли не захотел, то ли его самого вопросы по ней задолбали.
Уважаемый Falconist, вы на Радиокоте уже говорили, что пытались у автора что-то вызнать, но не получилось.
1. автор написал про количество витков в трансформаторах, но в статье не упоминается, на каких сердечниках их мотать.
2. запитка микросхемы через конденсатор с емкостью от 100 до 330 мкФ даст тоже неизвестный ток питания, который будет зависеть от пульсации напряжения на конденсаторе выпрямителя, которая (пульсация), в свою очередь, будет зависеть от тока потребления.
3. питание от вспомогательного однополупериодного выпрямителя микросхемы через 1 Ом тоже даст в стабилитрон неизвестный ток.
4. да и сам этот вспомогательный однополупериодный выпрямитель даст разбаланс потребления по полупериодам, который (разбаланс) тоже приведет не понятно к чему, или понятно к чему? то же самое касается и дополнительного однополупериодного выпрямителя.
5. заряд выходных конденсаторов удвоителя тоже, сами понимаете, будет происходить чрезмерными токами.
6. отсутствует разделительный конденсатор в первичной обмотке, что тоже чревато последствиями.
7. не нарисовано подключение 2 и 15 выводов микросхемы.
вам достаточно 7 пунктов левизны схемы?
возможно, автор и сумел заставить работать свою схему, причем, даже не заполнив ведро сгоревшими деталями.
но повторять эту схему малоопытному новичку я категорически не советую.
простая в изготовлении и в наладке схема не означает, что в ней мало деталей.
не знаю, что тебе сказать. все схемы на всех форумах меня чем-то не устраивают.
попробуй посмотреть схему по этой ссылке: ссылка
пост 4733. но мне в ней не нравится запитка микросхем и реле мягкого пуска.
а еще лучше почитай всю тему. там много схем разбирается. попробуй сам разобраться в недостатках и преимуществах различных схем.
Здравствуйте уважаемый Starichok извиняюсь что обращаюсь не по теме но обьясню суть вопросо дело в том что мы с другом решили собрать сварочный аппарат (сварочный полуавтомат) там в схеме есть дросель для поджига дуги он намотан на железе от трансформатора ТС180 можно ли намотать такой дросель на сердечнике от строчного трансформатора ТВС110 но через этот дросель будет проходить значительный ток до 80-100ампер и напряжение 56 вольт в целях экономии места так как конструкцыя получаеться очень громоздкой.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
