Программы расчета трансформаторов и дросселей
Здравствуйте, Владимир! У меня задача сделать силовой резонансный  трансформатор на 20квт. гм24дс окл 30 40 80 80(это сердечник гаммамет). Не подскажите пожалуйста как мне вбить параметры аморфного железа в вашу программу
Параметры трансформатора c этим сердечником планируются:
1)Мощность 20Квт
2)Напряжение первички 800В
3)Напряжение вторички 800В
4)Коэффициент трансформации 1:1
5)Частота 20кгц
6)Индуктивность рассеинья 100мКгн
Сам трансформатор будет являться нагрузкой параллельно емкости резонансного контура(на нем будет всегда синусоидальное напряжение)
привет.
а ни как не вбить.
материалы Гаммамет не совместимы с имеющейся у меня базой данных ферритов.
ссылок у меня нет.
а данные по частотным потерям в их материалах можно найти на сайте Гаммамета.
А Вы не сможете, пожалуйста, помочь разобраться с понятием потерь по коэффициентам Steinmetz  coefficients. Там три коэф-нта. a,b и K.
Я приложил два файла, один даташит на аморфное железо, в другом из этого описания взяты коэффициенты... И я ни как не могу разобраться с коэффициентом K, почему он 1.3617, тогда как по описанию он 6.5
пример железа.pdf
это совершенно разные вещи.
1.3617 - это уже сосчитанные удельные потери на некоторой частоте и при некоторой индукции.
а 6,5 - это коэффициент для расчета этих потерь.
Аа, спасибо большое. Я приложил файл, там на стр63 - рассчет трансформатора из аморфного железа, если Вас не затруднить сможете глянуть и высказать мнение можно считать по этой методике или нет....
High-Frequency Transformer Design for Solid-State Transformers in.pdf
только по странице 63 ничего о методике представить нельзя. а весь файл читать у меня интереса и желания нет.
но если люди эту методику разработали, значит, считать по ней можно.
А не подскажите, пожалуйста, какой лучше выбрать траснсформатор для резонансного мощного инвертора... Кольцевой, броневой или  стержневого типа. Мне нужно получить индуктивность рассеинья 100мкгн... В идеале лучше взять тор, но получится ли там такая индуктивность...
у меня нет такого опыта, подсказать не могу.
Добрый вечер! А не подскажите, пожалуйста, по каким критериям Вы выбираете оптимальную амплитуду индукции, к примеру для тороидального сердечника?
от формы сердечника это не зависит.
выбираю на основе частотных потерь, чтобы мощность (удельная, на единицу объема) была разумной.
Да,  чтоб оценить нагрев сердечника  вся литература оперирует понятием at - surface area(cm2). То есть мы делим потери на эту площадь и возводим в степень 0.33, и оцениваетм нагрев .  Но я не смог понять как найти at для тора.  Я так понимаю эта величина  зависит от витков еще...
Площадь поверхности тора? это же геометрия... пи умножить на длину окружности сечения бублика. Если тор с квадратным сечением - на периметр сечения...
поверхность для кольца - как просто для цилиндрической шайбы.
да, это площадь поверхности.
мне попадал документ, где прямо предлагалось считать намотанное кольцо цилиндром. так я в своих программах и считаю.
только у разных производителей предлагается разный показатель степени.
Микрометалс предлагает показатель 0,9, а Магнетикс - 0,833.
А под намотанным кольцом Вы подразумеваете площадь сердечника вместе с  проводами? Если да, то тогда в потери стоит добавить не только потери в железе, но и в меди?
ясно дело, что площадь по намотанному проводу.
и ясно дело, что имеется в виду ПОЛНАЯ выделяемая мощность - и в сердечнике и в проводе.
Добрый день. И Всех с наступившим таки!
Владимир, вопрос еще возник. Рассчитываю ИБП.
И программа выдает индуктивность дросселя ~76 мкГн. при минимальном токе 1А. А при токе 0,1А. 760 мкГн.
И тут я чот совсем не понял...
Каждый ваш минус для моего сообщения, помогает делать мир лучше!
Все правильно. Энергия, запасаемая в дросселе  пропорциональна L*I2, а энергия, отдаваемая  в нагрузку пропорциональна  I. Вы уменьшили ток в 10 раз. По закону сохранения энергии индуктивность нужно увеличить в 10 раз.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Это я понял что в 10 раз.
Но мотать как? 760 мкГн. это слишком большое значение. Или вешать постоянную нагрузку?
И что вообще будет если ток будет меньше 1А.? Насколько это критично?
