Starichok
Программы расчета трансформаторов и дросселей
рискованно.
лучше снизь частоту, чтобы расчетное число приблизилось к 5.
А если поднять до 67 кГц,  для 2000HM  многовато ?
Edited by Sere9aa
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
ток намагничивания я даю как справочную информацию. он ничего не определяет.
ток намагничивания я считаю по начальной проницаемости. реально на петле перемагничивания он будет гораздо меньше.
основной показатель правильности - допустимый нагрев сердечника на холостом ходе.
67 кило для отечественного феррита может оказаться много.
поэтому ты можешь намотать 4+4 витка и изменяя частоту подобрать минимальный нагрев на хх.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
В 08.06.2019 в 07:12, Starichok сказал:
а про двухтактные я тебе объяснил выше, почему q не может быть больше 0,5.
...да откуда-же там может быть 0,5, если рабочее напряжение постоянно к трансформатору приложено за вычетом deadtime?
ШИМ-а в схеме нет и в примере расчета, который я приложил нет стабилизации.
Edited by Otsheln1k
уточнение
м-да... тяжелый случай...
продолжай изучать Хныкова. может, когда-нибудь до тебя дойдет, что на первичной обмотке меняется полярность напряжения в каждом такте.
Савелов А.А. "РАСЧЕТ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВ АВИОНИКИ" 2015 год подойдет?  Там твоим программам несколько страниц посвящено. Суть - их можно и нужно использовать в расчетах.
Мало того,он в твоих терминах оперирует "максимальное значение коэффициента заполнения импульсов", только буковку другую выбрал. Раздел выбора габаритной мощности (просто далее у него нет примеров для мостовой)
...действительно тяжелый случай...
...и может до тебя дойдет, что рабочий цикл (такт) мостового преобразователя это изменение напряжения от  -U до 0 и от 0 до +U . Это один рабочий такт, а не два отдельных.
Здравствуйте. Есть вопрос по поводу намотки обычного транса. Вот я намотал на свой трансформатор как рассчитано по проге, вторичку, в два провода. Цель была получить два по 43 В, прога написала, что на ХХ будет 49 В, намотал в итоге даже чуть меньше витков, чем по проге (где-то на 20-30 меньше вышло), уже 49 В. Дальше не могу понять - как этот трансформатор мне включать в усилитель? После конденсаторов я получу же примерно 2х67 В, ланзару от этого радости мало же будет? Понимаю, что "в нагрузке" должно напряжение упасть, а как со стартом то быть? До этого мотал ток совсем низковольтные трансы, там разница была минимальная по программе и не обращал на это внимания, а тут как быть?!
Otsheln1k, это понятие разными авторами трактуется по разному.
у Хныкова - трактуется правильно.
а этот Савелов - не правильно. но Савелов трактует это во множественном числе -"коэффициент заполнения импульсов".
на самом деле, для первичной стороны берется длительность ОДНОГО импульса, и определяется, как это сделано у Хныкова.
так, с меня хватит. если ты сам такой грамотный, то делай все расчеты самостоятельно, без применения моих программ. и не засоряй тему своим флудом.
unstopable, мотай столько, чтобы это понравилось ланзару.
11 минуту назад, Starichok сказал:
С каких пор практическая проверка расчетов на трех различных кольцах с разной проницаемостью и разных типоразмеров, с приведением осциллограмм и описанием как выполнялась проверка стала флудом? Расчет совпал с практическим результатом?
14 минуты назад, Starichok сказал:
Вам, Владимир, срочно надо написать Савелову и поправить его, т.к. это официальное учебное пособие "Кафедры электротехники и авиационного электрооборудования". Детей надо учить правильно. Вашим программам там уделено заметное место. (если, кто не понял - это ирония)
Здравствуйте!  Нужен совет.  Возможно ли переделать этот модуль на выходное напряжение 60 - 100В  при токе 0,3А?   И снизить частоту до 30 - 40кГц?      Ссылка на модуль https://www.tool-electric.ru/2018/08/dc-dc-12-35-150.html
Edited by Электронвольт
а какое отношение имеет твоя переделка к моим программам расчета?
Всем привет!
Помогите со справочниками материалов.
В частности интересуют материал TP4A
и еще... из какого материала обычно сердечниеи из комповых БП?
Из феррита.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
07.06.2019 в 15:48, Otsheln1k сказал:
Володя, смысл задержки "q" - уменьшить ширину импульса на величину задержки
"q" - это не задержка, а именно ширина импульса (относительно периода).
Есть ферритовое кольцо 102х65х15 неизвестной марки проницаемость примерно 520-530. Подскажите как ввести данные о магнитной проницаемости в программу там размеры можно добавить а проницаемость...
ни как не ввести.
с такой проницаемостью это не силовой феррит.
19 часов назад, Starichok сказал:
эти кольца используются в сварочных инверторах неон вд-201
ну, тогда делай на них.
не нужна тебе проницаемость. результаты расчета от нее не зависят.
5 часов назад, Starichok сказал:
врят ли
от нее только зависит ток намагничивания, а его я мог и не показывать в результатах.
А какой материал выбирать при расчете? допустим если выбрать данный сердечник и вбить частоту, меняя тип материала (например 2000нм и 3c90) меняется всё, количество витков , габаритная мощность...и т.д.
не знаешь материал - выбирай самый наихудший - 2000НМ.
    • "All in One" набор ? для начала попробую сравнить данные трансформатора "по факту", и того, что рассчитает программа.  Правда вот думал о дросселе, так прикинуть что и как решил. "амплитуда импульса перед дросселем" - смотреть осциллом ?
    • Я эту тему в почте читаю когда время есть. И с телефона, и с компа. Просто лениво заходить сюда, и времени нет. Вы тут СМИ обсуждаете, и вбросы. А я так скажу- я верю документам, коих вы не читаете, и не изучаете, я верю непринятым законам, и документально не существуюещее государство, это я то же знаю. Лигитимен лишь СССР, это единственное государство на нашей территории по документам. Лишь у него есть реальные границы, и лишь он состоит в ООН учредителем. А вы тут бла-бла про государственные СМИ, и прочее кудахчете. Пока мне хоть кто нить не докажет, что СССР развалился- я больше сюда ни ногой. Про беловежские соглашения, и прочее- не упоминать- они априори не законны, ибо ЕБН был отстранён тогда уже. Скучно тут у вас.
    • @Artem Ivn спасибо, будем стараться.
    • Нормально все с ку2
    • К чему контролировать ток стартера? Да он на всех авто отдельной линией всегда шёл. Насколько помню. Стартер, либо крутит- либо нет. Других вариантов просто быть не может. А опять же, к чему контролировать ток зарядки? Зачем? Да накуй не нужно! Ежели дядя Гена выдаёт свои 14, 7 вольта, то и в рот компотом! Ты ни чем не поможешь ни ему, ни аккумулятору. Хоть обоссысь. Ток зарядки при севшем в нуль АКБ, при запуске с толчка будет равен току генератора, ни как ни больше, и тем более, ни как ни меньше. Да гена будет туды лить  40-60-100 ампер. И никуда от этого не денешься, и контроль тут не нужен. Главное контролировать напряжение сети, и этого достаточно.
    • Да это то понятно) но ничего под рукой нет - так то вроде не плохая схема - напрягает 110 вольт-завтра включу - бомбу)  Ток помоему с ошибкой Q2 как-то странно подключён, я конечно не силен в усилителях
    • Электролит ему на выход повесь разделительный, 4700мкф или потолще. И не нужна защита.   пы.сы. - рокер60 аппиридил с мыслью ))
