Программы расчета трансформаторов и дросселей
Здравствуйте,подскажите по программе расчетов.Не понял с частотой.Например частота работы шим tl494 50кгц(расчет по резистору и конденсатору задающим частоту),то какую частоту ставить в программу 25кгц или 50кгц?
TL494 может работать в двух режимах - управления одним или двумя ключами. Во втором случае частота задающего генератора должна быть в два раза выше частоты преобразования потому, что импульсы по очереди раздаются каждому из ключей. Программе следует задавать не частоту задающего генератора, а реальную частоту переключений силовой части блока.
То есть 25кгц ставить в программу если частота шим 50кгц?Режим двухтактный.Как работает tl 494 я знаю,а вот как ведется расчет,не совсем понял
Изменено пользователем прохожий мимо
18 часов назад, Sweet Jane сказал:
но "грубая оценка" строится на том, что проницаемость материала сердечника на порядки превосходит проницаемость материала зазора
выпирание поля не имеет отношения к проницаемости, потому что поле в зазоре проходит через воздух, где материала сердечника и в помине не бывает.
19 часов назад, Sweet Jane сказал:
Формула Me=Le/g и ее обоснование - из работы Алексея Кузнецова
возможно, Алексей Кузнецов не знает о сокращении эффективной величины зазора из-за выпирания поля.
Пытаюсь витки у сердечника посчитать в полумостовой схеме для преобразования 12в в 54в - программа ругается на малое количество витков (два) на первичке. не могу подобрать сердечник - нужен диаметром побольше и малым сечением - таких найти не могу(
Дополню - витка хоть и два, но они проводом 1мм в количестве 58-ми штук. и в этом случае Lite-CalcIt 4.11 ругается на малое количество витков. Это недоработка программы или все же при таком раскладе все равно не допустимо менее 4-х витков?
подскажите как правильно рассчитать полосу вместо провода вторички ? ес взять размер допустим толщиной 0.2 - ширину полосы - как высчитать?
да разобрал - спасибо , не влазит полоса этой ширины - беда) , вторичку можно жгутом -витой парой- мотать ? вышло 0.6 * 9 - ес полосой мотать - ни в какие рамки)
22.12.2019 в 18:46, прохожий мимо сказал:
сколько ни экспериментировал с ExcellentIT (для расчёта двухтактников) она упрямо хочет полную частоту ШИМа.
Для биполярников это 40-46 KHz.
Для примера брал "камне высеченные" параметры БП АТХ полумостов на биполярных транзисторах.
Известно что соотношение витков у них всех 40 к 7  для сердечника ERL-35.
Также известно что выходное заведомо завышено и составляет ~ +14V. Так как выпрямление "однополярное со средней точкой", то полная амплитуда около 28 вольт. Что и достигается при различных переделках АТХ сов.
Исходя из логики, чем больше частота тем меньшее количество витков нужно. и наоборот. Можно конечно уменьшать входное сетевое напряжение с 230 до 115 вольт.
4 часа назад, Witewut сказал:
хреново экспериментировал ...
а зачем нам две одинаковые картинки ты вставил?
ну,твои расчеты. ну, и что дальше?
При запуске устройства транзисторы 2 в плечо IRF4004 сгорают микросхема которая их пускает с плавным стартом sg3525a, драйвер установлен - он 2 в плечо тянет! нагрузка подключена по вашей схеме как положено через дросель (2 милигенрий) это конденсаторы 220мкф два последовательно. Вопрос у меня или транзисторов мало (не тянут) или что то с дроселем? (дроссель на матал на желтое кольцо  от компьютерного блока питания).
явных ошибок не видать.
а как ты собрался сделать зазор ровно 0,39 мм?
При запуске устройства транзисторы 2 в плечо IRF4004 сгорают микросхема которая их пускает с плавным стартом sg3525a, драйвер установлен - он 2 в плечо тянет! нагрузка подключена по вашей схеме как положено через дросель (2 миллигенри) это конденсаторы 220мкф два последовательно. Вопрос у меня или транзисторов мало (не тянут) или что то с дроселем? (дроссель на матал на желтое кольцо  от компьютерного блока питания).
по моему вопросу кто нибудь выскажется?
3 часа назад, mihelson сказал:
@Инвайт за ответом в соседнюю тему со схемой и номиналами иди.
а по дросселю хотя бы дайте ответ, чё сразу фудболите, у меня вопрос не о схемотехнике, а о токе (первичном в пуш-пуле для транзисторов и их выборе, а так же о дросселе как второй стороне медали, что сей ток ограничивает). Я считаю что у меня идёт явное превышения тока хотя 2 транзистора Irf4004 в плечо должны, гарантированно держать 400а, в моих расчётах ток первичный пуш-пула 53,67а (мой пост с расчётом выше) я этот ток понимаю так: если взять закоротить вторичку ПОСЛЕ дросселя, то мы получим амплитудный (максимально возможный ток) в первичной обмотке 53,67 ампер?? могут ли выходить такие транзисторы из строя при таком расчёте тр-а или всё токи дроссель 2mGn 36х22х10 жёлтый с белой полосой от комп. БП не подходит? стоит мне увеличивать индуктивность? Не прошу предполагать что то ещё, интересуют мнения по поводу тока и дросселя!!!!
