Starichok
Программы расчета трансформаторов и дросселей
найти их технические данные и ввести эти данные через форму "Другая".
Спасибо. Все ввел с даташитов, только материал феррита - примерный.
Для (1). POT3319, PC40, Ie = 51.4, Ae = 147.4, An = 121.9, u = 2300. Зазор 0.4.
Для (2). PQ3320, N49, Ie = 48.4, Ae = 154.2, An = 127.5, u = 1150. Зазор 0.3.
Для (1) и (2) . 12 V, 1.5 A, L1 = 48 turns, L2 ~ L3 = 5 turns.
Как получить материал из ферритового сердечника без спецификаций ?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Добрый вечер.
В последней версии ResonantSMPS получаются некорректные значения. В предыдущей версии при тех же введенных параметрах все ок.
И еще вопрос, для фазосдвигающего мостового преобразователя (UC3875) с помощью ResonantSMPS можно трансформатор, резонансные L и С посчитать?
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
дело в том, что в предыдущей версии (4.1) тоже при определенных исходных данных тоже получалась ерунда.
мне пришлось изменять алгоритм алгоритм расчета.
теперь в последней версии с твоими данными получилась ерунда.
а что происходит, если ты сам задаешь правильную величину зазора?
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
для любого адекватного зазора пишет, что мало и устанавливает минимальный=738349525.78
у меня сейчас совершенно нет времени разбираться с этой проблемой.
пользуйся пока версией 4.1, если она у тебя сохранилась и если в ней корректный результат расчета.
Понятно.
нельзя.
"чистый" резонансник работает за счет изменения частоты преобразования, ширина импульса полная и не изменяется.
Это понятно.
Интересует  квазирезонансник (ШИМ+свиг фаз, UC3875), там тоже последовательно трансу включены L и, не всегда, С.
Проги ResonantSMPS ,ExcellentIT для расчета транса,L,C подойдут?
Edited by SergQ
ШИМ за счет сдвига фаз - это не то же самое, что изменение частоты без применения ШИМ.
Это понятно. Ваши программы подходят для расчета фазника?
ну, ШИМ он и в Африке ШИМ . не важно, простой контроллер или фазный ...
Подскажите а программа расчёта ккм на кольцах в каком токе рассчитывает ccm или dcm?
ты сам можешь задать величину пульсации тока.
привет.
и вебмани теперь с Украиной не работает.
а на paypal сможешь?
чет усе молчат) @Starichok я правильно рассчитал дроссель по вашей схеме с проги - все учел ? image.png.98e8367d361a7677bce2a2df83e2e80a.png
посчитал не ты, а программа.
и если ты правильно ввел исходные данные, то и программа посчитала правильно.
Добрый вечер, есть вопрос по модулю расчета катушки без сердечника. Почему при задании размеров катушки, отличной от оптимальной меняется индуктивность? Можно с этим как-то справиться? Или задумка была в том, чтобы подгонять размеры катушки, отличной от оптимальной для получения нужной индуктивности? Кажется, было бы удобным, если бы программа считала необходимое число витков для заданной индуктивности и размерах катушки. Спасибо за разъяснения.
24676859_.gif.b7b764b630b23134553fe253102abd76.gifЗдоровья!
Как-то самодельный испытатель катушек зажигания (тиристор, управляемый "холостым" полупериодом сети, разряжает конденсатор 4 мкф  на первичку катушки) подключил к трансу на ферритовом кольце, диаметром около 1 см, высотой 6мм, материал-неизвестный, витки: по 20, жила из тлф. кабеля 0, 4 мм, медь, при этом на вторичке выскакивал импульс, способный "слепить" концы выводов. Возникла идея создать контактную микросварку на этом принципе.
Вопрос скорее к Старичку:
какую прогу использовать, какой лучше сердечник применить, зазор нужен-ли, какую практически мощность можно получить.
Можно накачать "n" конденсаторов, затем последовательно драйвером с ключами разряжать их на общую нагрузку. Может где-то есть подобные схемы?
Добрый день!
Пытаюсь рассчитать трансформатор для дуговой газоразрядной лампы. Там рабочий ток 300мА, рабочее напряжение 90В, но до пробоя там нужно подняться до 400В. Использую полномостовое возбуждение трансформатора с обратной связью по току нагрузки, т.е. как только произойдёт пробой, шим на входе понизит напряжение на входной обмотке. Сердечник - RM12. Не очень понимаю, как правильно считать - если я задаю рабочий режим для рассчёта, коэффициент заполнения окна получается слишком большой.
И что означает "число проводов в первичной обмотке"? это провода в параллель?
Спасибо!
@Starichok Добрый вечер.Хреновы Ваши программы уважаемый. Заявляю Вам это как программист с более чем 20 летним стажем. Считают то они правильно, спору нет, запрограммировать любую формулу может и студент 2 курса мехмата, я это делаю ежедневно, такова специфика моей работы, но НЕ УДОБНЫ ВАШИ ПРОГРАММЫ для простого пользователя, не профессионала в Вашей области. Неужели с 2010 у Вас ни разу не зачесались руки улучшить (упростить) интерфейс Ваших разработок, чтобы он был более дружественным пользователю? Или Вы так сказать почили на лаврах?  Что больше всего у нас не любит делать пользователь программ? Он не любит ДУМАТЬ!!! Ну так сделайте Ваши программы по принципу одной кнопки с надписью "СДЕЛАТЬ ЗА...БИСЬ". Не заставляйте простого пользователя, которому нужно 1 РАЗ  в жизни, по необходимости, просто рассчитать импульсный трансформатор.и ЗАБЫТЬ об этом, изучать все тонкости расчетов . Сделайте это за него по максимуму как это делают все нормальные программисты. С уважением....
ЗЫ. В какой, из Ваших программ, можно рассчитать импульсный трансформатор. для flyback на чашках Б36? Почему в прогах нет этого типа сердечников,?
Edited by Shia-Tan
Я принесу вам не поправимую пользу )
Вообще НЕ думать - вредно) особенно у нас) - а мне вот нужно знать амплитуду тока катушки, индуктивность и т. Д.)
Не придирайтесь к отдельным фразам ) Я, как разработчик ПО обязан, и делаю это всегда, думать за пользователя как бы ему было бы удобно. Потому, что не раз приходилось с нуля переписывать свои проги только потому, что пользователь заявлял, что "эти и вот эти кнопки должны быть тут, а не здесь.. и вообще мне все это НИ ПАНЯТНА..."
