Программы расчета трансформаторов и дросселей
@петя петенька высоко проницаемые кольца - не работют на больших частотах ) ес у вас это получилось - то скорее всего частота не выше 60кГц и ес вы сейчас скажите что оно даже не греется - я вам поверю)
25 минут назад, BAFI сказал:
а я не поверю.
Вот в том то и дело что не греется трансформатор.у меня частота 45 кГц только греются транзисторы и то поставил вентилятор и все холодное!
на трансформатор пришлось в собраном виде добавить два витка для вентилятора,кстати хорошо получилось на холостых вентилятор ели крутится ,чем больше с блока пытаюсь снять мощности тем быстрее маслает вентилятор!
вот ети кольца!
понятно - знач вам повезло с кольцом и врятли оно такое проницаемое ) чем выше проницаемость - тем больше тока на высокой частоте оно поглотит - от суда и перегрев - я видел делают на них даже обратноходы ) - но - со временем оно просто превратится в магнит - так что ес вы не врете ) - учтите это - сгорит иип. а можно храдусник с нагрузкой и с осликом ?  заодно и тест колечка на проницаемость ) - не - ну чтоб вам поверили - нужно выложить все факты !!!.:)
@петя петенька , встану на вашу сторону- в свое время, когда у меня возникла необходимость собрать ПН 12/ 2х36 вольт мощностью 200 ватт и купить  мне удалось только сердечник ТХ 42/26/13 из материала 3Е25 пришлось трансформатор делать на этом сердечнике, хотя корифеи были категорически против. С тех пор прошло лет 5, а преобразователь до сих пор жив и здоров.
У меня нагрузки такIMG_20200924_190635.thumb.jpg.755f99043008fb4c26dcf206b98f4e88.jpgой нету в  блоке моем выход +\- 52вольта,я его только музыкой нагружаю,я если фото выложу это ничего не даст!Первое фото нагрев транзисторов,второе транса,это я музыку врубил на всю что бы хоть как то нагрелся блок,а то с закрытой крышко обдув направленный и больше 40 градусов транзисторы даже не греются!
Здесь, мне кажется, залогом успеха предприятия является максимальная симметричность обоих плеч полумоста: самого трансформатора, ключей, ШИМ-ки , поскольку при перемагничивании сердечника если будет хоть малейшая несимметричность в работе, сердечник моментально уходит в насыщение, и начинает греться на сверх-токах или сразу-же происходит пробой ключа по току.
Силовые ферриты допускают большую нессиметричность работы ключей или небрежность в изготовлении СТ.
трындец :blink: а я их собрался на елку вешать))) знач частоты до 40-45 норм переносят , надо как нить собрать - с дуру на али такие здоровые заказал - надо пробовать - ради спортивного интереса) . спасибо !
Сразу скажу это мой первый блок питания,а сейчас собираю второй на 1киловат,вот через то и спрашиваю за фериты!
,в основном делал преобразователи напряжения,и у меня даже ни  разу транзисторы невылетали,так как ставлю irf3710(их спалить проблематично)
Я б дал замеры осликом,но у меня китайский (типа детскогоDSO138)боюсь спалить,так как нету щупов с делителем!
разживусь хорошим осликом ,будут и осцилограмы!
Только что, BAFI сказал:
а на каких частотах преобразователи собираете ?
От 45кГц и до 70,так как фериты разные и ведут себя по разному !на ниже частотах холостой ток начинает повышатся сильно!
 а как вы его без ослика настроили ?)
почему без ослика,с осликом китайским только настраивал все при подаче на блок питания 15 вольт! потом в розетку и бабаха небыло!))))
1 минуту назад, BAFI сказал:
и как расчитали кол-во витков
по программе старичка,ввел свои размеры двух склеенных колец поставил марку с самой большой проницаемостью,и у меня получилось 27 витков,по схемме у человека на его кольце получалось 50 витков первички,у меня естественно были сомнения что я правильно все повводил,но я практик а не теоретик сначала у людей на форуме спросил,сказали что на таких колцах не будет работать но я в розетку и все заработало!))
(н еполучается у того,кто ничего не делает!)
Вот вроде этот скрин.Только вторичные обмотки в зконченном варианте я изменил на двухполярное.
Изменено пользователем петя петенька
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
