Программы расчета трансформаторов и дросселей
потери в сердечнике от тока в обмотках не зависят.
потери зависят только от частоты и амплитуды индукции.
Всем привет!
Возможно, где то уже есть ответ. Проведите, если знаете. Или вот простой для вас вопрос:
Схема обратнохода имеет дроссель вторичного фильтра.
На рисунке L2. Программа выдает феррит, но не кольцо. 15Ампер. Как мне расчитать намотку? И выбрать простой ферритовый стержень или какой материал? я пересмотрел ваши программы, но понял только как с трансом справиться. Хотя... тоже есть вопрос по этой же схеме.
1,8 мкГн, это малое количество витков, но 15 Ампер, это что то. Для этой схемы, хватило бы и 15-30 витков. Имею провод 0,67 толщиной, а дальше? Подскажите, пожалуйста.
А вот по трансу.
ПИ Ескперт расчитывает трансформатор первичную так:
обмотка делится на 2 части - первая вначале, вторая - после всех.
А ваша прога для обратнохода выдает посто 12 витков. Я тоже могу их разделить как в експерте? или это не обязательно?image.png.3f958d4dcedb5ce5ebe47a83b2bd4d7d.png
п.с:
простой и маломощный у меня получилось собрать. Я там взял гантельку, разобрал ее и намотал 15 или 20 витков 0,67. Там по схемме дроссель на 2.66 А и на 3,3 мкГн.
да,  обязательно учитывается. иначе без него ничего не рассчитаешь.
точно не помню. вроде, нет в расчете запаса.
точно уже не помню. давно программу писал.
надо смотреть апнот, по которому я делал.
помню только, что там рекомендовано это отношение от 3 до 10, а в примере расчета берется 5.
взялся смотреть программу.
увидел ошибки, которые раньше не заметил.
во-первых, для однополярного со средней точкой для вторички пишет правильно - например, 7+7 витков.
а для двухполярного со средней точкой пишет только один раз - 7 витков.
во-вторых, и по сечению вторички тоже какая-то ерунда - раза в 2 с лишним сечение больше, чем для заданной плотности тока.
в-третьих, программа "накручивает" лишнее число витков - при заданной индукции 0,1Т накрутила столько, что показывает индукцию 0,037Т.
в-четвертых, в одном из вариантов исходных данных насчитала "наизнанку" - отношение индуктивностей вместо того, чтобы быть близко к заданному (5), получилось много меньше 1 (0,298).
может, еще есть промахи в расчетах, с первого взгляда мог не увидеть.
короче, в этой программе я напортачил изрядно.
собственно к электрическим расчетам по апноту претензий нет. а вот при расчете трансформатора всё уплывает, хрен знает куда ...
и вот что еще обнаружил - зазор нужно ставить близко к требуемому минимальному.
конкретно в текущем моем примере расчета требуемый минимальный = 0,39 мм.
ставлю 0,4 мм - расчет вполне логичный и корректный - отношение индуктивностей 4,363.
ставлю 0,8 мм - полный бред, отношение индуктивностей получилось вообще бредовое 0,042.
а теперь могу ответить на тот твой вопрос - от отношения индуктивностей зависит разница между минимальной и максимальной частотой работы.
чем больше отношение, тем дальше минимальная частота от максимальной (и резонансной в том числе).
Спасибо! Ждём обновления!!!) я правильно понимаю - что правильно рассчитанный контур может позволит транзистора перенести КЗ без вреда большое время?
на этот вопрос ответить не могу.
@Starichok  Подскажите пожалуйста почему такая разница получается (между версиями программы 4.1 и 4.2) в расчетах немагнитного зазора при одинаковых входных данных, как следствие очень сильно страдает коэффициент заполнения (не влезет вся обмотка и нужно брать больше сердечник) окна и расход дефицитного литцендрата.4.1.png.0ca8e2892f2550e0037db03afbe1b318.png4.2.png.09bc66ad1e1236a9bae1d5fce288e09c.png
а читать тему не обязательно? нужно сразу задавать вопросы?
как раз, на последних страницах темы много времени было уделено и разнице и оставшимся ошибкам в версии 4.2.
я уже начал заниматься полной переработкой алгоритмов расчета резонансного трансформатора. придется и тебе потерпеть до окончания разработки новой версии.
а у тебя, как раз, старая версия 4.1 дала приемлемые результаты.
@Starichok Извините что не удосужился пролистать ветку, но у меня как раз нет версии 4.1, это скриншот расчета трансформатора резонансного блока питания Nemo. Можете пожалуйста выложить версию 4.1 пока Вы делаете новую версию.
@DarkAlucard , обычно я исходники предыдущих версий не сохраняю. но тебе повезло - на 4.1 я сохранил.
тебе нужно распаковать архив и поместить файл в свою папку.
но 4.1 тоже при определенных исходных давала полную фигню. поэтому не факт, что предыдущая версия тебе поможет.
@BAFI , когда программа дает максимальную частоту выше резонанса - это ошибка моих алгоритмов расчета. это тоже будет исправлено.
ResonantSMPS_4.1.exe.zip
Нет! Рабочая частота и должна быть вокруг резонансной!!! Я конечно не могу вам чтот говорить - но обратите внимание на апноуты - расчёт драйверов резонанса.
я делал расчеты по апноту, а не с потолка.
и по этому апноту максимальная частота, в худшем случае, может совпадать с резонансной частотой, но никак не выше резонансной.
 гдет ошибка ! все резонансники LLC  расcчитываются c  рабочей частотой вокруг резонанса, именно по этой причине в них применяют только лицендрат! обратите внимание на расчет цепочки контроллера ! нет просто формул расчета макс частоты в апноутах !
а вот здесь хорошо описан дизайн проекта иип - по этой причине у меня нагрев силовых ключей выше нормы - это не правильно выбрана рабочая частота
slup263_ru.pdf
Изменено пользователем BAFI
ну а ты почитай апнот an-1160, и убедись, что по этой методике частота не может быть выше резонансной.
посмотрите итог этого апноута! расчет резистора максимальной частоты ! а в таблице задания дизайна указана Fmax - 150кГц!!!
и это во всех апноутах что смотрел ! и ан4151 - тоже ! частота макс - 140кГц - связано это ограничение только с потерями проводимости !
в указанном мною апноте есть расчет частоты софтстарта, и только эта частота превышает резонансную.
зачем мне перечитывать другие апноты, если у меня есть уже один официальный документ?
спорить с тобой я не собираюсь. оставлю электрические расчеты по этому документу.
а если тебе не нравится, делай свои расчеты по любому другому документу.
вот оригинал апноута - обратите внимание !
дело то ваше , хорошо - ок, бум по своему делать.
an-1160.pdf
пардон, я про эту картинку забыл.
но это общая картинка, а в примере расчета берется Fmax = Fres.
