Starichok
Программы расчета трансформаторов и дросселей
Спасибо! Ждём обновления!!!) я правильно понимаю - что правильно рассчитанный контур может позволит транзистора перенести КЗ без вреда большое время?
на этот вопрос ответить не могу.
@Starichok  Подскажите пожалуйста почему такая разница получается (между версиями программы 4.1 и 4.2) в расчетах немагнитного зазора при одинаковых входных данных, как следствие очень сильно страдает коэффициент заполнения (не влезет вся обмотка и нужно брать больше сердечник) окна и расход дефицитного литцендрата.4.1.png.0ca8e2892f2550e0037db03afbe1b318.png4.2.png.09bc66ad1e1236a9bae1d5fce288e09c.png
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
а читать тему не обязательно? нужно сразу задавать вопросы?
как раз, на последних страницах темы много времени было уделено и разнице и оставшимся ошибкам в версии 4.2.
я уже начал заниматься полной переработкой алгоритмов расчета резонансного трансформатора. придется и тебе потерпеть до окончания разработки новой версии.
а у тебя, как раз, старая версия 4.1 дала приемлемые результаты.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
@Starichok Извините что не удосужился пролистать ветку, но у меня как раз нет версии 4.1, это скриншот расчета трансформатора резонансного блока питания Nemo. Можете пожалуйста выложить версию 4.1 пока Вы делаете новую версию.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
@Starichok а макс частоту вы в новой версии заложите выше резонансой ?
@DarkAlucard , обычно я исходники предыдущих версий не сохраняю. но тебе повезло - на 4.1 я сохранил.
тебе нужно распаковать архив и поместить файл в свою папку.
но 4.1 тоже при определенных исходных давала полную фигню. поэтому не факт, что предыдущая версия тебе поможет.
@BAFI , когда программа дает максимальную частоту выше резонанса - это ошибка моих алгоритмов расчета. это тоже будет исправлено.
ResonantSMPS_4.1.exe.zip
Нет! Рабочая частота и должна быть вокруг резонансной!!! Я конечно не могу вам чтот говорить - но обратите внимание на апноуты - расчёт драйверов резонанса.
я делал расчеты по апноту, а не с потолка.
и по этому апноту максимальная частота, в худшем случае, может совпадать с резонансной частотой, но никак не выше резонансной.
 гдет ошибка ! все резонансники LLC  расcчитываются c  рабочей частотой вокруг резонанса, именно по этой причине в них применяют только лицендрат! обратите внимание на расчет цепочки контроллера ! нет просто формул расчета макс частоты в апноутах !
а вот здесь хорошо описан дизайн проекта иип - по этой причине у меня нагрев силовых ключей выше нормы - это не правильно выбрана рабочая частота
slup263_ru.pdf
Edited by BAFI
ну а ты почитай апнот an-1160, и убедись, что по этой методике частота не может быть выше резонансной.
посмотрите итог этого апноута! расчет резистора максимальной частоты ! а в таблице задания дизайна указана Fmax - 150кГц!!!
и это во всех апноутах что смотрел ! и ан4151 - тоже ! частота макс - 140кГц - связано это ограничение только с потерями проводимости !
в указанном мною апноте есть расчет частоты софтстарта, и только эта частота превышает резонансную.
зачем мне перечитывать другие апноты, если у меня есть уже один официальный документ?
спорить с тобой я не собираюсь. оставлю электрические расчеты по этому документу.
а если тебе не нравится, делай свои расчеты по любому другому документу.
вот оригинал апноута - обратите внимание !
дело то ваше , хорошо - ок, бум по своему делать.
an-1160.pdf
Edited by BAFI
пардон, я про эту картинку забыл.
но это общая картинка, а в примере расчета берется Fmax = Fres.
нет - не берется ! нет формулы расчета Fmax  - но сам контроллер рассчитывается по рабочей выше резонанса ! и это везде ! работа LLC - только в районе резонансной частоты а не ниже - ниже - это расчет тяжелого случая !
Edited by BAFI
13.01.2021 в 12:08, BAFI сказал:
Нет. Во всех LLC контроллерах есть защита либо с внешним токовым датчиком, либо по падению на Rds on. , при срабатывании останавливает генерацию.
она есть - но он может перенести перегрузку - ибо - перегруз будет по мин частоте а не Fрез - насколько понял.
короткое замыкание - это очень маленькое сопротивление нагрузки, то есть очень низкая добротность.
а ты посмотри в отдельной программе Передаточная характеристика_2.0.exe характеристику при маленькой добротности, и определи коэффициент передачи при минимальной частоте.
может тогда дойдет до тебя, что при КЗ будет сразу БАХ.
и ты не путай с квазирезонансными, которые работают на фиксированной частоте. там совсем другая переходная характеристика.
единица -на резонансе , мне нужно до конца разобраться с этой телегой - но моему - это не так , имхо.
Модуль "Расчет трансформатора 50 Hz", версия 4.3.
При запуске пишет, что нет файла Wire.txt и досвидос. А файла такого в архиве действительно нет.
Попытки создать файл из предыдущих версий ни к чему не привели.
Неужели нельзя описать формат содержимого файла Wire.txt ?
Файл Wire.txt, насколько я понимаю, используется всеми программами пакета, All_In_One_2.01, поэтому вынесен в корень архива.
Если вы хотите использовать только Trans50Hz, то нужно создать отдельную папку и скопировать туда этот файл и папку с программой. Т.е., запускаемая программа пытается найти его снаружи своей собственной папки.
Edited by Dr. West
Здравствуйте Starichok.
При попытке расчета ДГС в CalcGRI_3.1 (при указании первого напряжения >= 10 вольтам) программа постоянно прекращает работу...
При меньшем - считает, второе и третье считает любое напряжение.
Мне нужно два напряжения 36 и 48 вольт , как быть?
а я должен на кофейной гуще отгадать, какие исходные данные ты задавал?
Здравствуйте, а почему некоторые окна выдают ошибку, "этой программы нет в комплекте", и как это исправить? А также при запуске версии лайт выдаёт (В папке "Ferrites_Material", отсутствуют все файлы материалов)
Edited by Падший
