Starichok
Программы расчета трансформаторов и дросселей
Всем добрый день
Несколько вопросов.
Я пробую сделать зарядное устройство используя топологию  Cuk- Чук.
Type: Secondary-side switched mode
V in = 20-45v
V out = 0-100v
I cutout = 0-5A
Power = 500W
Power continuous: 35v = 500w, 30v = 400w, 25v = 300w
Efficiency = 85%
В своей статье об источнике питания для мастерской (журнал Elector_Jan2005) доктор Cuk пишет, что для вч трансформатора можно использовать E42/21/20 до E47/20/15 cores ( не оговаривая иные варианты).
Он подчёркивает (перевожу дословно)
´... не взирая на тип сердечника мотать нужно 32 витка проводом 1мм типа RF-Litz (multi-stranded) wire. Обе обмотки можно мотать в параллель,
за исключением медного провода, который он предлагает мотать с изоляцией между обмотками.
Я использовал E55/28/21-3C90 from Ferroxcube is an E ferrite core.
Зазор сейчас не помню в мм, но он присутствует.
Тогда ещё не зная о работе Владимира Денисенко я воспользовался статьёй доктара Чука и намотал 30 витков проводом 1.2мм с изолированными обмотками.
Всё работает, но импульс заканчивается серьёзным всплёском вверх до 300в.
Почитал про снабберы и кламперы. Попробовал применить. Частично вч помеха давится, но незначительно. Похоже что дело в трансформаторе.
Возможно я ошибаюсь, но топология Чука где-то рядом с buck-boost (поправьте).
Воспользовался программой Владимира для расчёта инвертора типа buck-boost.
Программа просчитывает практически то, что советует доктор Чук.
L1, L2 > 75uH.   Д-р Чук пишет, что индуктивность даже может быть до 0.3mH (некритично).
Программа Владимира советует складывать провод вдвое для работы на токе до 6.5А.
Вопросы
Должен ли я скручивать два провода или мотать без этого?
Могу ли я параллелить L1  и L2 и уменьшит ли это вч помехи ( не знаю как правильно написать, здесь пишут - ringing, parasitic ring).
Буду рад советам как лучше изготовить вч трансформатор на 20-30 кГц.
Виктор
01.08.2010 в 12:54, Starichok сказал:
Hi Starichok, I am interested on your Software but in English language and the most update. Donation is fine. How can I get it?
Thanks,
Tiziano.
Edited by Falconist
Оверквотинг
01.08.2010 в 15:12, Starichok сказал:
Прочитайте мою тему на форуме Вегалаб:
может, там уже есть ответы на ваши вопросы.
но и здесь смело спрашивайте, что непонятно.
Здравствуйте. Есть вопрос по программе E[cellent IT 9.1
При рассчете ввожу данные в разделе "Входные данные" плотность тока , и RDS например меняю 5 на 8 в плотности тока, и 0,27 на 0,4 в RDS Жму  инициализация и происходит сброс на значения которые были в этих ячейках. То есть эти значения не удается изменить.
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
34 минуты назад, ALViktor сказал:
Жму  инициализация
Гм, а зачем?
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
1 минуту назад, Bobius сказал:
Гм, а зачем?
Ну так а как при расчете поменять плотность тока? На вашей же картинке 4 пункт установка плотности тока.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Posted (edited)
... на значение по умолчанию. Идея такая, что вы вводите напряжение питания и частоту, жмакаете кнопку и прога вставляет все остальное. Соответственно, если вносите изменения, кнопку жать не надо.
Edited by Bobius
Только что, Bobius сказал:
Понял. Надо было на кнопке написать сброс по умолчанию. А то странная логика работы получается.
Спасибо за ответ.
переделываю АТХ в регулируемый блок.напряжение на выходе макс 40в и 10а. силовой трансформатор будет намотан на кольце
правильно сделал расчет?
Николай.cxem.net
Posted (edited)
01.08.2010 в 14:12, Starichok сказал:
Здравствуйте. Я сразу извиняюсь за беспокойство! У меня вопрос по вашей программе расчета трансформатора. Рассчитывал я тр для полу моста. ШИМ тл494. Работа в двухтактном режиме. Поскольку расчетная частота генератора тл у меня 40 кГц в двухтактном режиме это половина тоесть 20кгц. То есть в программе нужно указывать частоту 20? Проблема заключается в том что не могу подключить обратную связь стабилизацию напряжения. Трансформатор начинает трещать и сжигает ключи.  Если без обратной связи все работает. Нагружл до 15 ампер. Правда пульсации на выходе около 4 вольт. И не могу их уменьшить. На выходе дроссель 0.03 мгн 4 конденсатора по 1000 мф 1 конденсатор на 0.1мф. Все эти проблемы могут быть связаны с неправильно указанной частотой ну или с трансформатором в целом? Заранее спасибо.
Edited by Falconist
Оверквотинг
5 часов назад, Андрей Калмык сказал:
40 кГц надо указывать.
А выходное какое, для 1000 вольт это нормально.
6 часов назад, Андрей Калмык сказал:
да, 20.
Posted (edited)
12 часов назад, Starichok сказал:
Можно пояснить, я обычно по формуле рассчитываю, там частота преобразования используется, почему в программе половина?
Edited by Falconist
Оверквотинг
20
Поясняй, меня за эту *****ню уже банят
Банят не за "эту ..." (кстати, еще один повод для наказания!), а за нарушение Правил. Умный человек перед выходом на форум хотя бы мельком знакомится с его правилами.  А "альтернативно одаренный" бегает по граблям.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
что тут не понятно?
в двухтактной схеме частота генератора идет на выходы поочередно через триггер. то есть, на каждом выходе получается только половина частоты генератора.
Posted (edited)
Здравствуйте, Владимир!
Пожалуйста, примите мою благодарность за созданный Вами набор программ для расчёта трансформаторов и дросселей!
Попытался использовать Вашу программу ExcellentIT версии 9.1 чтобы рассчитать трансформатор на кольцевом магнитопроводе из аморфного сплава ГМ414 производства Гаммамет, но, к сожалению, не нашёл такого материала в выпадающем списке, а для материала из списка не смог задать амплитуду индукции более разрешённой.
Существует ли возможность добавлять материалы в выпадающий список или возможность отключать проверку полей ввода на диапазон?
Edited by Konst_Ch
на обе части вопроса - нет.
Нужен расчет трансформаторов и дросселей! Коммерческий (За деньги).
