Программы расчета трансформаторов и дросселей
я уже брался отвечать, но сообщение не отправилось, оказывается.
и полевые транзисторы тоже из кремния делаются. ты, видимо, имел в виду биполярные транзисторы.
принципиальной разницы не будет.
разница только при задании исходных данных.
для полевых задается сопротивление открытого канала, а для биполярных задается напряжение насыщения.
Starichok. Уменя к вам есть один вопросик по поводу вашей програмки Lite-CalcIT(1500).С ее помощю я расчитывал кольцо45-28-16(2000) провод0.6мм частота 50кГц 600вт.Программа выдала первичку 3+3витка провод31 я так понял 31жила.Но почитав форумы нигде не ношол чтоб мотали3+3витка везде мотают4+4виткка.Так сколько мотать3+3или лутше 4+4? И еще один вопросик если можно.У меня есть провод 1.3мм и 0.6мм каким лутше проводом намотать кольцо45-28-16?Чуть не забыл 31жила это на всю обмотку3+3или только на одну половину 3витка-31жила
Изменено пользователем 198444444
количество жил указывается в каждой половине обмотки.
3+3 витка никто не мотает, потому что не намотать ровно и качественно.
лучше мотать проводом 0,6 мм. из-за скин-эффекта диаметр 1,3 мм использовать не эффективно.
вот и хорошо, что скачал. хотя тема уже существует давно.
никогда не поздно сделать то, что лучше сделать поздно, чем никогда.
это точно :rolleyes:
Просто только недавно начал переходить на импульсники, до этого сделал один по готовым расчётам..
Появился первый вопрос :rolleyes: Если я ферритовые колечки склеиваю, то в програмке просто выбрать похожие размеры, больше ничего не надо учитывать?
в базе данных есть и "склеенные" колечки.
близкое выбирать не надо. если такого размера нет в базе, то нужно добавить в базу сердечник с твоими размерами.
но сначала не забудь прочитать файл "Прочти меня!" в комплекте полной версии программы. а то уже достали халявщики, у которых якобы сердечник не добавляется...
обновлены все 5 моих программ.
было одно неудобство - при добавлении сердечников в базу номер в списке сердечников изменялся. и при загрузке расчета из сохраненного файла (с расширением .sav) загружался совсем не тот сердечник, для которого сохранен расчет. теперь сохраняется название сердечника.
в лайт-версии сохранение расчетов отсутствует, но по ней были вопросы в том плане, что мешает запускаемый по дефолту автоподбор сердечника. теперь сохраняется отключенное состояние автоподбора и при отключенном автоподборе загружается тот сердечник, который последний раз.
также недавно поступило предложение сделать кнопку "Для чайников" в Экселенте. вычисляется индукция в соответствии с частотой и еще инициализируется пара параметров.
Изменено пользователем Starichok
Starichok, а что вы можете сказать об этой схеме "Есть такой вариант"
должно работать, но для малых мощностей (с "легкими" полевиками), так как выходы у тл494 слабые.
диоды надо только добавить параллельно выходным транзисторам.
Меня и смущает, потянут ли выходы TL. Там ведь через резистор 39 ом в затворе закрытого полевика будет течь ток около 250 ма? Боюсь, что полватный резистор там просто расплавится :)
Уважаемый @Григорий Т., эту часть схемы я выкопировал со схемы какого-то промышленного компьютерного БП. Значит, 200 Вт точно обеспечит.
Григорий Т., протекание такого тока в 250 мА длится очень короткое время заряда или разряда затвора, в остальное время потребление отсутствует.
поэтому резистор там может быть даже 0,125 Вт.
для того и применяют драйверы с мощным выходом, чтобы сократить время перезаряда затвора.
Starichok, а мне почему то кажется, что этот ток будет течь в течение всего времени, пока открыт второй полевик? Через резистор и КД522.
кстати, да. при отрицательном напряжении будет течь все время. сразу я на это не обратил внимания. эти диоды там не нужны ни за каким... достаточно двуханодного стабилитрона.
Григорий Т., у тебя неправильно нарисована эта схема. присмотрись к проводимости транзистора. он не пропустит напряжение на выход.
Неправильно, конечно. Рисовать было лень, скопировал, что было, а подправить забыл.
Исправил.
нижний диод тоже не нужен. в этой схеме заряд получается медленнее разряда из-за дополнительного резистора в зарядной цепи.
Не думаю, что корейцы поставили его зря. Без него, во время отрицательной полуволны, база-коллектор зашунтирует обмотку.
а, ну да. я уже успел забыть, что там трансформатор используется.
Уважаемый Starichok расчитал вашей программой трансформатор для автомобильного преобразователя, и поразился программа дала очень точные результаты тоесть мошность получил реально ту что показала ваша программа.Благодарю вас за вашу программу ExcellentIT(3300).
и тебе спасибо за твою благодарность.
