Программы расчета трансформаторов и дросселей
область применения нестабилизированного БП узкая.
Ну засветите тогда пример стабилизированного от 1кВт мощности ......
наличие ККМ признак хорошего тона и не только.
Обана :shok: , во-первых - сбережение синусоиды - дело полезное ( к примеру у меня в жилом доме у 230В действующего всего 305-307В амплитуды , а вот в помещении в промзоне , где запитываюсь от РЩ в 30м от ТРП-6кВт - амплитуда -под 320В !)
во-вторых он шибка облегчает режим работы основного ПН , снижая пульсивность мощности с частотой 100Гц , позволяя использовать скукоженные емкостины в высоковольтной части . Плата за все эти ништяки - увеличение затрат и обьема на изготовление ККМ и есче один гимор с ЭМИ.
почему LLC не стабилизирована - есть же передаточная характеристика которую можно
Когда коэффициент 5-10 это еще разумно , а когда 100? Какой разброд частоты понадобиться ?
У не стабилизованного БП вижу одно преимущество - более низкий уровень помех.
Слишком краткая аксиома :pilot: .
Низкая помеха - когды отсутсвует кондуктивная , а это ZVS и ZCS в одном флаконе . ;)
Есть интересное сравнилово:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Сам лично делал 650 Вт с регулировкой диапазона 20%. с поддержкой установленного на выходе напряжения при нагрузке от 0 до 650Вт.
Это что за нагрузка такая которая требует напряжения от 0 до max ?
Плату от использования ККМ вижу только плату за комплектующие , место в корпусе, небольшую потерю КПД - все остальное одни сплошные плюсы.
Да уж , интересное , и там явно дано понять - выше 1кВт не лезли бы вы со своим LLC. :vava: Однако это не табу ,а лишь рекомендация по оптимальности . Вдобавок сравнение фазового моста и резонансного полумоста всёжь не естьм корректно , у первом точно более деталюшек и всяких плюшек понадобится .
А не проще будет выглядеть 2 LLC параллельно ? :umnik2: Возможно ли такое ? И еще изделать следующий алгоритм : работает сначала один , а когда исчерпает свой запас по мощности и начнет "выдыхаться" , включается второй и "докачивает" необходимую энергию ?
ПыСы В диапазоне АС 85-3000V лишний нулик присобачили ....... :crazy:
Еще ПыСы : давайте уберемся из темы про проги в
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=153830&st=1260#comment-2324411
Изменено пользователем Dimonis
да уж, правильное решение.
правильное решение.
Тогда в тему - добавить бы в Inductorring поболее типоразмеров колечек , к примеру Т131 , Т132 , Т141 . Утолщенные , с индексами В , Т84В , Т90В........
ты сам можешь себе добавить любые размеры.
только программа теперь называется DrosselRing.
я не могу беспокоится за всех и заполнять базу туевой хучей сердечников.
я и так набил в базы много сердечников, и ферритовых и порошковых...
пусть каждый беспокоится сам за себя.
ленивый я стал, а не злой...
Dimonis, наверно у тебя было трудное детство. :)
А ещё Володю злым называешь.
Димон, всё гораздо проще.
это Гриша почтальона Печкина вспомнил...
Черт с ней , этой Гришей..... :king:
Володя , такой вопрос : если я складываю два ферритовых кольца , но в одном пропилен зазор , какова будет итоговая проницаемость сердечника , ну или каков будет эквивалентный итоговый зазор ?
Просто тоньше 1мм пропилить не могу , а по расчету требуется 0.3-0.4мм
а хрен его знает...
на малом поле будет работать только одно кольцо, без пропила, и проницаемость будет большая.
а на большом поле это кольцо насытится и потеряет индуктивность. а поскольку магнитные сопротивления включены параллельно, то второе кольцо, с пропилом, скорее всего, так и не вступит в работу, так как будет зашунтировано "нулевой" индуктивностью насыщенного кольца.
но это только мое мнение.
ведь для сварочников пропиливают кольцо на 2/3, и как-то это, все-таки, работает...
в сварочной теме уже обсасывали, как в симуляторе смоделировать кольцо с таким пропилом, но к окончательному решению так и не пришли...
Это для трансформатора , такшты никаких насыщений. Но из параметров сердешника индукцию определяет только сечение магнитопровода , следовательно в обоих кольцах она будет одинакова ? Соответственно и насыщаться начнут одновременно ?
И вообще , да правильнее рассматривать такое сложение , как единое кольцо с пропилом наполовину.
Тогда будет выходить , что в районе зазора-недопропила сечение уменьшается в 2 раза и будет локальное насыщение ? И выход один - рассчитывать максимальную индукцию для 1\2 сечения , но тогда СТ в этом случае будет энергонеэффективным ? Короче я запутался......
да, я был, скорее всего, не прав.
мои рассуждения должны быть справедливыми для удаленных друг от друга колец.
а в сложенных кольцах магнитный поток должен распределиться равномерно по всему объему обоих колец, естественно, в самом феррите,за пределами пропила.
и только напротив пропила магнитный поток будет переходить в одно кольцо.
да, с ростом поля короткий участок против пропила будет насыщаться.
а вот дальше неизвестно, будет ли этот короткий участок после насыщения (когда проницаемость стремится к 1) вести себя также, как немагнитный зазор, или же поведет себя как-то иначе?
мне почему-то думается, что поведение полностью насыщенного участка будет стремиться к поведению воздушного зазора.
при малом поле, когда нет насыщения против пропила, зазор будет по-прежнему равен нулю.
а дальше, по мере насыщения он (эквивалентная величина) будет расти.
ведь переход к полному насыщению происходит не мгновенно...
а вот к какому значению он будет стремиться - хз...
Т.е. мой 1мм физический зазор пропадет ? Что-то сомнительно....
Надо звать гиратора , тот известнейший любитель бутербродов из всяческих магнитно-и не очень материалов . :yes:
конешно, пропадает.
магнитный поток пойдет по пути меньшего сопротивления.
или мю равно 2000, или мю равно 1 - есть разница?
то есть, в пропил ответвится 1/2001 всего магнитного потока, а это практически ничего...
У кольца с пропилом проницаемость однако 150 выходит .
Блин , хоть гриппую , но ща пойду намотаю пробные бутерброды........ :buba:
Это уже на тут обсусоливалось, но реальный результат получили в другом месте. ;)
Трансформатор с пропилом(моделирование)
Итак , по 10 витков , получаю 158мкГн и 282мкГн , Эффективная проницаемость бутера с пропилом уменьшилась всего в раза !!! Это эквивалентно 50микрон общего зазору :shok: .
Короче ясно , что ничЁ не ясно. Фокус не удался.
