Бубнеть он сильно будет, об этом говорит итоговая добротность в ящиках: Qtc 1.2 и 1.136, только в полку его.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
В щит...
Вот это к сожалению не измеряемый параметр. Обычно берется указанный производителем.
Без этого параметра BassBox не сможет подобрать оптимальный диаметр ФИ.
Изменено пользователем KAMIKAZE
KAMIKAZE расчитал саб в BassBoxe, подскажите пожалуйста как определиться с толщиной стенки сабвуфера, исходя из чего она вибирается?
НЕ НУЖНО ЦИТИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ
Подобные вопросы лучше задавать в другой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12299 К данной подобные не относятся, но раз уж пишу, то отвечу - что нужна жесткость конструкции, что бы не было механических резонансов. Далее в этой ветке прошу задавать вопросы лишь по измеренным параметрам и расчете сабвуферов, для прочих вопросов есть другая тема.
Измерил ДГ в ARTe:
Fs = 51.18 Hz
Re = 3.80 ohms[dc]
Le = 1034.94 uH
L2 = 1856.23 uH
R2 = 8.19 ohms
Qt = 0.41
Qes = 0.47
Qms = 3.21
Mms = 39.83 grams
Rms = 3.994506 kg/s
Cms = 0.000243 m/N
Vas = 16.36 liters
Sd= 219.04 cm^2
Bl = 10.130535 Tm
ETA = 0.44 %
Lp(2.83V/1m) = 91.82 dB
Dia = 16.7 cm
Z = 4 ohms
Added Mass Method:
Added mass = 77.40 grams
Diameter= 16.70 cm
Расчет корпуса bandpass'a 6-го порядка в BassBox'e показал вот такую его характеристику:
Так вот, хотел бы спросить, получится ли убрать кроссовером нежелательные пики от портов после 500 Гц и насколько они критичны?
Изменено пользователем Beer_man
Вернее сказать, не Расчитал ДГ в ARTe, а измерил. Расчет и реальные измерения АЧХ будут сильно отличаться у Вас в комнате, так что не пытайтесь воевать с пока еще не существующим врагом.
Не нужно цитировать предыдущее сообщение.
Art'a не только ведь проводит измерение, но и все равно производит расчет параметров TS.
У кроссовера частота среза 150Гц думаю он справится, вообщем надо будет собрать и попробовать
Стоит ли снимать АЧХ с ДГ или потом после установки ее в корпус?
Этот процесс и называется - измерение параметров ТС. Там много чего считается, на этом все только и построено.
Крос срежет нормально. АЧХ басовика если делить на 150 измерять в щите т.е. до установки в корпус особо нет смысла. Тут будет смысл только если хочется правильно состыковать это все с остальной системой.
Измерил параметры Тиля-Смола для Alphard LW100H82. Разминал предварительно 3 недели на музыкальном сигнале. Прараметры мерял вручную(что то пока не идет у меня с артой,коробочку нужно переделать)
Вот что получилось:
Rx 16,58071169
Qms 3,933170441
Qes 0,548374725
Qts 0,48127402
Sd 0,036643537
XL 5,652433104
L 0,899612669 мГн
Cms 0,000223841
Vas 0,042078723 м3
42,07872286 Литров
Fs 41 Гц
Re 5,8 Ом
В приложении расчет, который сделал я. Порт Фи хочу сделать щелевой.
Что скажете? может что лучше можно сделать?
Домой? В машину? Ничего криминального не вижу, расчет верен если домой, можно собирать.
Домой. Мне просто интересно,как он будет себя вести? Например делают небольшие подъемы на 50-60гц,для лучшей отдачи. Здесь я так понимаю, если согласовать его по чувствительности с остальными АС должна получится примерно ровная АЧХ?
На НЧ дома вообще не бывает ровной АЧХ. Комнатные моды сильно искажают ее вид. http://www.acoustic.ua/recommendations/567
Что бы посмотреть как конкретно будет вести в вашей комнате в точке прослушивания нужно измерять АЧХ, все просто.
Печально, что все забивают и не читаю темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69347
Еще вопрос.Какую форму корпуса порекомендуете?(я вот хочу паралелипипед,и динамик на большей стороне,на узкой стороне щелевой фазоинвертор)куб вроде не подходит, потому как в нем очень много стоячих волн.
Нет там никаких стоячих волн, длина волны слишком большая у баса. Я вроде бы ссылки даю постами выше, а интерес к ним что и как и почему проявлять должны вы. Поискать больше информации в этом направлении в гугле.
Вот думаю сделать такого вида сабвуфер,только на ножки его поставлю.Что скажете?
И еще вопрос,фазоинвертор щелевой и располагается близко к задней стенке(там будет зазор в 10 см) учитывает программа WinISD виртуальное удлинение? а то не хочется промазать с частотой настройки.
Есть "стояки" в прямоугольном корпусе. Они возникают на тех частотах, для которых длина волны составляет 1/2, 1/4 и т. д. В идеале корпус не должен иметь плоскопараллельных поверхностей, тогда и "стояки" зарождаться не будут. Отсюда - меньшие пульсации АЧХ. Вспомните литературу, какой корпус обладает наилучшей АЧХ? Сфера. В ней нет "стояков". Еще один момент - корпус "куб". Все стороны равны, амплитуда "стояков" максимальна. В прямоугольном корпусе "стояки" возникают на разных частотах, но их амплитуды малы и если стороны корпуса не имеют кратного отношения, "стояки" складываться не будут (в первом приближении).
Программам нужно доверять очень осторожно. Лучше рассчитайте сначала на бумаге, опираясь, например, на методику из статьи "Там, где живут басы". Также нужно понимать, что щелевой порт будет сложнее подогнать при ошибках в расчетах и изготовлении, а они будут.
В продолжение статьи "Там, где живут басы" существует статья "Фазоинвертор: перечитывая заново". В ней, в пункте 4 - "Что еще можно учесть при проектировании фазоинвертора?" - написано следующее:
"Прежде всего наша модель уж слишком проста. Она рассматривает фазоинвертор как систему, имеющую исключительно сосредоточенные параметры, то есть: расстояние от головки до трубы должно составлять менее 3-5% длины волны. Современные "бигбены" часто этому условию не отвечают.
Далее. Фазоинверторная труба, как правило, принимается в модели за идеальный излучатель, который создает такую же звуковую волну, как и некоторая эквивалентная ему мембрана. При этом не учитывается возможная неламинарность воздушных потоков в трубе, возникновение краевых эффектов, стоячих волн и т. п. Замечено, что комбинации типа "диффузор-вперед-труба-назад", "диффузор-вперед-труба-вперед" звучат по-разному".
Читайте больше книжек, а не форумов.
Кстати, о ногах. В феврале был в Москве и посетил некоторые интересные для нас места - аудиосалоны. Ассортимент продукции огромен, аж глаза разбегаются. Вспоминая, что мне нужно, обратил внимание на защитные диски под шипы. Я и так уже весь пол истыкал этими шипами, вот и решил исправить ситуацию. То ли по ошибке консультанта, то ли по стечению обстоятельств мне понравились большие черные диски с возможностью приклеивания к поверхности. Их и взял:
Дома, когда установил акустику на эти диски, удивился сильно улучшенной изоляции от пола и уменьшению амплитуд "стояков". Изучив описание на коробочке, выяснил, что это не защитные диски, но керамические абсорберы. Почитал отзывы в "сети", я не один остался ими доволен. Вот такая, казалось бы, простая, но эффективная вещь.
Собственно вопрос: Как производители делая сабвуферы в виде кубов, борются со стоячими волнами? или вообще не борются?
Лексус, если можно,пееречислите по пунктам, как вы собираете саб(если вам не сложно),от материала,до измерений. ПОЖАЛУСТА.
П.С. У кого есть чертеж корпуса для измерительного микрофона для капсуля WM-61.
