Ребят компа нет, рассчитайте пожалуйста ящик с щелевым фи. На андроид не могу найти такую прогу.
Хочу чтобы больше в высоту был. Что бы потом пищалку прилепить к нему. Вместо фи трубы надо щелевой
4 часа назад, deynega52 сказал:
1. На дроиде прог нет. Считай по формулам, все проги по ним считают.
2. Щелевой считается как цилиндрический но он будет чуть короче. Всё зависит от соотношении сторон щели (а/b) Расчитать могу, давай птс Fs, Re, Vas, Qts, Qms, Qes, и сопротивление проводов Rg.
@FonSchtirlitz
Провел измерения:
Fs  = 35.10 Hz
Re  = 5.50 ohms[dc]
Le  = 1202.94 uH
L2  = 3906.35 uH
R2  = 1.66 ohms
Qt  = 0.34
Qes = 0.36
Qms = 5.97
Mms = 28.84 grams
Rms = 1.064721 kg/s
Cms = 0.000713 m/N
Vas = 282.30 liters
Sd= 530.93 cm^2
Bl  = 9.824625 Tm
ETA = 3.24 %
Lp(2.83V/1m) = 98.83 dB
Added Mass Method:
Added mass = 100.00 grams
Diameter= 26.00 cm
Добавочная масса Madd не должна сильно превышать Mms, из за этого будет большая погрешность. Мadd достаточно не более Mms чтобы Fs снижалось на 25-50% поэтому при Mms 28.8 добавочной массы Madd достаточно 15-25гр а 100гр для упругости Cms и форс-фактора BL^2 это перебор. Перемерий голый дин с меньшей массой и выложи Fs free air, Zmax Fs free air, F1, F2(при Zf1.2=sqrt(Re×Zmax)), Madd..... [чёт не стандартное Sd или Dэкв, это дин такой или измерил так?].....ща просчитаю по твоим данным...
Прикинул по графику F1 F2, с Madd100g вот что получается :
Fsadd = 18.0 Hz. [C = 343.707 m/s, Ro = 1.194 Kg/m3]
Fs = 35.0 Hz. VAS = 228.57 L. Re = 5.5 Ohms. Qms = 5.749. Qes = 0.347. Qts = 0.328.
Sd = 530.93 Mms = 35.960 g. Mmrf = 6.993 g. Mmd = 28.967 g. Rms = 1.375 Kg/s.
Cms = 0.575 mm/N. BL = 11.19 N/A. ń= 2.742 %.
SPL  2.83 V = 98.1 dB/2.83V/m, 1 W = 96.5 dB/W/m. В общем кажется похоже но с точки зрения расчёта АО - это два разных дина.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Правильно всё посчитать можно ,только то ,что получится будет сильно отличаться от реальности.Слишком много влияющих факторов,в частности ,виртуальное удлинение,зависящее от близости стенок. Если круглый порт можно взять и просто отпилить ,вытащив трубу,то со щелевым такой номер не пройдёт .Придётся разбирать всю конструкцию.Как то целую неделю подгонял.Это только на словах легко -взял и посчитал. Можно так и сделать : посчитать ,собрать и радоваться ,что всё нормально.Не проверяя.Попробуйте хоть  раз проверить ,кто .что Вам насчитал и что получилось в итоге .Это касается и замеров параметров динамика.
Во первых, сразу собирать намертво панель щелевого инвертора не следует. Во вторых, обрезать панель инвертора можно вырезав куплер=ласточкин хвост, настройка куплера очень лёгкая и точная-сам делал не раз. В третих, для того он и расчёт чтобы ничего глобально не пилить. Точность расчёта 95% от расчётной Fb, а без настройки импеданса по равенству пиков правильная акустика, согласно букварю, не делается. А кривой импеданс у дорогой акустики из мурзилок не делает им чести.
38 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Нет у динамиков понятия Sd стандартный .Доводилось измерять двенашки с Sd  от 466 о 530 см.кв.Зависит от ширины подвеса.
Это понятно, для 10" меня смущает Dзкв260мм...какой-то узкий подвес либо измерено не точно. Самый удобный и точный метод это измерить не по центру подвеса а от внутреннего до внешнего диаметра.
52 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Понял, вылетело из головы. Завтра вечером перемерю, сейчас уже поздновато шуметь:umnik2:
56 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Измерил вроде верно, от середины до середины подвеса (вторая волна получается). А ширина подвеса получается 18мм.
Попробуй измерить Dэкв между внутренним и внешним диаметром подвеса, сместив линейку в любую сторону. Середину подвеса не всегда удаётся выловить, а так стопудово.
18 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Это двенашка.  Диаметр великоват ,хотя всё может быть . Эстрадный динамик  с коротким ходом.
Я знаю что у 10" дифф меньше. В данном случае имел в виду сам диффузор, который больше стандартного.
Для такого12" эстрадника Mms28.8g маловат...при Fs35 должен быть больше.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Это вопрос к корректности измерений параметров Т-С.
Это вопрос к корректности измерений параметров Т-С. С такими замерами сейчас насоветуем,человек напилит,потратит время и деньги  и .... представляете ,что получится.
Я не советовал пилить а ещё раз измерить, т.к пример расчёта показывает его неточность.
Сам же понимаешь, влепить груз в трое больше подвижной массы и измеряя на малом токе однозначно получим недопустимую погрешность, обусловленную работой BL.
@deynega52 Учти, чем больше погрешность птс от реальных тем больше шансов получить гемор с Vb и настройкой оптимума импеданса с равными пиками. В блоге я приводил реальный пример как погрешность Qts всего на 0.02 приводит к изменению Vb на 15.5литров, недостаток которых компенсировать набивкой бокса демпфером не есть оптимальное решение. Придёться пилить новый бокс, что при хороших материалах накладно. Ниже пикчи импеданса 1-оптимум, 2 и3 нет. Разница Fb хоть и небольшая но влияние на импеданс существенное. Во всех букварях пишут-фазоинверсное АО очень чувствительно к расстройке! Но многие забили и шлёпают как получится, а получается то, что на форумах пишут -делал фи, гунит и бунит, играет на одной ноте, лучше зя, и тд и тп. Тип АО не виноват, виноваты кривые руки и высокое ЧСВ изготовителя. Тиль со Смоллом подали всё на блюдце с голубой коёмкой, остаётся соблюсти все их рекомендации и всё.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
На сколько я понял, BARS измерял лимпом ( артой).Программа сама контролирует диапазон добавочной  массы и в случае  чего даёт знать ,что резонанс динамика вышел за допустимые пределы.Другое дело ,что метод добавочной массы даёт существенную погрешность по сравнению с методом добавочного объёма.По моим наблюдениям процентов на 20-25 может быть расхождение.
На данный момент на эту тему переписываюсь с человеком, который снимал птс арта по протоколу лимп и методом добавочного объёма на 6ти разный мощностях 1, 0.64, 0.49, 0,36, 0.25 и 0.012Вт, в режиме фриэйр и клосед бокс. Свёл данные в две таблицы (правда опять понаделал ошибок в формулах-попутал знаки ×/: )и данные придётся пересчитывать заново. Но тенденция чётко прослеживается=данные отличаются. Привожу эти неправильные таблицы
Когда всё будет сделано правильно и сняты финальные данные с АС я выложу полный отчёт в блоге. Думаю многим будет полезно т.к этим никто конкретно не занимался, по крайней мере я таких исследований не встречал.
Измерил еще раз:
Fs  = 35.95 Hz
Re  = 5.50 ohms[dc]
Le  = 1009.71 uH
L2  = 2209.31 uH
R2  = 1.51 ohms
Qt  = 0.35
Qes = 0.37
Qms = 6.03
Mms = 35.38 grams
Rms = 1.325930 kg/s
Cms = 0.000554 m/N
Vas = 226.12 liters
Sd= 539.13 cm^2
Bl  = 10.836150 Tm
ETA = 2.70 %
Lp(2.83V/1m) = 98.04 dB
Added Mass Method:
Added mass = 26.00 grams
Diameter= 26.20 cm
