И что? Какой смысл поста?
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Приветствую!
Возможно я не по адресу, тогда просто удалите или подскажите где конкретно спросить. Но требуется помощь специалиста.
В соседней ветке вот выложил на обозрение схемку своего домашнего сабика.
Дело в том, что с рассчетами я не дружу абсолютно, хотя собранный мной саб не первый уже. Делаю просто как знаю по уму, и на слух настраиваю.
Понимаю что это все неправильно, с моей стороны, но не в этом суть.
Человек там напугал меня, что частота настройки моего лабиринта сейчас аж 57Гц!!! Но во первых, он считал по формуле четверть волнового резонатора,
а это вовсе не то, я считаю. А во вторых, я то слышу на слух что это не так. И мне дико интересно теперь, сколько же у меня получилось.
Не могли бы вы по моим чертежам рассчитать примерно получившуюся частоту настройки моего лабиринта? А то прям душа не на месте теперь )
Вот ссыль на схемки
А вот характеристики примененного динамика, если нужно. (извиняюсь, но замеры не мои) Да это наверное и не важно.
Ну и если это влияет, то внутри саб весь обклеен карпетом, и стенки корпуса в полости динамика обклеены 6см ватином.
Edited by Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Что, не поможет никто?
Я бы сам может научился да рассчитал, но фазик сложной формы, сужающийся к выходу, я вообще втупливаю тут :wall:
Посчитайте кто знает, друзья.
Кстати, повышением объема звукопоглотителя удалось убрать небольшой гул и слитность на мидбасе.
Так что на слух сейчас басс очень мощный (учитывая еще в три раза меньшую подводимую мощность), и объемный.
Переборы на инфранизких аж на уши давят. В принципе я доволен получившейся конструкцией :new_russian:
Но просто для себя хотелось бы знать что за лабиринт у меня вышел. Ибо друзья теперь тоже хотят такой корпус, хотелось бы учесть возможные недостатки.
Зарегистрироваться
Расчеты выполняют до сборки конструкции, а не после. Сейчас получить ответ на вопрос можете лишь Вы сами методом измерения импеданса. В соседней теме имеется руководство. Дерзайте!
Здравствуйте.Прошу помощи в расчете корпуса для сабвуфера.Динамик Alphard CW1002CX,параметры измерял Артой:
Loudspeaker parameters:
Fs = 34.30 Hz
Re = 3.70 ohms[dc]
Le = 189.58 uH
L2 = 594.65 uH
R2 = 10.68 ohms
Qt = 0.72
Qes = 0.91
Qms = 3.41
Mms = 44.44 grams
Rms = 3.434510 kg/s
Cms = 0.000463 m/N
Vas = 68.08 liters
Sd= 323.65 cm^2
Bl = 6.819731 Tm
ETA = 0.36 %
Lp(2.83V/1m) = 91.05 dB
Added Mass Method:
Added mass = 38.70 grams
Diameter= 20.30 cm
Какое для него нужно оформление,саб для авто.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Если параметры соответствуют действительности ,то с таким значением Qt= 0.72 прямая дорога в заднюю полку во фриэйр.
В полке он совсем овощ.В фазоинверторе 65 литров играл лучше.На слух конечно.
Привет всем!
Вопрос таков - есть динамик 35 ГДН-1-4 (25 ГД-26Б)...... хочу сделать Саб., но не хочу замарачиваться с корпусом, а купить корпус(родной) готовый и настроенный ФИ под него например от 35 АС-105-1 «Вега»(там стоИт правда 8Ом). Такой вариант пойдет ??? И заодно в каких еще АС был использован такой динамик - поиск корпуса может затянуться !
Какое оформление подойдет для дина с такими параметрами (измерено в ARTA):
Fs = 39.068 Hz
Re = 6.20 ohms[dc]
Le = 358.472 uH
L2 = 4340.676 uH
R2 = 32.728 ohms
Qt = 0.22
Qes = 0.24
Qms = 2.49
Mms = 29.87 grams
Rms = 2.951703 kg/s
Cms = 0.000558 m/N
Vas = 160.58 liters
Sd= 452.39 cm^2
Bl = 13.659319 Tm
ETA = 3.78 %
Lp(2.83V/1m) = 98.97 dB
Added Mass Method:
Added mass = 15.00 grams
Diameter= 24.00 cm
Дин интер гамма 12М-01, вроде ленинградский но точно не знаю. В моем посте выше данные средних значений из пяти измерений.
Хочу сделать сабвуфер на 35гдн-1 сферической формы корпус с оформлением пока еще не определился ЗА слишком большой будет. Хотел найти готовые расчеты но оказалось сферические самоделки редкость.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Какой нужен короб под этот динамик. 10 дюймов.
Fs 38 hz.
Re  3.3 ohm.
Le 2.56 mh.
Qms 13.77.
Qes 0.50.
Qts 0.48.
Sd 353 sq. Cm
Vas 30.67 liters
Wats peak 600
Spl 86 db
Xmax (mechanical)  18mm
Xmax (linear) 9mm
Прекрипил файл,  там его полное описание PolkAudio mm2104,  пожалуйста помогите с литражом или размерами короба. Хотелось бы конечно фи.
107MM2084D.PDF
Всем здоровья и хороших сабвуферов.
Имеется динамик 30 ГД-2 от старой колонки хотелось бы изготовить корпус для него что бы вышел саб для дома для семьи слушать музыку.
В интернете много программ для этого но освоить их мне будет довольно трудно и долго но нашёл вот такой расчёт
— Fs: 35Hz
— Qts: 0.31
— Vas: 80 Ltr
— Damping: Minimal (заполнение короба)
— Vb: 60 Ltr (объём короба)
— Fb: 38 Hz (частота настройки)
— Тип оформления: фазоинверторный корпус
— Форма короба: трапеция
Фазоинверторы: 2 шт. Диаметр 75мм, длинна 223мм.
Размеры короба: 59х35х48/36 (см)
только корпус выходит трапеция, а мне бы надо прямоугольник что бы хоть как то в интерьер вписался в квартире.
Может у кого есть готовое решение и если не трудно и не жалко поделитесь пожалуйста.
По копавшись в своих залежах нарыл вот такой склад
лежат уже давно. Что из чего можно соорудить. С 30 ГД-2 понятно саб отдельный. А как применить остальные в какие корпуса не знаю.
Надо бы названия динов.... Если саб, значит трифоник. Тогда нужна просто пара сателитов. Из этого комплекта вырисовываются пары 20гдс/ 25гдн+10гдв/6гдв в небольших боксах типа с30 не более. Автомобилки для сателитов в принципе тоже можно, просто отрезать им нч фильтром чтоб не пердели на низах, за них отработает саб. Для автомобилок бокс будет компактнее и фильтр проще, их надо просто послушать в щите, какие понравятся такие и делать. Усилков трэба два, стерео для сателитов и моно для саба. К нему активный фильтр с регулировкой частоты среза, фазы и сабсоник. Осилишь такое-действуй.
На счёт трапеции. Проблемы нет, просто сделай корпус нужной формы внутренним объёмом 60литров и всё. Грубо говоря внутренние размеры ш30, в48, г41.6 фи вставишь на морду над/под дином. Можно другой вариант, сделать саб не в длинну а в высоту, дин мордой в пол а фи на любую подходящую боковую стенку и ножки ~4-5см...типа пуфик+дин не проткнут. У меня был такой, я сидел на нём за компом и не догадаешься что это не пуф а саб.
Edited by FonSchtirlitz
Корпус не дребезжал т.к полностью был оклеен ковровым покрытием на резиновой основе, оставшимся от настилки пола. Эдакий саб-стелс-пуфик.
Parameter/Value              Description
fs        68,7 Hz            free air resonance frequency
Zmax      46,5 Ohm           impedance at resonant frequency
Rdc        5,5 Ohm           DC-resistance
Qms        7,12              mechanical Q of the speaker
Qel        0,95              electrical Q of the speaker
Qts        0,84              total Q of the speaker
Mms       20,0 g/ 0,71 oz     extra mass (pretended)
Vb        60,0 l/ 2,12 ft³    test volume (pretended)
Mmd       15,92 g/0,561 oz   mass of driver's cone
Cms        0,34 mm/N         compliance of driver's suspension
Vas        8,45 l/0,298 ft³  compliance volume of the speaker
Vas was determined with the elasticity of the membrane
доброе время суток кто нить рассчитать может коробку? мерил audioTester этой прогой
Можно то можно, только скажите, 1)где параметры Xmax, Sd, Dэкв 2) что собрались с ним делать? Походу дин китайский ноунейм...
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Все что программа дала все сюда скинул....дин aiwa знаю только что низкочистотный...хочу буфер для дома сделать
Все что программа дала все сюда скинул....дин aiwa знаю только что низкочистотный...хочу буфер для дома сделать...130мм от середины подвеса дифузора
Ну какой с 13см "буфер"? Правильно пишется сабвуфер/вуфер. Из 13ти сантиметров при Qts0.84, Fs 68 и Vas8.45л и массе диффузора 15.9гр получиться гуделка однонотная. Этот дин стоял в китайском маленьком мультимедийном сабе, который тупо гудел на одной частоте, вызывая лишь головную боль. Хочешь сделать саб? Используй для расчёта любую программу, которая это делает. На сайте есть темы по программному обеспечению, можешь призвать гугл-качаешь, устанавливаешь, собираешь схему делителя, подключаешь и результат готов. Удачи.
Доброго дня, уважаемые гуру сабосторя =)
Есть динамик Ноэма 50ГДН37-8. Параметры пока не замерял, есть только от производителя. Хотелось бы примерно узнать, на что можно рассчитывать:
Предельная синусоидальная мощность -15Вт далее- 50 -75Вт? Эт как? «¯\_(ツ)_/¯»
А фиг его знает, похоже напутали что-то. Посмотрел другие головы, у них адекватные цифры. Хотя этому мощности усилка У101 хватает с лихвой. Даже без короба комната дребезжит. «¯\_(ツ)_/¯»
Так в чём вопрос то?
Помню У101... эт радиотехника в деревянном макинтоше, аллюм панель и зелёный индикатор...оконечник ун 50-8, такой же стоит в s70, выхлоп на дарлингтонах кт325/327...пред на к153уд2=шумный, одна микруха лишняя, другую заменить на ора2134, можно ne5532 (короче на что нибудь потише и пошустрее) Три штуки переделал под коос на 7293, заказчики довольны.
    • Скорее даже, не перемаркер, а технологический брак, который, чтобы не выбрасывать, пускают в продажу по дешевке. Хотя, может быть и перемаркер более сильнотоковых транзисторов, судя по
    • Чем ниже сопротивление тем больше ток, закон всегда закон, даже если это закон Ома. А чем больше ток, тем больше нагрузка на усилитель, тем больше потребление с источника питания и т.д.
    • Гигантомания рулит... А может, и не гигантомания, а банальное непонимание "что и зачем" РЕАЛЬНО надо. Брат Оккам, неверное, в гробу весь извертелся. Моему точилу с алмазным кругом сделанному уже лет 35...40 назад из асинхронного двигателя, работавшего в качестве вентилятора в "ЭВМ" Проминь-2 мощностью всего 18 Вт (да, я не ошибся - всего ВОСЕМНАДЦАТЬ, Карл!)  хватает на большинство случаев моего рукоделия.  Двигатель на среднем фото (такой же, как в точиле) применяется для сверлилки. Снят на время ее ремонта и апгрейда. Тоже более, чем достаточен. Эта мощность более, чем на два порядка (ДВА ПОРЯДКА, Карл!!!) меньше, чем у ТС. Что он собрался обтачивать на своем 2,2-киловаттном двигателе - одному Богу известно.
    • Это что за мультиметр, который "не показывет 100кОм? Купи нормальный.
    • В ролсен-ах по моему вообще кинескопы изначально ставились паршивого качества. Другой модели был, что ни делал так и не смог сделать нормального оттенка изображения, подарил и с глаз долой. А насчёт аналогового, у нас тоже вроде перешли на цифру, но реально кинескопный обычный ловит вполне нормально 4-5 каналов.
    • А разве эти расходы не подлежат оплате ответчиком (должником) в случае если организация выиграет суд?
    • Наверное правильные, хотя вы не указали, "течь" - это сколько? У закрытого полевика ток утечки (Drain-to-Source Leakage Current) должен соответствовать даташиту. Если ваша "течь" не больше 25 мкА, то может и оригинальные.
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By Mag Dan
      Sven 820 на плате SPS-820D-1-2.1V 2011-8-15 был раскрошен твердый конденсатор поставил по схеме такой же с маркировкой 104, подключил,работал только один канал если прибавить на всю или сам по себе через минуту начинал сильно хрепеть, мультиметром проверил диоды на плате сопротивление показывает от 520-601 на каждом по разному,поменял микрухи TDA 2030A (купил в магазине) теперь стабильно работают все каналы,но если прибавить на максимальную мощность начинается хрип по всем каналам,если убавить до середины работают стабильно.Прошу помощи)в чем ещё тут может быть проблема?
      sps-820_211.pdf
    • By nikitosikesor
      Проблема такая, в выходном каскаде стоят конденсаторы. Один плёночный 105j100, второ электролит 22hF 250v. Они оба вздуваються. Менял два раза, ставил с больши наминалос напряжении, не помогло. В чем может быть проблема?
      Оранжевые те которые горят, фиолетовые это большие электролиты
      Диодны все целые. Транзисторы тоже.
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
