Не сабвуферная это головка.Эстрадная басовая.Потребует большого объёма оформления от 100л в фазоинверторе.С нижней границей около 50 гц.В закрытый ящик не встанет.Лучше другой динамик поискать.
Так в чём вопрос то?
Вопрос в том, на что можно рассчитывать с такой головой. Получится ли из неё саб для дома или нужен будет огромный объём? Параметры измерю на неделе
Vas слишком большой-эт главный минус, при такой Qts для саба резонанку надоть пониже (+_+) тут верно подметили-эт кикбасовый эстрадник, и это подтверждает Спикер бокс, а нужен ли 130литровый ящик при -3дб на 44.8гц решай сам.Screenshot_2017-03-11-08-47-54.pngScreenshot_2017-03-11-08-47-41.png
А формулы говорят, что фи с учётом Rg=0ом будет =Vb150.58, Fb39.6, Fз42.5, в реале Rg больше нуля, поэтому данные будут другими>>примеры тут http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/391-полезые-мелочи-из-практики/
Когда будешь измерять Fs дина на воздухе, скинь сюда реальные Re, Fs, Zmax (на Fs), F1, F2 которые находят из Zf1.2=sqrt(Re×Zmax), далее добавочный груз Madd и получившуюся Fm. Просчитаю ПТС и сравним с твоими замерами.
Ребята, у меня созрела мысль встроить низкочастотный динамик в пустую стенку из ГВЛ. Конечно это не хай энд, но так надо. Чисто интерьерное решение для просмотра телевизора в небольшой комнате. Хочется что нибудь чувствительное, киношное и без особых хлопот. Стенка имеет глубину 100мм. Вот бы тудой встроить один-два динамика басовых, чтобы они давали более обьемный низ. Ну и желательно конечно бюджетно. О музыкальности разговоров нет. Может кто-то сталкивался с таким вопросом и может посоветовать такие головы?
как вариант можно сказать - нет товарисч, ты затеял муйню и такое дело лучше забыть. Но аргументированно желательно. Я все пойму
Саба,конечно,не выйдет,но поместятся такие:-
http://www.radiodetali.perm.ru/list/ALPHARD1.pdf
EW80,например..)..
Изменено пользователем kotosob
В межкомнатную стену чтоб задействовать её пустоту как зя, тем самым сымитировать инфинити? Можно. Только скорее в его эта пустота будет резонировать на нч на всю хату. Вообще по технологии пустоты стен из ГКЛ/ГВЛ заполняются звукоизоляцией-минеральная вата, например. Я сам строитель. Встраивал в стену автодины(какие дал заказчик) стены я делал как положено. Звук хозяина устроил + нет никаких ящиков. Дин для такого саба можно брать фри эйр, от Qts0.5 с не очень низкой Fs~35-45Гц, ниже не стоит-комната будет подгуживать аксиальными модами. Может проще саб-диполь? Диполь меньше заводит аксиалки и на всю хату гудежа не будет +не глушит соседей. Можно риполь-он маленький.
1 час назад, BARS_ сказал:
Ага, понятно. Тогда сделаю замеры, а там уже подумаем)
Уверен ,что бы сделать адекватные измерения параметров  Тиля- Смолла Вам потребуется очень не мало времени,если конечно Вы ранее не отработали методику.С предложенным динамиком сабвуфера не получится.
Изменено пользователем Аександр
25 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
+не глушит соседей
ближайший сосед в 50 метрах. Частный дом )) Строю. Вот думаю как озвучить некоторые зоны. Думаю заранее, так как не хочется пролетов в конструкции некоторых сооружений и провода куда надо сразу уложить
В данном случае речь идет о хозяйской спальне. Там планируется телевизор на стену. Стена между комнатой и гардеробной. Собрана на профиле 100мм. Хотелось бы в нее встроить нечто типа саунд-бара + саб. В идеале конечно саб в стену было бы очень здорово. Но есть другой вариант - под кровать. Так как кровать подиум, то под ней места дофигища. Только вот я не знаю как получится жить на таком устройстве. Вроде подвохов быть не должно с ощущением направленности баса, но терзают смутные сомненья...
автодины в стену кстати рассматриваются как один из неплохих вариантов. Думаю может просто впендюрить штук 6 коаксиалов с хорошей чувствительностью по 20 см и не мутить воду? Типа таких https://www.4caraudio.ru/catalog/koaksialnaya_akustika/lanzar_vx_830/
Надо то в принципе телек посмотреть, киношку там какую, боевичок со Сталлоне )))
Я понял. Только учти-встроенная акустика=гудбай мобильность и возможность другой инсталяции. Если уж делать, так с умом. Есть возможность забабахать в стену пару ГИ на шириках, я такое видел=вместо участка ГКЛ монтируется фанерная панель с шириками по обе стороны от телика. Плюс в том, что их всегда можно заменить на просто красивые декор-панели и поставить напольники или любую систему. Таким же образом можно встроить саб-драйвера любого размера, в любом количестве, в любые подобные стены. Вариантов предостаточно. Лично я предпочитаю панели вместо намертво встроенных в ГКЛ любых динов.
Для инфинити баффл хорошо подходит Эминенс альфа и ему подобные. Есть дины заточены спецом под ИБ, такие встраивают в потолки и стены=многие их видели в супермаркетах. Вот такого же типа Эминенс и ему подобные=низкая резонанка и высокая добротность 0.8-1.2>.
13 минуты назад, mail_robot сказал:
Основная проблема это в жёсткости стен .Если низкая ,то всё это буде резонировать и гудеть.Если хотите делать сабвуфер ,то обеспечьте жёсткость конструкции.
Самое то.Для озвучки..Соседей нет..,можно пофантазировать в удовольствие..).
12 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
спасибо, буду смотреть в направлении указанных параметров.
С мобильностью вопроса нет, потому как задача сугубо утилитарная. Основная акустика будет в гостинной и там разумеется задача куда более тонкая. И гостинная в общем то этого хочет. Там студия 43 кв.м. чистого пространства. Там уже и напольники, и все остальное как положено. А вот спальня вещь второстепенная и с совершенно конкретными задачами - короткий досуг и размножение в перерывах между сном.
18 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
я думаю можно даже сделать накладные панели из массива поверх ГВЛ. Будет вполне интерьерно. Но врятли придется что-то менять в ближайшую десятилетку
а автодины они же в принципе тоже к классу IB относятся, не? Встраиваются в полки и стенки с открытым обьемом. Беда только в том, что салон автомобиля это колонка наизнанку... Вот тут уже может быть подвох
Автодины надоть хорошие бумажные, в смысле не пластиковую кЕтайчатину, и с добротностью от 0.8, резонанкой пониже=самый раз. Например штатная авто акустика блаупункт вся бумажная, вот в таком роде. Хошь блины хошь круглые.
Провода медный многожил в стену, розеточки вмонтируешь...самодельные=LRX на декор-панельках, всё это ближе к аппаратуре/аудио стойке. Для ДК можно и тыловые продумать=в потолке/в стене.
ок, спасибо. В принципе достаточно инфы для размышлений накидали. У меня еще есть немного времени на это дело, пока отделка в процессе, сейчас раскурю по ассортименту и буду внедрять решение )
@mail_robot ланзар 830 я б не советовал, для себя родного подбери чего получше-не на месяц же делаешь. И минеральную вату в стены плотненько встык обязательно, пустоты пропенить, места розеток=гкл усилить наклейкой изнутри вторым слоем квадрата/круга гкл, ведь обрезков всегда море. Ещё лучше дсп/фанера=прямо саморезами через гкл. Таким же макаром усилить места крепления динов (если будут врезаны в гкл) если будут декор-панели с динами то в местах её крепления должен быть брус/профиль+брус. Да и во все проёмы в профиль должен быть вставлен брус. На стенах усиление вертикальных стоек каркаса можно делать через один= 1.2м=на стыках гкл.
Всем привет. Я измерил параметры ТС следующим образом. К мультиметру сделал диодный мост(шотки) так как нет деления ~20в. И мерил на постоянке 2000mV. Калибровал резистором 30 Ом. 10 ватт. Показания мультиметра добился 300мв при калибровка. После чего подключил динамик. После измерений у меня получилось следующее: Fs 45гц, F's 18гц(масса грузчика 0.1кг), Rmax 29 ом, Rmin 3,1 Ом, Ro 9,35, Rx 9,48, F1 18гц, F2 80гц, Qms 2,50, Qes 0,29, Qts 0,26. Динамик овал. Размеры полуосей 8см и 11см. После расчётов у меня получился Vas 70 литров. Возможно ли такое, и правильно ли я сделал расчёты. Первый раз занимался этим
Динамик был коаксиальный пионеровский. Я снял пищалку с него.IMG_20170312_081740.jpg
