4 Вопроса К Схеме, Нужна Помощь В Разшифровке
acolt
Всем привет! помогите пожалуйста разобраться в схеме для Лазера из ДВД резака:
Есть пара вопросов:
1. Заместо LM317 можно ли взять LM317T?
2. Что означает Lout=1.25/Р1 ? (Laser out?)
3. Какой надо резистор на R1?
4. Что надо ставить на C1?
20000000.jpg?t=1280835420
Благодарю заранее!
1. ЗаВместо LM317 можно ли взять LM317T?
да
Iоут = 1,25/R1 - ток через лазер, вы буковку "I" с "L" перепутали
согласно п.2.
4. Что Какой емкости надо ставить на C1?
100нФ = 0,1мкф (пленочный)
спасибо!
К-2,3 тоесть если я хочу получит ток в 250 мА то я должен брать 0,005 Ohm?
К-4 обязателно плёночний?
Изменено пользователем acolt
8-20 Ohm?
Не 8 - 20, а 8-10Ом
u menja togda polu4itsa pod 150 mA a mne nado pod 250 mA, ja vzjal 4,7 OHm
Это зависит от падения напряжения на лазерном диоде, не забудь резистор взять мощностью не менее 1Вт.
Изменено пользователем Электронщик
8-20 Ohm?
Не 8 - 20, а 8-10Ом
1Вт = 1Volt ili 1Watt
Izvinjajus za tupije voprosi, fiziku prosto za granizei proxju, i obozna4enija u nas latinizei
vot xarakteristiki lazera:
Tip Dioda: TO18(5.6mm)
Naprjagenije: 2.2V
Dlinna voln: 808nm
Vixodnaja moshnostj: CW 300mW
u menja sei4as stoit:
Krona na 9v - LM317t - R1 na 3,3Ohm po markirovke(4,5Ohm po priboru)- C1 100nF na 100V - C2 2200µF na 10V - LED (poka postavil obi4nij led 4tobi ne sje4 lazer)
Кроны хватит на 4 вспышки...
1Watt
Naprjagenije: 2.2V
Dlinna voln: 808nm
Тогда по расчётам нужен резистор 11Ом мощностью не менее 1Вт, лучше 2Вт или больше.
