Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Не, не Аккорд, у Аккорда окантовки железной не было
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Тут вот два уся сваял. 1. SE 1625 (аналог Г-807) только 12 вольт накал, в драйве 6Ж8. Крышки трансов пока нет. 2. SE 6п31с, в драйве 6Б8. Обе схемы с фиксированным смещением. В 1 схеме лампы можно переключать в триодное, ультралинейное 33% и 66%. Вторая схема больше понравилось ультралинейное включение.
igor1969 нет слов вы просто реактивный когда успеваете супер !
Есть вопрос чем сверлите отверстия под лампы.
Изменено пользователем vaobig
биметаллические коронки по металлу на 22 и 27мм скорее всего немецкие.продаются в нормальных отделах инструментов.сверлю такими отверстия в злектрощитках отверстия под кабельные вводы ,на работе
Изменено пользователем olega
Отверстия сверлю коронками по металлу, хорошая вещь! Потом немного подгоняю напильником до точного размера
Круглый напильник-рулит! Не потоком же отверстия режешь.А пяток отверстий расдербанить для себя любимого-дел на час.
Игорь именно потоком их и режет :)
каждую неделю новый усилитель!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Я на прошлой неделе на работе 48 штук за смену проковырял. (отверстия в электрощитах под кнопки для пускателей). Дрель+напильник+терпение=большая дырка.
Согласен,коронкой проще.Но за отсутствием горничной....
По алюминию хорошо сверлит плоскофрезерное перьевое сверло, только предварительно необходимо просверлить отверстие на 6мм потом подложить деревянный брусок чтобы небыло задиров.
'kalmyk'
После доводки чего? Что именно до ума было доведено?
На передней панели оцинковка чтоль, не раберу. Если да - bad!
И три крутилки - тембра, не иначе. Чет с акустикой и пр. нелады. А акустика какая (знакомое что-то, но не разберу... "Аккорд", иль 10МАС-1?).
Начало пост №613. Корпус- алюминий, литой.
1. Передняя часть- полированная (заметны дефекты литья). 2.Усь-биамп(без комментария). 3.Акустика-моя первая(студенческая, купленная в 1979г).Дорабока в файле. 10МАС-1М два корпуса вместе (10ГД-30Е+3ГД-38 и 2ГД-36).Ностальгия однако.
Варианты доработок системы 10МАС-1М.rar
Изменено пользователем standart
Вот теперь ясно. Баса-то хватает? Если с этими СЧ-ВЧ головками все понятно, для лампачей вполне пригодны, то чутье 10ГД-30Б не очень вдохновляет, 86дБ вроде, или около того.
Хотя как басовики они и неплохи. У меня был приятель, дорабатывал их, чутье несколько поднималось (но все равно маловато).
Это же биамп.Начало пост №613.ТДАшка для низкочастотника. Низы неплохие. Для домашнего кинотеатра очень даже. Покупать китай ??? А так вторая жизнь раритету и для себя приятно.
Биамп, конечно же... Самую главную-то фразу и пропустил... Скоро эти новогодние праздники совсем доканают...
А Китай - не, ни в коем разе. Любые наши старые дины (ну почти любые) на голову выше ихних дешевых поделок. Я себе к празднику новые СЧ-ВЧ соорудил для спутникового ресивера, на старых добрых 2ГД-40 - чутье под 96дБ, от трех ватт на канал в зале не усидишь! Поднебесная в ...опе!
У одного -точно, 92-93дБ. А по паре в одном корпусе - примерно самое то и выходит.
Вы наверняка статью А.Петрова здесь на форуме видели, про самопальный домашний кинотеатр. Только он акустику на стены повесил, а я их напольными соорудил, так мне удобнее. Ширина 13, высота 60, скошенная передняя панель, низ глубиной 20, верх 16см. Стенки из ДСП 1см. Итого за вычетом обьема распорок, динов и пр. около 9Л получилось. Заполнение синтепоном. От 100Гц и выше вполне достаточно. Ниже 100Гц там все одно сабвуфер подхватит. Пищик и фильтра не ставил, для телевизора и этого за глаза хватает.
Обломилось в ноябре счастье, поучаствовал в разборке кучи старых телеков и прочей советской аппаратуры. Ну и в числе массы полезнейших вещей и этих динов с десяток набрал. Все руки чесались, куда бы их применить, а тут эта статья вышла - а у меня тож мысли в этом направлении работали...
Единственно, что надо бы сделать было - прогерленить их, чтоль, хотя они и так уже разработанные, а низ саб отрабатывает... Наверное, не стоит, и так хорошо. И так соседи нервничать начали.
Ясно. У меня сегодня обломилась пара 3гд-32 новые за 100 рублей. Есть прелести выхода на работу. Герленили мы кстати такие как у вас,немного звук по сч поменялся,потом какие то стеклянные диффузоры стали. Оставьте так. Офф
Фреза корончатая по металлу
Фреза изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. Имеет цилиндрический хвостовик для крепления в патроне дрели. Предназначена для сверления точных отверстий в металле: листы, прокат, трубы, металлоконструкции и прочее. Сверление таким инструментом в несколько раз повышает производительность т.к. при сверлении корончатым инструментом металл удаляется только по контуру отверстия, в отличии от сверления обычным сверлом где высверливается весь монолит металла. Данный тип корончатых сверл можно перезатачивать многократно.
Размеры есть разные - от 20мм и выше.
DRILLEX
Доброго времени суток всем! Не прошло и пол года (или прошло ) и собрал я вот такую третью музыкальную шкатулку обогреватель ( ведь за окном -45 доходило).
Ламповый пред. http://datagor.ru/am...d-na-6n23p.html
Селектор входов. Скрытое размещение ламп. 2 дня гонял, ничего особо не греется, отверстия как снизу так и сверху каждой лампы
А можно схемку этого предварительного усилителя? А то на датагоре у меня доступа нету(((
...Корпус от спутникового ресивера...
Отлично смотрится! Анодные провода как волноводы,головки болтов на мой взгляд не мешают,шикарно выглядит!
Мой усилитель разработан и собран в таком же корпусе в сентябре 2012 года :drinks:
Пару месяцев назад включал транзисторный,понял что не ошибся,вырубил и провода обратно к ламповому,транзистор у меня больше не поёт хоть и звук тоже приличный
Состав: SE 6Х2П; 6Н2П-ЕВ (SRPP); 6Е1П; 6П3С (возможна установка 6П6С); ТВЗ 1-9 доработанные но не варёные,кожухов пока нет :unknw:
Теперь фото по порядку:
1- раскладка
2- самое "вкусное"-навесной монтаж
3- внешний вид с 6П3С,на передней панели (алюминий 3мм) слева-направо "вкл накал"; "вкл анод"; "выкл" (кнопочки родные оставил)
4- переключатель "триод-пентод(тетрод)" на каждый канал отдельно (хорошо для сравнения)
5- переключатель "режим работ" для 6П3С или 6П6С общий на два канала
6- внешний вид с 6П6С
7- вид в темноте
8- панель,как говорится "задняя", между выходными клеммами два переключателя обратной связи "вкл-выкл"
Это мой первый ламповый усилитель,столько режимов,что звук можно подобрать под любой стиль музыки и слушателя,в общем думаю для начала попрёт! :dance2:
Изменено пользователем Radioksv
а что за лампочки голубым светятся?
Это может на фото голубой,а так зелёный.
Индикаторная лампа 6Е1П,в усилителе показывает уровень мощности на выходе (у меня),вообще чаще применялась в радиоприёмниках как индикатор настройки.
А если которые самые большие - то 6П3С
Сам любуюсь в темноте с самого его рождения,наблюдал реакцию гостей-смотрят на индикаторы не шевелясь,с восторгом,это мы уже привыкли.
надо тоже включить...
А фотя есть?
