Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
GMaksim2008,
Здорово получилось, глаз не оторвать!
Есть вопрос: верхняя панель алюминий? как была сделана шероховатость (царапки) ?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
GMaksim2008 отличная работа!
О статье с хабры - о каких 100вт с г-807 идет речь? :)
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
схему сначала один в один собрал как в книге “Трансляционный усилитель ТУ-100М” Л.М.Окунь
от туда и взялись 100Вт
а потом уже стал экспериментировать
хммм... а кто подскажет, с алюминием прокатит технология с шероховатостью ?
потому как уже около месяца мучаюсь с полировкой, перепробовал кучу разных составов - никак не могу избавиться от царапин ... вот думаю может штрихи нанести ....
кто делал, поделитесь пожалуйста опытом.
BR, Alexander.
Вот такой экспериментальный (для меня, во всяком случае) усилитель получился, класс А.
Экспериментальный, потому что:
1. Нанокристалическая структура сплава (так пишет производитель) магнитопровода в выходном трансформаторе и сравнение его с «обычным Fe» (во время настройки усилителя).
2. Параллельное включение выходных ламп через магнитный поток.
3. Отсутствие межкаскадных конденсаторов.
4. Дизайн и материалы. Попытка немного уйти от классического лампового внешнего вида, («… 4 дорожки, стереофония, элегантный внешний вид», к-ф «Берегись автомобиля»).
Шикарный вид, но я не сторонник горизонтального расположения мощных ламп - сетки провисают ... :)
можно сделать ровные шероховатости и без шлифмашинки собрав небольшое приспособление.
Надо закрепить панель на основании из ДСП, сбоку прикрутить угольник – он служит направляющей. Полоска наждачной бумаги со средней зернистостью прикрепляется к отрезку того же ДСП. Наждачная бумага перемещается вдоль панели и одновременно прижимается к направляющей. Это позволит получить параллельные риски на панели.
При обработке панель надо обильно поливать керосином. Его можно налить в распылитель, будет очень удобно. Панель должна быть всегда влажной. Не трите на сухую! Могут остаться трудноустранимые дефекты.
сам делал по этой технологии переднию панель, получается отлично.
http://rexmill.ucoz.ru/forum/57-200-1
Изменено пользователем GMaksim2008
Спасибо огромное за информацию! но дело в том, что мне нужно сделать верхнюю панель, а она достаточно широкая, удобнее бы было воспользоваться станков, но у меня к сожалению его нет, придётся как то выкручиваться с направляющей и шкуркой... отверстия под лампы и прочую фурнитуру уже подготовил, хотел было отполировать до зеркального вида, но не могу никак избавится от мелких царапин и разводов от войлочного круга, уже перепробовал кучу паст, ничего путного не выходит. Кроме того, как я успел заметить, такая (зеркальная) поверхность очень не практична - постоянно появляются жирные пятна и царапки, значит нужно покрывать лаком, а это дополнительный расход средств и времени. А вот такая шероховатая поверхность, как мне кажется, очень практична и выглядит вполне достойно!
вопрос: какой номер шкурки использовать и какое усилие прилагать, безусловно, буду сначала пробовать на "черновике", но какую ясность хотелось бы получить.
Спасибо за участие!
BR, Alexander.
Для BORODACH
Согласен, другую не стал бы ставить, но для конкретной данной лампы установлено:post-138159-0-47536300-1371047129_thumb.png ( обведено красным)
Наверно, когда писали про рабочее положение что-то имели в виду... .
Ресурс должна отработать
Такую запись не часто встречал у ламп.
А что имели в виду, когда писали про рассеиваемую мощность на аноде аж в 12Вт(!!) - это при ее то габаритах??
Впрочем, если ее в классе В пользовать, то хоть вверх ногами можно ставить (только накой хрен с лампами на В заморачиваться - хоть убей не пойму. Оно конечно, и 50 Вт с Г-807 можно снять...)
Где-то я его уже видел
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Да это из РАДИО, автор Олег Платонов.
А посмотреть бы ещё подвальчик........
Как нибудь в ближайшее время сфоткаю, в принципе почти тоже самое.
