Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Заезжено всё... надо чтото оригинальное... ну в бабе надувной УНЧ распределить... эдакий виженари-арт... раз тема такая то хватит разногольствований, даёшь фото! Сейчас собираю терменвокс, хочу поиграть в него... ну и УНЧ к нему будет... монтаж под 90 градусов не веду принципиально т.к. электроны на таких поворотах задерживаются и тормозят, делаю закругления под радиус 20мм, не ниже... а вроде инженеры тут...
zelenuy_chaynik, собираю из хлама, мне это нравится как художнику, за всю жизнь только пару разъёмов купил... да и в моём граде не реально что то купить... а по почте тоже не могу заказать т.к. я коммерческий директор компании и кинул государство на определённую сумму, на почте ждут судебные уведомления.
Кенотрон доживает своё.По геттеру видно.
В городе чудный магазин "Электроника" стал продавать лампы. Там я купил их пару штук по 20 р (кенов). Видимо старые запасы ликвидируют. Лампы явно не первой свежести. А 6п45с продают по 600 р. И не знаешь, что попадется там.
Вот. Только подогнал все под 6н9с. Индикация на 6е1с по типовой схеме, от выходов усилителя ко входу индикатора кинул по диоду.
Выпрямление однопериодное через кенотрон. Черная коробочка от разобранного усилителя, были два отверстия под лампы, второй кен просто так поставил. В ней трансформатор и фильтр.
Звук классный, слушаю в основном старый метал (Ария, Metallica и тд). Режим не менял, питание 250в. И что особо радует - такой хороший результат на 32 ом наушники. А если высокоомные юзать? :yes: Показалось, звучит даже лучше чем 6н23п. Пробовал просто "перетыкиванием" поменять на 6н8с, играет поживей, но громче фон 50гц. :unknw:
Так разные же лампы. :rtfm: Даже по размеру! Только цоколёвка одинаковая. Режимы разные. И работать будут по разному.
Это не транзистор.
Выкладывал в общей теме усилителей, вспомнил что про лампы отдельная ветка. Вот SE на 6с4с с током 60мА на раскачке 6э5п. Кенотрон присутствует) Корпус запилил из дсп, так сказать того что под рукой нашлось. Пока нехватает надписей, ручки громкости и декоративных накладок на углы. Подскажите, за какую сумму можно выставить на продажу, разумеется доделанный с ручкой накладками и надписями?
Класс! Тысяч за 20 уйдет смело.
Где за такие цены то покупают?
Я свой за 17круб продать никак не могу, уже почти 2 месяца.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70991&st=1200
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Ну продавать тоже по-разному можно. Может усилитель у тебя просто на авито каком-нибудь стоит.
Самый дешевый усилитель на авито в питере: http://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/se_na_gu_29_-_lampovyj_us-l_moschnosti_216930916
Возникли серьёзные проблемы с изготовлением ручки. В городе не продаются, а покупать через интернет нет желания, так как доставка дороже выйдет, жаба душит. Думаю как бы самому что ни будь изготовить. Посоветуйте
совет: походить по барахолкам, развалам, точкам ремонта аудио/видео...
найти нерабочий хлам - стянуть с него ручку)) я для своего ручки тоже долго искал, в итоге нашёл на барахолке пару одинаковых, алюминиевых, от какого-то советского аппарата...
Мне остаётся только отполировать их и будет шоколад!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Самые лучшие ручки-у знакомого токаря.
Был бы у него 3D принтер в Израиле,он таких вопросов не задавал.
)) Был бы токарь или принтер, или вариант купить на рынке, я бы таких вопросов не задавал тут. Буду искать. Ещё есть вариант самому из дерева изготовить, но незнаю, хватит ли выдержки и терпения всё аккуратно выточить..
Так это первое правило в усилителестроении: завести нужные знакомства.
Иначе разоришься.
Вот есть идея использовать крышки от бытовой химии, зубных паст. Идея проста, во внутрь крышки на холодную сварку установить любую подходящую ручку к вашему регулятору. Цвет пластика можно подобрать или на крайний случай от грунтовать автогрунтовкой по пластику и покрасить в нужный цвет. А от бабской косметики там не только крышки но и упаковку можно использовать, даже красить не надо. Золото, серебро, никель не только ручки можно делать но и ножки. :bye: И не нужен ни какой токарь.
Изменено пользователем uncleu
