Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
отцентрировать пробочно-самодельные проблемно.
Я у китайцев ne e-bay беру. 5-10 зеленых бумажек за десяток с доставкой, в зависимости от размера и дизайна.
Повторил ещё раз РР 6ф3п по схеме Комарова.Ну за исключением выходных тронсформаторов. Предполагается как подарок к дню рождения друга.
Вот есть идея использовать крышки от бытовой химии, зубных паст. Идея проста, во внутрь крышки на холодную сварку установить любую подходящую ручку к вашему регулятору. Цвет пластика можно подобрать или на крайний случай от грунтовать автогрунтовкой по пластику и покрасить в нужный цвет. А от бабской косметики там не только крышки но и упаковку можно использовать, даже красить не надо. Золото, серебро, никель не только ручки можно делать но и ножки. :bye: И не нужен ни какой токарь.
У меня эта идея витала в голове давно, делать такие ручки от всякой косметики. Можно, наверно и проще заливать эпоксидным клеем оставляя глухое отверстие под что либо.
Холодная сварка состоит на основе эпоксидной смолы, только в неё добавлен термостойкий наполнитель. Я ею даже как то приклеил отвалившийся анодный колпачок на 6п36с. Держится супер. Х. сварку размял как пластилин, залепил в крышку ручку, от центровал и готово. А с жидкой эпоксидкой такой номер не прокатит. Чуть наклон и десбаланс обеспечен.
Вот ещё парочка УМ-ов. SRPP, мост, слева- 6н9с+6н13, справа -6н8с+6н13с. 2Х 8Вт. На УМ слева выходные трансы спрятаны в подвал. Накал-от компьютерного БП. Силовой отсутствует в принципе)
подпись
зачем же так уродовать красивые корпуса из дерева? ну стопиццоттыщ раз уже писали что некрасиво и непрактично когда шнурки спереди торчат. а регулятор громкости на попе???
можно фото подвала?
схему и моточные данные выходных трансов при каких добились 2х8 вт... можно на мыло lepic2008собакаmail.ru - я как раз купил 6н5с, тоже хочу пробовать... с ув.Алексей. спасибо.
можно фото подвала?
...это оконечный ум (без регуляторов). Вам может и не удобно, а мне с детства не нравилось ситуация с кроссировкой на *попе*. Как что-то перебросить-это надо либо развернуть всю тумбочку, либо вытащить полностью аппарат из стойки. Метод *слепого - на ощупь перекидывания шнуров по цвету*, тоже прикольный. Так же матерился, уже работая видеоинженером на телестудии, при переброске шнуров на *попах* пульта, компов и магнитофонов (опять же-по вашему *удобному* методу - коммутации сзади). С тех пор если что-то делаю, то делаю как для себя, любимого-как можно удобнее. Так что не надо *ля-ля* про некрасивость и практичность...
подпись
можно фото подвала?
ну если ежедневно нужно что-то перекомутирывовывать в оконечном домашнем усилителе - то ставьте, конечно, разьемы впереди.
Господа, да не ссортесь Вы, право!
Как говорится, на вкус и цвет - товарищей нет, или, каждый точит как хочет ...
:drinks: :drinks: :drinks:
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Согласен. Домашний усь не является проф. оборудованием, и дёрганье проводов на нём происходит довольно редко ( не каждодневно).
следил за темой с телефона, раньше не мог написать .... я в свои усилители ставлю такие "коммутаторы" не знаю как они правльно называются я называю их коммутатор на нем можно возвести четыре канала из шести различных приборов я использую все 1-левый канал, 2 - правый канал, 3 - общий, а 4 на индикацию светодиодами который из шести приборов сейчас включен
А вот и мой SE аппарат без ООС 6Н1П + 6П14П (можно 6П15П с небольшим превышением мощности на аноде).
Корпус от DVD, краска на основе эбоксидной смолы, отключаемые 6Е1П (индикаторы) для экономии их ресурса.
Режим триод-пентод. Раздельное включение накала и анода. Нагрузка 4 - 8 Ом.
Мощность на эквиваленте нагрузки 7,5 Ом 3,9 Вт на 1000Гц. Максимальной мощности (до клиппинга) не достиг, т.к. не хватает размаха сигнала генератора из ноутбука.
Вопреки плохим мнениям о размере выходного трансформатора,басит данный усь "будь здоров",не в ущерб остальным частотам :i-m_so_happy:
Главное - грамотный рассчёт и подход к делу :buba:
Трансы спрятать бы, и будет вообще класс :)
Мой блог
Трансы спрятать бы...
Очень уж они компактно получились,колпаки не поместятся. Закрою только ламели (выводы) с трансов,подбираю материал,возможно кусочек кабель - канала (он п-образный),как раз на выводы и оденется.
Усилитель то открытого типа,поэтому на мой взгляд и трансы наружу,температурный режим лучше даже. Просто при сборке выходников нужно было бы катушку развернуть на 180* (вниз контактами). В общем самокритика - это хорошо :yes:
Изменено пользователем МП 42 Б
ус-ль пример.pdfЯ видел как трансы закрывают чем то вроде термоусадки. Только как это делается не знаю(((. Покажу на фото. Изменено пользователем БАТУАЛО
Смотрится классно, но дома так сделать не получится наверно. Это скорее всего на большом столе с откачкой воздуха, под плёнкой сразу десяток делается :unknw:
Эта тема на данном форуме уже обсуждалась. Повторюсь, просто берётся любая пластиковая прозрачная бутылка (дно или середина) по размеру чуть больше транса, и прогревается строительным феном. После следует покраска в нужный цвет. Готово. Но прежде потренеруйтесь на какой нибудь болванке.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69087
uncleu а где ж вопрос "про подвальчик"? Я уже и фото приготовил :yes:
Фена строительного у меня нет,из бутылок получается тоже хорошо. Даже при таком облагораживании не влезут обратно на место
