Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
три тумблера ?
Дают возможность оперативно немного менять туда-сюда от стандартной постоянные времени RIAA характеристики
Неудачные фотографии ... плохо видно.
Неплохо!
Корпус из фольгированного стеклотекстолита - это буржуйство! (или кощунство?) :D
В каком смысле? Просто сделан на скорую руку, в пятницу вечером начал, сегодня закончил
"расточительство" - вот подходящее слово :)
А так ооочень классно получилось! тем более так быстро!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
а сверху шпон чи просто пленка?
кажеца я понял из чего теперь делать колпаки на трансы :crazy: - осталось разобраться с вопросом чи медь экранирует от эл.магн. помех чи нет? от электрического поля 100% экранирует. а от магнитного? мой шеф говорит что не существует электрического поля без магнитного и наоборот. но прочие люди твердят что медь, как и алюминий, не экранирует от магнитных полей. кто прав?
Наконец то закончил собирать, осталась обкатка. Драйвер ecc83. Звук - сказка!
Шасси использовал от старого тюнера.
post-7225-0-14259500-1384162575_thumb.jpgpost-7225-0-73201500-1384162580_thumb.jpgpost-7225-0-34224200-1384162586_thumb.jpgpost-7225-0-87812300-1384162592_thumb.jpg
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Спасибо! Мне тоже очень нравится эта лампа
Выходные 2к, 4-8ом, 20см^2, м6.
Изменено пользователем S'Om
а подскажете моточные данные трансов? схема усилителя и его параметры - вых мощность интересно... спасибо! можно в лс.
А вот мое творение. Однотактник на 6н9с и 6с41с. Собрал в корпусе от компа. Сделал выход для саба. Играет замечательно.post-172485-0-43174800-1384488256_thumb.jpgpost-172485-0-91116300-1384488257_thumb.jpgpost-172485-0-10037800-1384488259_thumb.jpgpost-172485-0-58467400-1384488260_thumb.jpgpost-172485-0-45430200-1384488262_thumb.jpgpost-172485-0-22797800-1384488350_thumb.jpgpost-172485-0-88306800-1384488354_thumb.jpgpost-172485-0-93308000-1384488358_thumb.jpgpost-172485-0-38636200-1384488362_thumb.jpgpost-172485-0-45309800-1384488365_thumb.jpgpost-172485-0-26680100-1384488368_thumb.jpg
Изменено пользователем brig12345
По укладке проводов небольшой off.
Делаю капитальный ремонт в квартире. Пригласил электрика из ЖЭС-а сделать новую проводку. После того, как он кинул 2 провода - выгнал к ...... матери.
Прикольно!
А вот мое творение. Однотактник на 6с9с и 6с41с....
Может всё-таки на 6Н9С ? Монтаж плотненький конечно,провода бы в жгуты и витые пары бы собрать...
Изменено пользователем МП 42 Б
Да, опечатачка получилась, уже исправил. Теперь я уже тоже сожалею. что собрал в этом корпусе. Подлазить куда то и перепаивать (совершенствовать) проблематично. Знаю, что и провода надо перевить, и кондеры некоторые получше поставить, да как то не решился пока. Так его слушаю. Играет хорошо, но ведь всегда хочется лучшего. Мощности собственно вполне хватает. Акустика на 4а28, чувствительная, поэтому редко до конца громкость прибавляю. Вот уже принес новый корпус от какого то мед прибора. Купил за 200 р. Выглядит красиво. Хотел разобрать и туда его вставить. Тогда и трансы можно в колпаки одеть и от вентиляторов избавиться. Все равно чуть шумят. Товарищ прислал ламп 6п3с-4шт, 6п41с-4шт. 6п36с-4шт. 6н23п-4шт. Теперь вот в раздумьях. Может и не разбирать его, а на новых лампах какой нибудь собрать? Благо схем достаточно. Учел бы свои ошибки. Это же у меня первый усь. Теперь опыт появился. Набрался знаний в инете. Есть хорошие схемы. Да и проводов бы меньше стало. А корпуса отделывать есть чем.
...Может и не разбирать его, а на новых лампах какой нибудь собрать?...
Так конечно не разбирай,может,как созрееш,то порядок наведёш. Пробуй другие,сравнивай :yes:
brig12345 - натюрлих, зачем готовую конструкцию бомбить, тем паче что работает нормально - делайте новую, учтя старые ошибки, а этот усь после разработки лучшего варианта разобрать всегда успеете.
Понимаешь, прослушивается гудение трансформатора в корпусе усилителя. Может его надо было установить на резиновых прокладках. Силовой и накальный вошли только, только. А фон еле слышный есть все таки. Вроде уже от фона все сделал. Да осталось последнее, - дроссель чуть, чуть не подходит. Надо Д39, а у меня Д 37 установлен. А вообще хотелось бы поставить два дросселя. По каждому на канал. Тогда уж точно полная тишина будет. И выходные трансы положено устанавливать под углом друг к другу. А еще трансформаторы желательно экранировать (одеть колпаки) и залить какой нибудь смолой илим жидкой канифолью. Этого в таком корпусе не сделать. Вот и в раздумьях.
Да, вентилятор пришлось прилепить т.к. силовой трансформатор слабоват и греется. Играет хорошо. Хотя мне несчем пока сравнивать, этот двухтактный у меня первый.
Молодец! А я вот тоже подумываю, иожет двухтактник собрать? Чтобы музыку с компа слушать купил и поставил звуковуху Креатив. Теперь не могу наслушаться.
Конечно же собирай двухтакт! Я бы ещё пару таких же собрал если бы выходные трансформаторы нашел.
http://centris.ucoz.ru/ Мотают классные трансы
http://sergeev21.narod.ru/trtube.htm ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. ( Сергеев)
http://www.goldenmid...an/indexrus.htm ОБАЛДЕННЫЕ трансформаторы
http://www.mariklab....sformers.html�� то же
www.audioinstr.h1.ru Аудиоинструмент
http://www.istok2.co...om/catalog/8/�� Сайт Исток. Трансформаторы и лампы
Вот еще http://datagor.ru/am...5p-i-6s41s.html
Ламповые УНЧ на трансформаторах ТАН
Ламповые УМЗЧ с трансформаторами ТАН. Комаров С. . Путеводитель Найди это и почитай.
