Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
я бы кнопки включения поставил на переднюю панель, но вот такие...
Я на будущее такие присмотрел...
вот здесь http://www.e-voron.dp.ua/catalog/014474 (не реклама)
post-157336-0-36368600-1388070664_thumb.jpgpost-157336-0-42138100-1388070690_thumb.jpgЗдравствуйте ! В связи с полётом белых мух и появлением в этот период свободного времени дозрел этот незатейливый аппарат. Лампы 6н9с +6п6с силовой трансформатор от радиолы Сириус выходники тв-зш.
Красиво, потому что аккуратно и в меру. Есть вкус.
мне тоже интересно как добиться ровного стыка ламината под углом 90 градусов. тоже люблю этот материал, но я стыкую на клей и гвозди 1,2-1,6мм, предварительно просверлив отверстие.
Аккуратная распиловка и фрезеровка в 45 град потому как легко скалывается , склейка с усилением бруском изнутри
вот здесь http://www.e-voron.d.../catalog/014474 (не реклама)
такая кнопка 56 гривен стоит. мы ж самодельщики, стараемся все удешевить, не так ли? потому и используем бу тумблеры от всякой аппаратуры. хотя признаюсь, купил в вороне один большой тумблер на 2 позиции "накал/накал+анод" вот этот 012591.jpg
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/012591
а каким клеем проходите шов? ну это так уже, шоб до кучи собрать информацию об этом конструктиве? просто к примеру сам двп оклеить не проблема - а глянцевый ламинированный слой ламината - непонятно чем заклеить.
Привет всем! Вчера доделал усилитель для наушников на лампе 6н24п. Звук потрясающий! Насыщенный и в меру яркий. Хватает всего: низов и верхов и середины. Может переварить любой класс музыки. Слушал как рок так и классику и электронную музыку. Мне очень понравился звук. И самое главное при полном усилении я не слышу никаких шумов, как сторонних наводок, так и помех из сети! В общем, смотрите фото.
Однако...
Корпус это отдельная история. Он сделан из листовой меди. Отрезал, согнул, спаял. Кто решит повторять и делать, что то своё не стандартной формы помните. ЭТО АД! Особенно из меди! Что бы она начала паяться более менее нормально её нужно разогреть. Я использовал строительный фен. Но на этом история не заканчивается. Красить её тоже сложно. Нужно использовать специальную грунтовку для цветных металлов. Я использовал стандартную и в местах сильного надавливания на краску она начинала немножко отходить. Так что в какой то момент пришлось перекрашивать!
Большие детали к примеру, можно предварительно нагреть над газовой горелкой. С покраской, крашу в три тонких слоя, после каждого слоя хорошая просушка, грунтовку не применяю, пока всё ОК. :yes:
а в чем прикол такой конструкции? головки болтов торчат, ваще некрасиво. на мой взгляд... собранно из меди - не экранированно, не по фен-шую. итд итп.
Считаю, что каждый по мере своих возможностей делает как ему нравится, судить можно многих, болты смотрятся нормально, хот конечно не идеал, но всё равно мне нравится.
Можно вообще делать в стиле милитари , головки болтов - винтов идут как своеобразный дополняющий декор к девайсу.
Ессно не приветствуются слизанные шлицы болтов -винтов и тд...
Метизов ныне полно да и стоят не фантастических денег.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Я согласен что лучший экран это сталь, но при входном сигнале около 1 В, и при соответствующей чувствительности можно корпус сделать из табуретки(что уже доказано фотографиями) и никакого фона от наведенки не будет.
Категорически не согласен! Экран только медь! Было доказано и объяснено мне человеком, который 40 лет собирает ламповые усилители! Но это моё личное мнение.
Изменено пользователем LEVV2006
Может быть, но я исхожу чисто из теории, что сталь экранирует и эл-ю и маг-ю составляющую. Хотя честно говоря я входные гнезда преампов экранирую медью:).
П.с. С Новым Годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем БАТУАЛО
Потихоньку доделываю свой усь на 6н23п и ГУ29 (Lynx_VTA39). Добрался до корпуса
Как то так будет
Изменено пользователем BreWMaster
Круто! Я сначала тоже хотел сделать по этой схеме, но были сильные шумы. Пришлось переделывать. Разводка платы усилителя оригинальная? Как ты написал слова на передней панели корпуса?
Платы разрабатывал сам - родные не подошли в мой корпус, да и выходные лампы я применил 6н23п. Оргстекло толщиной 2 мм с лицевой стороны тонировал плёнкой для автомобильных стёкол, она ещё и отлично защищает стекло от царапин. С внутренней стороны наклеил саму переднюю панель напечатанную на прозрачной самоклейке на лазерном принторе. И закрыл тонер белой самоклейкой. Быстро и просто, но не самый удачный вариант, стоит пробовать что-то изменить, возможно закрывать тонер стоит чем то другим, может быть тонким пластиком.
LEVV2006 Меня заинтересовал твой усилитель на четырёх 6н24п. Если не трудно скинь схему. Я сейчас занят подобной.
Вот схема. Простая. Но у меня наблюдается микрофонный эффект. Избавиться от него я не смог, но мой усилитель достаточно тяжелый, так что он не наблюдается, если лампы руками не трогать. Я раньше использовал твою схему но шумы не давали мне покоя так что я решил отказаться от неё. (кстати на твоей схеме тоже наблюдался микрофонный эффект до тех пор пока я не запитал накалы всех ламп переменным напряжением)
С2-0.1 мкф
Резистор перед разъемом у меня как и на Laconic 5,1к что ли….
Можешь выложить печатную плату? Я просто заметил что от разводки платы зависит, будет ли идти помехи по земле (я имею в виду про общую точку соединения земель). С землёй у меня проблемы….
Да, это то чем я сейчас занят, схема та. Правда уже полгода не получается хоть что-то продвинуть. В основном готов корпус, осталась отделка, покраска. Практически готова нижняя плата. Я правда там намудрил - поставил реле задержки включения анода, постоянное напряжение питания накала первого каскада, пара переключателей на входе и выходе. Пока не знаю, что из этого всего получится.
А первый у меня заработал практически сразу. Фона не было и нет. Вся моя история с этим усилителем есть на форуме сайта elwo.ru в разделе "Усилители" Тема - "Ламповый усилитель для наушников". Печатки выложить могу, но вряд ли они тебе помогут - всё сделано под конкретный корпус.
Фига се у тебя лаборатория! Что касается схемы моего усилителя. Напряжение 200в, все лампы запитаны переменкой. Подсоединил к накалу резистор на 150 Ом а другой конец на землю (на оба накала) + можно подключить и плёночный конденсатор. НО с резисторами тема очень крутая! Все мелкие наводки и прочее как рукой снимает. Проверял несколько раз и по-всякому экспериментировал! Ну это так. На всякий случай.
Задержка анода не нужна. Зачем она нужна, если лампа копеечная? + закупись несколькими запасными лампами. Я для своего усилителя подбирал лампы по звуку. Некоторые очень сильно шумели! Я экспериментировал с расстановкой ламп и их усилением (оно у каждой лампы разное) и часто было так что один канал громче другого.
По поводу входа. Я заметил если не ставить проходной конденсатор на первый каскад, то звук очень красивый! Если ставишь конденсатор то звук сильно огорчает((( так что у меня конденсатора не стоит и подключаю я плеер. Так помех на входе нет. И звук ммммм….. сказка!
По поводу переключателя на выходе. Я сделал как в лаконике. Бред! Звук становится тише и всё. А когда без резистора, то звук громкий чистый и насыщенный. В общем, попробуй и реши. Сам поймешь, о чём я говорю.
Просто я люблю, когда в наушниках полная тишина! На лампе этого ОЧЕНЬ трудно добиться!!! ЧЕРЕЗВЫЧАЙНО я бы сказал. По крайней мере, с моим опытом.
