Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
А что там поцарапано возле правой пары ламп?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
igor1969 да :unsure: . когда расширял отверстие под панельку дрель соскочила .... придется перекрасить крышку :(
Ручку прозрачным лаком с балона.
Изменено пользователем zelenuy_chaynik
Неплохо! Ещё было бы здорово накрыть верхнюю часть катушки трансформатора, как я это сделал тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136488&st=400#comment-2241499
Все законы-имитация реальности
shurup А что с фоном на выходе? 6Н2П близко к сетевому трансу стоит, к тому же в зоне максимального излучения и плотности прохождения магнитных линий
Слухи об опасности наводок на 6Н2П сильно преувеличены
Из физики третьего класса известно, что плотность магнитных линий на оси катушки максимальна в её центре и стремится к нулю при удалении от катушки, поскольку длина силовой линии значительно увеличивается.
Плохо было бы, если бы она стояла сбоку.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals Тут я полностью согласен, спора нет, в моих экспериментах наводка именно на 6Н2П была на расстоянии 70мм от сетевого транса точно по центру магнитопровода, при 100мм уже не оказывала существенного воздействия. По мощности (зрительно), мой трансформатор был слабее, чем у автора усилителя. Жаль что в книге физики третьего класса нет информации об оптимальном расстоянии 6Н2П от силового трансформатора.
Изменено пользователем МП 42 Б
По мощности (зрительно), мой трансформатор был слабее - тут может сыграть роль индукция в сердечнике. Скажем, при одинаковой мощности, можем иметь 0,8 Тл в большом сердечнике или 1,25 в маленьком.. Понятно, последний, по влиянию на окружающую среду, будет более "активен". Хоть, "на глаз" и слабее.
Жаль что в книге физики третьего класса нет информации об оптимальном расстоянии - ни в одном учебнике физики нет информации об оптимальном расстоянии. Там, только, законы и формулы. По которым и находится оптимальное расстояние.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да, ещё играет большую роль то, на сколько нагружен трансформатор. Главное что фона всё-таки нет :) Про книгу я пошутил конечно.
Кстати, очень хороший, простой и чувствительный индикатор магнитных полей получается из индикаторной лампы 6Е1П.
Однотакт на 6П21С, в драйвере 6Н9С.
У меня была проблема с фоном 50гц. Решена была просто, на накальной обмотке 6.3 вольта силового трансформатора установил на массу конденсатор 220n.
Изменено пользователем I_Avals
Обычно два резистора по 100 Ом на каждый конец обмотки 6,3в, полученную искусственную среднюю точку подключают на минус питания, что значительно, а иногда и совсем устраняет фон 50Гц на выходе УНЧ.
Думаю оба способа имеют право на жизнь.
А почему нет экранов над трансформаторами??
Да и второй вопрос.
Смотрю на все эти "устройства" ( не хочу никого обидеть ) но крепить на железное основание силовые трансы и панели входных ламп, а потом идет сложная борьба с фоном...
видимо забывают про микрофонный эффект... Хотя при входной чувствительности в 1 вольт эффект не большой, но он все же есть...
вспоминаю старые ламповые магнитофоны.... конечно там уровни входного сигнала поменьше... но первая лампа частенько сидела на панельке в резиновом демпфере...
Изменено пользователем m593ak
Сравнили первую лампу в усилителе воспроизведения или в корректоре, то другая песня, там чуйка в сотни раз больше нужна. А в УМ я не замечаю никакого воздействия железного шасси на лампы.
Я у себя всегда делаю только так (панельки входных ламп на резиновых матах), но , возможно , у коммерческих аппаратов, нет смысла ловить "этих блох".
В корректорах согласен!
Симпатичный. А где там силовик?
Желтые в задней части, это они и есть!
Впечатляющий внешний вид. А можно снимок сверху. Стенки пейзаж заслоняют.
s-3050.jpg Изменено пользователем Сергей К
