Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
15 часов назад, snsh сказал:
-а в открытом оформлении выходных и силового трансформаторов-что-то есть!
Да, точно - есть: нарушение электробезопасности
Господа! Давайте вспомним основное назначение темы - ФОТОГАЛЕРЕЯ. Место, где выставляются сделанные работы и куда люди заходят ими полюбоваться. Для "потоков сознания" существуют другие места.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Мой первый ламповый усилитель
Собрал из старых радиол, схему не менял, только разделил питание. Основа - корпус системного блока, боковые стенки и шасси - ламинат. Передняя панель - стекло от ЖК монитора покрашено с обратной стороны черной краской.
Подсветка ручек из светодиодов от мышей включается вместе с подачей анодного напряжения через 40-45 сек. Верхняя решетка вырезана из дверки старой микроволновки.
На задней стенке переключатель колонки/наушники.
Все основательно сделано. Очень хорошо получилось. Сетевой трансформатор бы прикрыть экраном и дроссели, если фон есть. А так дешево и сердито. Подручные материалы и комплектующие ловко использованы
Вторая жизнь старым вещам. Молодец! Все бы так делали!
 Я тоже хотел (видимо не очень) сделать корпус из оргстекла,один день по пилил и бросил,терпения не хватило.
Видно в Вашей конструкции сами УНЧ не дорабатывались. Смысл вот в чём: в старину для воспроизведения грампластинок диапазон частот был от 150гц. Для современной музыки этого катастрофически мало. При желании,можете поменять меж каскадные конденсаторы (6н2п-6п14п) с 1000пф. на 0,1мкф.
Спасибо за отзывы. УНЧ почти не дорабатывались, только трансформаторы и дроссели пропитал. Трансформатор питания не фонит, а вот маленький слева давал наводку на правый канал, сейчас он уже закрыт экраном. Есть мысль заменить регуляторы громкости на 100кОм и входной конденсатор увеличить, либо убрать вообще, хотелось бы совет услышать. Оргстекло пилил электролобзиком.
2 часа назад, KIIO сказал:
Какая причина (цель) замены РГ?
Неужели оргстекло не плавится от электролобзика?
Родные РГ установлены по 1Мом, Я думаю слишком высокое входное сопротивление и чувствительность к помехам, но могу ошибаться. Оргстекло от лобзика действительно плавится. Надо пилить на высоких оборотах с переменной нагрузкой, чтобы не дать перегрева полотну. Большие отверстия удобно сверлить перовым сверлом(пёркой)
KIIO, а выход на наушники делали с отводом от выходного транса? Если да, то под какое сопротивление наушников и какой процент от вторички?
От вторички отводов нет, трансформаторы штатные, выход просто переключается на 6мм гнездо передней панели и нагружен на сопротивления 100 Ом. Наушники Sennheiser HD518 (50 Ом)
15 часов назад, KIIO сказал:
Нет,не ошибаетесь. Номиналы РГ действительно лучше уменьшить.
Спасибо Владимир. Посоветуйте насчет входного конденсатора. Вопрос не случайный, сейчас достраиваю усилитель для наушников без выходного трансформатора на 6П6Н. Пока прослушиваю без РГ и входных конденсаторов, сетки заземлены через 22кОм. Хочу попробовать просто РГ 100кОм .
7 часов назад, KIIO сказал:
На 6Н6П,наверное?
По поводу разделительного конденсатора на входе не решусь дать однозначный ответ - слишком много на эту тему самых различных,в том числе и противоречивых мнений-рассуждений. Надо пробовать разные типы и номиналы,выбирать на свой вкус.
Номинал РГ может оказаться и меньше 100 кОм,ориентироваться нужно на выходное сопротивление источника входного сигнала.
Осмелюсь напомнить, что это, всё же, ФОТОГАЛЕРЕЯ. Обсуждать нюансы применения тех или иных элементов уместнее здесь. Если есть интерес к развитию данной дискуссии, могу перенести сообщения. Иначе, просто удалю.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 минуты назад, kdas сказал:
Красота!
Можно подробнее, как изготавливалось? Экраны из чего?
P.S. Знакомый паяльничек на заднем плане. Сам точно таким пользуюсь :rolleyes:
Чуть подробнее здесь:
Колпаки (экраны) стальные, заказывал на заводе с покраской.
Изменено пользователем MSergey61
Страстфуйте уфажаемые хоспода присяжные форумчане!! !Наметился проэктик под кодовым названием ,,Barracuda,, или ,,Искажение типа клюшка,, из того что под ногами валялось))...сшил седня костюм,потрохами еще не набивал....какие будут рекомендации предложения...
Прошу паньство...
какие будут рекомендации предложения.. - здесь - никаких. Это Фотогалерея. Себя показать, других посмотреть. Читайте первый топик. Хотите обсуждения - или сюда, или создайте свою тему. Там и расскажете, как дела, да спросите совета.
И, на всякий случай, почитайте, пожалуйста, пункты II.12 и II.13 Правил.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
