Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
3-я картинка сверху. Это просто "жесть". Такие ручки предназначены для переноски шестипудового ящика. :D
По первой фотке - зачёт. По нижней - нет фото в "фас". Не смог оценить.
Саморезы - однозначный минус.
Всем доброго дня! Завершил постройку своего флагмана  ALCHEMIS 300B SE(MM), на борту фонокорректор. Идут контрольные прослушивания. Подробности по усилителю в моей теме "усилители ALCHEMIS".
Он такой же вертикальный как и горизонтальный. :) Добавьте ножки с фронтальной стороны и будет универсал. :D
Кстати вижу сетевой фильтр добавили, эффект от него есть?
Вентиляционные отверстия, да и вся конструкция, под вертикальную установку сделаны, и, для пущей универсальности, на задней стенке "груши" для настенного крепления установлены - по-моему, самый оптимальный вариант установки для мастерской будет.
Плата сетевого фильтра... в общем то, это кусок платы от разбитого прибора охранно-пожарной сигнализации, использован исключительно ради колодки предохранителя:)
14 часа назад, тимвал сказал:
Ну как есть... "вред отсутствует, а польза недоказуема". Ставлю больше для собственного успокоения.
IMG_20190225_002848.thumb.jpg.db5493328b81515db7cc5ee3d225f3ec.jpgЗакончил сегодня Power Follower по схеме сеньора Чуфоли. Использовал корпус для компа. Начал несколько лет назад, а руки дошли только сейчас. Из-за сильного нагрева (1.5А ток покоя на канал!) использован вентилятор. Почему здесь? Раскачка то ламповая на двух 6Н23П :rolleyes:
Хорошо раскачивает динамики на резиновом подвесе. Мидбасы прям собранные такие. Высокие не песочит - все детали слышно. В общем, играл очень неплохо, пока...
К сожалению, уже успел сжечь один канал. Всё-таки надо ставить защитные стабы на затвор. Простое перетыкание штекера привелу к выгоранию мосфета (IRFP250) :(
IMG_20190224_225643.thumb.jpg.d18f805b93d47f042755fa9b561ed062.jpgIMG_20190224_225657.thumb.jpg.d0924402c7a317268492853a8b09cefb.jpgIMG_20190224_225718.thumb.jpg.195ec67ca00da4849c2ac0d67880ed18.jpgIMG_20190224_225803.thumb.jpg.ed0c41d9bc7fdd88152b7c2bdcb8d6e5.jpgIMG_20190225_002848.thumb.jpg.db5493328b81515db7cc5ee3d225f3ec.jpg
Изменено пользователем kdas
В 13.02.2019 в 08:41, ALCHEMIS сказал:
Всё очень красиво и добротно сделано. Вот только синие конденсаторы портят всю красоту. Замените их на чёрные или оденьте на них чёрную термоусадку.
1 час назад, uncleu сказал:
@ALCHEMIS не для вас его делал (чёрные, как вы любите, в середине присутствуют)!!!
Для меня, усилитель, выглядит на все 120% :dance2:
Изменено пользователем Serg76
Заказные ТОРы идут в комплекте с крепежом: резина и металлическая шайба. Так эта шайба греется сильнее, чем обмотка.  Ставлю стеклотекстолит и т.д.
Электролиты, стоящие в подвале,  часто имеют малый запас по напряжению. А при повышении температуры параметры конденсаторов ухудшаются, в том числе и пробивное. Конвекция снижает температуру.
12 часа назад, владимир_п сказал:
Не существует, для электролитических конденсаторов, такого понятия, как пробивное напряжение. Поскольку принципы их работы отличаются от обычных конденсаторов, несмотря на схожесть конструкции - те же две обкладки и дэлектрик. Влияние различных внешних факторов выливается в т.н. "время жизни" (useful life), которое может колебаться от 5000 часов, для тяжёлых условий работы, до 250000 и более, для лёгких. Кроме температуры, серьёзное влияние на useful life оказывает величина переменного тока, текущего через конденсатор. Рекомендую, на досуге, прочитать Aluminum Electrolytic Capacitors General technical information.pdf. Очень познавательно, для правильного выбора конденсаторов, применительно к условиям их работы. А 85о или 105о, указанные на корпусе - это совершенно нормальная эксплуатационная температура. Та самая, при которой фирма гарантирует 5000 часов useful life. На секундочку, больше года круглосуточно. При 75о, useful life, уже, 50000 часов, для 105о конденсатора. Почти 6 лет, круглосуточно. А, 75о, это горячо. Руку долго не удержишь. Но, даже в наших "подвалах", конденсаторы не работают в таких условиях.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
И все-таки она греется. Поставил мет шайбу, часа 2 слушал музыку. Корпус рядом с ТОРом холодный. КЗ виток?
Был не точен по поводу С. Для них нужна оптимальная температура. Зкстремалы-аудиофилы  даже подогревают корпус до определенной температуры. Но думаю, что 85, 105- зто перебор.
Наверное если корпус у Вас является Общим проводом, то может получится КЗ виток...
5 часов назад, СЕРСАР сказал:
...при условии,что верхняя  крышка усилителя металлическая и одна из шпилек крепления трансформаторов контачит на эту крышку.
