Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
12 часов назад, vvsid54 сказал:
пустовато
Это Вы не видели некоторых японских усилителей, в которых внутри 80% пустого места при стандартных габаритах.
Вот вариант когда внутри и мышке не поместиться.
Пачка для масштабного восприятия размеров этого малыша .
Только сегодня вот закончил
Изменено пользователем Kutun
Стало быть, типичный размер радиолампы нам не известен и даже прямое указание размеров корпуса в мм  ничего не скажет о масштабном восприятии.А скрытая реклама сигарет, естественно, откроет нам глаза на истинный размер.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 часов назад, Kutun сказал:
Там разместится приличное мышиное семейство вместе со своим гнездом...:thank_you2:
Верх 10 мм нижняя крышка 10 мм
Остается 80 , которые съедает плата , трансформатор смещения , и блок питания , а в нижней крышке еще и кулер
Строчные лампы, горизонтально, без крепления, да ещё и в подвале.... В телевизорах их поддерживали подпружиненой планкой. И, заботились о достаточной вентиляции.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не в подвале но в нише. В принципе 6П45С тоже работала лёжа, так что ничего страшного. Лампы однотипные.  А зеркальный отражатель дополнительно помогает рассеивать лучевую энергию, это плюс.  В общем мне нравится. :yes:
Всем нравится. Пока из панели не вывалится. Дизайн, говоря современным языком, прикольный, а устаревшим - непродуманный.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ерунда .  Все там нормально и продумано, уже седьмой год и крепление и охлаждение и горизонтальность лампы.
А ключевое слово в  посте - "пустовато".  Мне "пустовато" - не нравится.   Фото -  иллюстрация  этого.
Кстати, 6П45С можно горизонтально  при определенной осевой ориентации (в отличие от 6П36С).
4 часа назад, vvsid54 сказал:
Так они обе с рамочными сетками. И требуют определённой ориентации в горизонтальном положении. Или я что-то перепутал?
30.10.2019 в 20:10, Alex-007 сказал:
А зеркальный отражатель возвращает лучевую энергию назад к лампе. Не?
В радиостанции Р848 выходная лампа передатчика расположена горизонтально, под ней алюминиевый отражатель, а над лампой на корпусе черный радиатор.
Не самая удачная идея, сравнивать монтаж строчных лампы с монтажом передатчика, предназначенного для установки на подвижных объектах. К тому же, при 4-х Ваттах выхода и 11-ти, допускаемой на аноде, можно не сильно заморачиваться охлаждением 6П23П. В Р-123, пара ГУ-50, просто стоят в родных "стаканах" внутри закрытого корпуса.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Последнее изделие, однотакт планировался 6н8с +6ф6с но одна фка трагически погибла при макетировании, пришлось заменить на 6п6с, которые пришлись к внешнему виду лучше как мне кажется. корпус - сосна, текстолит, силовик 90 вт на ф-железе, выпрямитель на ультрафастах, фильтр CLCRC конденсаторы фильтра - пусковые СBB 65 - 80 мкф и к78-25 - 12 мкф (внутри для драйвера), никакой динамики не зажимают, фона в колонках не слышно. выходники из железа твз-ш полуторный набор по толщине, ориентированы перпендикулярно силовику. монтаж постарался выполнить без "соплей".
Спектр на мощности 1вт [ нагрузка 8ом]. Чувствительность низкая, сделан под предварительный ус-ль.
Звуковая  раскачивает только до 1вт. Аналогичный 6ж4-КТ66 раскачивается полностью.
Не многовато, а бесконечно мало. 1 Ватт, с такими искажениями для лампы, потенциально способной отдать 5 - 6.....  Это попахивает "школой"  Василича, измеряющего мощность при 10% КНИ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
