Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Выпустил в мир аудио свой флагман: предварительный линейный усилитель на лампе JAN 6111WA (аналог 6Н16Б). Данную лампу с успехом применяет Питер Квотруп в своих усилителях Audio Note. Лампа обладает хорошей сигнатурой, отсутствует микрофонный эффект. В усилителе применены качественные детали. Плата вырезана вручную для сохранения чистоты меди. Подробности по изготовлению будут выложены в моей теме " Усилители ALCHEMIS "
Очередной se на 6ф3п.
Постарался вытащить из него максимум при минимум размерах.
Твз залиты смолой в колпаках из нержавейки 2.5 мм.
Питание тор , анодное 300 вольт фильтр на мосфете.
Накал переменной,  смещение пентодной части комбинированное (-7вольт остальное катодный резистор )
Выходной каскад в триодном включении  .
Корпус искусственный камень,  внутри шасси из листового алюминия.
Весь монтаж на печатных платах
Заметьте, что тема называется "Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов" Только фото железяки! Ни схем, ни измерений, ни базара.
Изменено пользователем Seagun
В 20.12.2021 в 06:16, Seagun сказал:
А вы, что модератор? Вы имеете право указывать, что можно размещать?
Добавлю немного фоток своих моноблоков (включая завершающую стадию сборки). Двухтакт на 4 x EL34. Сейчас временно стоят EL-ки Светлановские. Жду партию Electro Harmonix с тонким баллоном. У них звук намного мягче и приятнее (по крайней мере мне больше нравится).
Изменено пользователем Cat777
Выложу и я. Наконец то собрал)). Корпус стальной 2мм. Окантовка индикаторов из прецезионных латунных колец от объектива для фотолитографии. Винты крепления платы от судового иллюминатора. Покрытие полимерное "крокодил". Вверху просто обработанный чермет под лаком.
Сильно не пинать. первая тачка всё-таки.
Дежурный режим.IMG_20220202_194441.thumb.jpg.96ae7e77684c347b1828e3e7fca7e7be.jpg
Ну и ночь
ИК приемник выполнен из военного ик  светодиода , по стилю похожего на октальную лампу))  (светодиод высверлен, поверхность покрыта лаком внутри, ик приемник вставлен внутрь. (Хотелось обеспечить максимальную чувствительность ИК).
По этой же причине вынесен за пределы металлического корпуса модуль "блюпуп"
Там блюпуп спрятался. Эта штуковина пластмассовая. ( Бывший распылитель от увлажнителя воздуха)
Радиоволнам не мешает.
Подвал ужасен. Фото с настройки, поэтому наверчено там.
2 часа назад, Умклайдет сказал:
А можно поподробнее? Очень даже интересно смотрится.
Это полимерный порошок.  "Раскрывается"  (приобретает такую фактуру и матовость в печи. Если техпроцесс нарушить, то блестит и объема не будет.  Более капризен, чем обычные полимерные покрытия. Отдавал в покраску в фирму, где работают с металлом. ( Наверно в любых дверях-сейф такое могут)
1 час назад, Умклайдет сказал:
в теме другой Вы обещали "навести порядок" в подвале
Вы же для себя сделали , не поленитесь , самому же в кайф потом будет
Если имеется ввиду присутствие 2-х входов и 4-х выходов поясню: входы - нижний обычный вход, верхний - -6dB (для высокоимпендансного выхода, например такой имеют большинство CD плееров), выходы - левая пара - 8 Ом, правая - 4 Ома. К сожалению такая задняя панель была уже в наличии. В следующей партии моноблоков будет всё немного по другому, включая наличие RSX разъема и переключения на соответствующий источник. Выходы на акустику будут так же переделаны.
6ж4-КТ88 для товарища, который слушает музыку под микроскопом.
В выносном БП анодный тр-р, в основном корпусе- накальный.
В питании только пленка, полипропилен. Набралось по 900мкф на канал.
На верхней панели переключатели выбора смещения драйвера: R или светодиод.
За корпус от системного блока уже получил неуд.
где взять такие же супер жирненькие к72п6? смотрятся супер)) хочу только из за внешнего вида))
конструкция нравится, аккуратная приятно смотреть.
Всё уже зафлужено до нас! ©
