Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Выпустил в мир аудио свой флагман: предварительный линейный усилитель на лампе JAN 6111WA (аналог 6Н16Б). Данную лампу с успехом применяет Питер Квотруп в своих усилителях Audio Note. Лампа обладает хорошей сигнатурой, отсутствует микрофонный эффект. В усилителе применены качественные детали. Плата вырезана вручную для сохранения чистоты меди. Подробности по изготовлению будут выложены в моей теме " Усилители ALCHEMIS "
Очередной se на 6ф3п.
Постарался вытащить из него максимум при минимум размерах.
Твз залиты смолой в колпаках из нержавейки 2.5 мм.
Питание тор , анодное 300 вольт фильтр на мосфете.
Накал переменной,  смещение пентодной части комбинированное (-7вольт остальное катодный резистор )
Выходной каскад в триодном включении  .
Корпус искусственный камень,  внутри шасси из листового алюминия.
Весь монтаж на печатных платах
Заметьте, что тема называется "Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов" Только фото железяки! Ни схем, ни измерений, ни базара.
Изменено пользователем Seagun
В 20.12.2021 в 06:16, Seagun сказал:
А вы, что модератор? Вы имеете право указывать, что можно размещать?
Добавлю немного фоток своих моноблоков (включая завершающую стадию сборки). Двухтакт на 4 x EL34. Сейчас временно стоят EL-ки Светлановские. Жду партию Electro Harmonix с тонким баллоном. У них звук намного мягче и приятнее (по крайней мере мне больше нравится).
Изменено пользователем Cat777
Выложу и я. Наконец то собрал)). Корпус стальной 2мм. Окантовка индикаторов из прецезионных латунных колец от объектива для фотолитографии. Винты крепления платы от судового иллюминатора. Покрытие полимерное "крокодил". Вверху просто обработанный чермет под лаком.
Сильно не пинать. первая тачка всё-таки.
Дежурный режим.IMG_20220202_194441.thumb.jpg.96ae7e77684c347b1828e3e7fca7e7be.jpg
Ну и ночь
ИК приемник выполнен из военного ик  светодиода , по стилю похожего на октальную лампу))  (светодиод высверлен, поверхность покрыта лаком внутри, ик приемник вставлен внутрь. (Хотелось обеспечить максимальную чувствительность ИК).
По этой же причине вынесен за пределы металлического корпуса модуль "блюпуп"
Там блюпуп спрятался. Эта штуковина пластмассовая. ( Бывший распылитель от увлажнителя воздуха)
Радиоволнам не мешает.
Подвал ужасен. Фото с настройки, поэтому наверчено там.
2 часа назад, Умклайдет сказал:
А можно поподробнее? Очень даже интересно смотрится.
Это полимерный порошок.  "Раскрывается"  (приобретает такую фактуру и матовость в печи. Если техпроцесс нарушить, то блестит и объема не будет.  Более капризен, чем обычные полимерные покрытия. Отдавал в покраску в фирму, где работают с металлом. ( Наверно в любых дверях-сейф такое могут)
1 час назад, Умклайдет сказал:
в теме другой Вы обещали "навести порядок" в подвале
Вы же для себя сделали , не поленитесь , самому же в кайф потом будет
Если имеется ввиду присутствие 2-х входов и 4-х выходов поясню: входы - нижний обычный вход, верхний - -6dB (для высокоимпендансного выхода, например такой имеют большинство CD плееров), выходы - левая пара - 8 Ом, правая - 4 Ома. К сожалению такая задняя панель была уже в наличии. В следующей партии моноблоков будет всё немного по другому, включая наличие RSX разъема и переключения на соответствующий источник. Выходы на акустику будут так же переделаны.
6ж4-КТ88 для товарища, который слушает музыку под микроскопом.
В выносном БП анодный тр-р, в основном корпусе- накальный.
В питании только пленка, полипропилен. Набралось по 900мкф на канал.
На верхней панели переключатели выбора смещения драйвера: R или светодиод.
За корпус от системного блока уже получил неуд.
где взять такие же супер жирненькие к72п6? смотрятся супер)) хочу только из за внешнего вида))
конструкция нравится, аккуратная приятно смотреть.
Всё уже зафлужено до нас! ©
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
