Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Системник для блока питания однотакта - по моему слишком. Да и привязанность (необходимость) дополнительных шлейфов...?
Сомнительно, как по мне.
Но хозяин - барин...это не критика, просто высказался.
Люблю все вместе и компактно...
Если выбросить все "бочонки", заменив их более компактными конденсаторами (что для звука никак не скажется) и подойти к конструкции более прагматично (забыв о "феншуйности"), вполне возможно все уместить в одном корпусе, добавив немного длины шасси в глубину.
Изменено пользователем INDIGO
Да сам по себе отдельный блок питания для усилителя - сомнительная затея. Одних только земель от мекки штуки 4 тащить.
Сомнительная затея-это пленка, повторюсь: овчинка выделки не стоит, повторять не буду.
Отдельный БП- это вынужденно. Накальный - в основном корпусе.
Соединяются 4-мя проводами: 2-анодное и 2-земли, длина 1м, фона нет.
Да, фильтр C-L-C-L-C, пара Др в БП и пара в основном корпусе.
6 часов назад, владимир_п сказал:
Когда-то думал над исполнением внешнего БП, кабель до усилителя по идее лучше экранированный. Накальные провода в отдельном экране, внутри основного кабеля. Но эту оплётку найти тот ещё квест(
По запаре заказал корпус полностью чёрный, и пришлось искать красивенькие чёрные выключатели и всё такое...
Но даже симпатичней получилось, так сказать "блэк эдишн"
Надписи хотел нанести белой краской, но она никак не липла к корпусу, перемешал с черной - вроде держится, да и в глаза не бросается.
Крутилочки чутка утопил, для сексуальности
Винтов снаружи нет. И не будет. Те что есть - конструктив корпуса, селяви.
Тумблер - Ground lift
Внутри не так красиво, навесной монтаж всё же прошлый век.
Как то так.
1 минуту назад, KawaII сказал:
а что делает тумблер сзади?
граунд лифт.  Землю сетевую отключать - нужная штука. Если ноут подключен к питанию и земля  сетеваю к корпусу - то фона больше. Такая огрооооомная земляная петля получалась.
4 часа назад, O5-14 сказал:
где и почём ?
Видно же что с али.
Их там тьма.... на любой вкус.Вот только ценник на них и колпаки не порадует + доставка ещё столько же (или даже побольше),итого :
комплект легко вылазит под 15-20 килорублей (в зависимости от хотелки дизайна и размеров)
4 минуты назад, TLY сказал:
,итого :
Та не, поменьше.
Заказывал до всей нынешней ситуации, плюс искал скидки, итого:  корпус 5200 + колпаки 2400 + фрезеровка ( ну это кто как) 2000. Всё с доставкой.
1 час назад, grach сказал:
42 минуты назад, TLY сказал:
а уж сейчас ценники....
Понятно. Правильно сделал, что выставил на продажу бублики питания и 6с4с:D
7 часов назад, TLY сказал:
а уж сейчас ценники....:shok:
держите, не благодарите. Точно такой же как и у меня
https://aliexpress.ru/item/32816965450.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.34cd6970CvAuAA&sku_id=64823212217
подозрительно дешево:rolleyes:
могу за десятку найти, если хотите )))
30 минут назад, grach сказал:
Ну это ещё "Божеская" цена. Так что поблагодарю :D
А за десятку я и сам найду.:)
Изменено пользователем TLY
Вот и моя конструкция медленно но верно подходит к логическому концу. Спаял корпус - примеряю выходники. Следующий этап, грунтовка, покраска, ну и в конце концов - сборка :)
5 hours ago, БАТУАЛО said:
а как вы стягивали железо
Паял. Обычным свинцово-оловянным припоем. Тут особой прочности не надо, не в футбол же им играть. Если вкратце, то пролудил края(подогревал горелкой, лудил паяльником), стянул магнитами для сварки и пропаял. Там правда сноровка некоторая нужна, чтоб не перегреть, иначе листы поведёт.
это однотакт.
Да, однотакт. Кстати, сегодня покрасил
Ну вот наконец и закончил однотакт на ГУ-50
Вид изнутри. Последний раз фоткал кишки, когда ещё не было готово
Spoiler
4 minutes ago, Alex-007 said:
Как звучит?
Ответил здесь, чтоб в этой теме много не оффтопить :)
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
