Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Интересно, молодца, я не решался его на 32ом собрать, для компа хочется эксклюзива, нужно смоделировать глянуть, рас он тащит 32ом то нужно собрать.
vvsid54 пленку не коробит от температуры, была тоже мысль такая на пленку но что то не внушает она доверия.Я боюсь ее пробовать на корпус, потом не переделать, это все разбирать придется чтобы покрасить.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Ну я в той ветке описАл, как он "тащит" 32ом! Это не плёнка! Выяснилась интересная особенность, он раскрывает весь свой потенциал только после 20-30 мин работы!
Изменено пользователем ToXA_ASB
Дык это любой ламповый (да и не только) усилитель так работает.Я.когда в армии служил,там в распорядке дня в 21.00 был коллективный просмотр программы "Время"... А в 20.45 нужно было (далее дословно из распорядка) ВКЛЮЧИТЬ И ПРОГРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР. Ходил в наряды дежурным по роте (это тот,кого ищут),поэтому знаю!
Нет не коробит. Уже более двух лет, хотя 33-и еще те утюги.
Сильного нагрева не происходит потому что:
1. Зеркальная поверхность отражает значительную часть лучистой энергии, и панели не сильно нагреваются.
2. Панельки ВСЕХ ламп установлены ниже поверхности шасси, с зазором, и за счет естественной конвекции нагретого воздуха он вытягивается из подвала шасси и охлаждает панели свежим воздухом снизу (в нижней крышке перфорация !!), (в том числе и вертикальную панель за лампами, там тоже есть зазор). В подвале шасси находится цифровая автоматика задержки подачи питания, а она не любит "ламповых температур". Фото со второго(еще в работе) такого же ус-я, но на первом сделано точно так же.
vvsid54 спасибо понятно, что за цифровая задержка, не секрет, поделиться можно схемой.
Сейчас собираю лафтин на 36й, вроде простой но составляет проблемы в выборе что пихнуть вместо дросселей их нет и какую задержку поставить.
Ставил дросселя от старых ламп ДРЛ, фона нет!!!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
От схем с времязадающими цепями на емкостях отказался, здесь проще и стабильнее реализовать разновременное включение цепей.
Не знаю насколько схема читабельна.
Владимир
Игорь я наковырял в свое время от дневного света, спрашивал, сказали не подходят только по переменке я и выбросил, где я их теперь возьму, и похоже не все можно использовать там же зазор нужен. Я честно говоря больше предпочитаю электронный, уже намоделил в мультисим нужно бы собрать на макете посмотреть.
Владимир спасибо читабельно.
И интересно если лофтину плавное нарастание анода реализовать ничего в разнос не уйдет,схема вот эта.
_http://www.radiolamp.ru/shem/unch/67/
В тех, что я использовал стоял зазор из бумаги, специально разбирал и смотрел, потом обратно все на лак посадил.
6н9с + 6п3с-е СЕ, выходные от радиолы, силовой ТСШ-170, отдельный трансформатор ТП-80 для накала ламп
Ещё не усилитель,но начало уже положено. Дозрел я всё-таки до " Королевы триодов".Два года прикидывал возможности и вёл борьбу с ленью.
Как вам звук этой связки?
На слух немного лучше, чем просто 6п3с.
Собрал лампочки новые ГУ-29 парочку, 6с4с парочку, 6п45С парочку, гу-50 парочку, думаю с каких начинать, в драйвер только 6н9с, еще 30 шт. лежит новых 79 г., питание только кенотронное, никак они (кенотроны) не могут кончится, еще 15 осталось. Пальчиковые вообще не хочу использовать, только октальные. Есть еще одна 6н8с, 6н7с. Но их в мыслях уже есть куда приспособить. Еще 22 шт. ТСШ-170, 20 ТВЗ-ш, много корпусов от компов Р-4. Есть еще где разгулятся, времени совсем нет, лето, отпуска и т.п.
Интересно почему ГМ-70 называют королевой, я почему то всегда думал 300в.
Игорь шикарно да еще герб российский, у тебя конвейер похоже.
А мне наоборот 6п3с правда я под нее и мотал выходники а 6п3с-Е на ее месте не то чтобы хуже но слабее играла, раньше ограничение наступало.
Иногда " гравицаппой".За внешнюю схожесть.
СЕ 1/2 6н8с+6п3с.
Слоффф нет, отлично, покрашен корпус.
Обычная матовая краска с баллончика. Всегда ее использую. Как говорил Генри Форд, цвет автомобиля может быть любой, если это черный.
Я купил алкидную в баллоне черную, столько гемора с покраской, нормально конечно но не очень слишком нежная, зацепил случайно корпус свалился со стола и все царапины.
Договорился опять на порошковую покраску, черный короб с баллончика покрашен, зачищенный будет под 6с41с там под силовик порошковой покрашен отличается как день и ночь от алкидной, и средний наверно под РР.
Нехилый конвейр!!!! Сегодня начал корпус под СЕ на 6с4с, питание кенотронное, отдельно на канал, выходники из ТСШ-170, силовики из них же. Вот еще думаю про дросселя, может тоже из них, благо еще 20 штук есть. Но конструкция получается неподъемной. Решил приспособить под корпус - корпус от АТС Голдстар, железо 1,5 мм и почти стандартный размер по фронту 42 см. Глубина подвала 12 см.
У меня железо от пеньков 2х, два штуки получается с одной крышки, а короба 1,2-1,5мм железо, подвал 80мм, чет 120мм не многовато.
Дросселей у меня нет, на полевиках с плавным нарастанием, зато не нужно софт старт делать, еще дофига транзисторов от строчников в корпусах типа ТО-247, 111шт. Не знаю куда их приспособить, да мосты диодные с мониторов и телевизоров на сколько они быстрые, пойдут в бп лампового такие, ставлю ультрафаст пока.
