dikobrazzoff
Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
Вебинар «Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – волшебной палочкой разработчика» (23/03/2021)
Приглашаем 23 февраля на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP - новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.
Всем здравствуйте! Вот несколько моих усилителей, я не инженер а врач, поэтому сильно не ругайтесь! прошу честную критику!
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
В целом зачетно. Вот только шляпки саморезов портят чутка.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
3-я картинка сверху. Это просто "жесть". Такие ручки предназначены для переноски шестипудового ящика. :D
По первой фотке - зачёт. По нижней - нет фото в "фас". Не смог оценить.
Саморезы - однозначный минус.
Всем доброго дня! Завершил постройку своего флагмана  ALCHEMIS 300B SE(MM), на борту фонокорректор. Идут контрольные прослушивания. Подробности по усилителю в моей теме "усилители ALCHEMIS".
Для новой мастерской соорудил себе вертикальный конструктив. Однотакт на 6Н2П+6П13С в триоде с КО;
Он такой же вертикальный как и горизонтальный. :) Добавьте ножки с фронтальной стороны и будет универсал. :D
Кстати вижу сетевой фильтр добавили, эффект от него есть?
Вентиляционные отверстия, да и вся конструкция, под вертикальную установку сделаны, и, для пущей универсальности, на задней стенке "груши" для настенного крепления установлены - по-моему, самый оптимальный вариант установки для мастерской будет.
Плата сетевого фильтра... в общем то, это кусок платы от разбитого прибора охранно-пожарной сигнализации, использован исключительно ради колодки предохранителя:)
14 часа назад, тимвал сказал:
Ну как есть... "вред отсутствует, а польза недоказуема". Ставлю больше для собственного успокоения.
IMG_20190225_002848.thumb.jpg.db5493328b81515db7cc5ee3d225f3ec.jpgЗакончил сегодня Power Follower по схеме сеньора Чуфоли. Использовал корпус для компа. Начал несколько лет назад, а руки дошли только сейчас. Из-за сильного нагрева (1.5А ток покоя на канал!) использован вентилятор. Почему здесь? Раскачка то ламповая на двух 6Н23П :rolleyes:
Хорошо раскачивает динамики на резиновом подвесе. Мидбасы прям собранные такие. Высокие не песочит - все детали слышно. В общем, играл очень неплохо, пока...
К сожалению, уже успел сжечь один канал. Всё-таки надо ставить защитные стабы на затвор. Простое перетыкание штекера привелу к выгоранию мосфета (IRFP250) :(
IMG_20190224_225643.thumb.jpg.d18f805b93d47f042755fa9b561ed062.jpgIMG_20190224_225657.thumb.jpg.d0924402c7a317268492853a8b09cefb.jpgIMG_20190224_225718.thumb.jpg.195ec67ca00da4849c2ac0d67880ed18.jpgIMG_20190224_225803.thumb.jpg.ed0c41d9bc7fdd88152b7c2bdcb8d6e5.jpgIMG_20190225_002848.thumb.jpg.db5493328b81515db7cc5ee3d225f3ec.jpg
Edited by kdas
В 13.02.2019 в 08:41, ALCHEMIS сказал:
Всё очень красиво и добротно сделано. Вот только синие конденсаторы портят всю красоту. Замените их на чёрные или оденьте на них чёрную термоусадку.
1 час назад, uncleu сказал:
@ALCHEMIS не для вас его делал (чёрные, как вы любите, в середине присутствуют)!!!
Для меня, усилитель, выглядит на все 120% :dance2:
Edited by Serg76
Заказные ТОРы идут в комплекте с крепежом: резина и металлическая шайба. Так эта шайба греется сильнее, чем обмотка.  Ставлю стеклотекстолит и т.д.
Электролиты, стоящие в подвале,  часто имеют малый запас по напряжению. А при повышении температуры параметры конденсаторов ухудшаются, в том числе и пробивное. Конвекция снижает температуру.
9 часов назад, владимир_п сказал:
С чего бы? Не наблюдал такого явления.
12 часа назад, владимир_п сказал:
Не существует, для электролитических конденсаторов, такого понятия, как пробивное напряжение. Поскольку принципы их работы отличаются от обычных конденсаторов, несмотря на схожесть конструкции - те же две обкладки и дэлектрик. Влияние различных внешних факторов выливается в т.н. "время жизни" (useful life), которое может колебаться от 5000 часов, для тяжёлых условий работы, до 250000 и более, для лёгких. Кроме температуры, серьёзное влияние на useful life оказывает величина переменного тока, текущего через конденсатор. Рекомендую, на досуге, прочитать Aluminum Electrolytic Capacitors General technical information.pdf. Очень познавательно, для правильного выбора конденсаторов, применительно к условиям их работы. А 85о или 105о, указанные на корпусе - это совершенно нормальная эксплуатационная температура. Та самая, при которой фирма гарантирует 5000 часов useful life. На секундочку, больше года круглосуточно. При 75о, useful life, уже, 50000 часов, для 105о конденсатора. Почти 6 лет, круглосуточно. А, 75о, это горячо. Руку долго не удержишь. Но, даже в наших "подвалах", конденсаторы не работают в таких условиях.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
И все-таки она греется. Поставил мет шайбу, часа 2 слушал музыку. Корпус рядом с ТОРом холодный. КЗ виток?
Был не точен по поводу С. Для них нужна оптимальная температура. Зкстремалы-аудиофилы  даже подогревают корпус до определенной температуры. Но думаю, что 85, 105- зто перебор.
Наверное если корпус у Вас является Общим проводом, то может получится КЗ виток...
Скрытый текст
5 часов назад, СЕРСАР сказал:
...при условии,что верхняя  крышка усилителя металлическая и одна из шпилек крепления трансформаторов контачит на эту крышку.
    • By WiDeman
      Всем доброго времени суток).
      Есть огромное желание сделать УНЧ 4.1. И так по порядку: сабвуфер запитаю от моноусилителя на TDA7293 через активный фильтр на двух NE5532. Сателиты - квадро усилитель на TDA7560 4x50 Вт через темброблок на LM1036N (схемы все прилагаются). Сигнал планируется подавать с телефона/компютера (возможно нужно добавить предусилитель?) в дальнейших планах возможно с "Ардуино" по "блютузу".
      Есть вопрос по питанию данного чуда. Ставить два БП +12В и -/+ 35В. Может посоветуете моноусилитель 100-150 ВТ на однополярном питании? Да и вообще какие будут советы?
      Всем спасибо!
    • By Роман Бігдаш
      есть список таких ламп:
      6П3С - 3
      6Н8С - 2
      6Н9С - 1
      6П43П-Е - 2
      6Ф5П - 1
      6П18П - 2
      6Н23П - 3
      6Н1П - 5
      6П6С - 3
      Хотелось бы из этих ламп сделать усилитель для гитары на ватт 5.
      деталей вагон, платы травить из фольгированного текстолита умею, трансформатор если что намотаю. но чертить схемы на таком уровне пока не умею.
    • By POLI ROBSON
      Продам усилитель Натали домашняя версия. На радиаторах под тоннельный обдув. Проблема в том, что в место стабилитронов на 3,3 в по ошибке установил на 30 в. Проблема не сложная. При наличии времени и желания легко и не дорого восстанавливается. Все предвыходники и выходники целые, ни какого желания им заниматься нет, т.к. уже собрал другой усилитель. Цена 4500 руб
    • By SamVal
      Лампа гу50 давно и широко применяется в выходных каскадах УНЧ.
      Однако, как правило, в пентодном или псевдотриодном включении.
      Схемы с ультралинейным включением в интернете встречается редко, а данных о режимах - оптимальном Raa, количественном соотношении первичной и экранной обмоток в УЛ включении выходного трансформатора отсутствуют.
      Единственное что удалось найти - это статья Станислава Малечека в польском журнале Elektronika Praktyczna 4/2008.
      Но там указаны лишь Raa=5к и Ia=35mA, которые как оказалось не являются оптимальными. Но об этом чуть позже.
      Попробуем отсутствующие данные найти экспериментально.
      В процессе опытов были исследованы схемы включения ламп  выходного каскада:
      1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первычной обмотки выходного трансформатора.
      2. Каскад с катодными обмотками.
      3. Каскад  с отдельными обмотками выходного трансформатора для экранных сеток.
      В качестве экспериментального трансформатора использован ТС 270 с домотанными обмотками (на рисунке выделены красным).
      Конфигурация трансформатора позволяет сделать УЛ отводы:
      N=0.24(p=5.6%)
      N=0.42(p=18%)
      N=0.56(p=31%)
      N=0.69(p=48%)
      Здесь N=Wэкр/Wперв, p=(Wэкр/Wперв)^2.
      Вторичная обмотка может быть от 42 до 132 витков, что позволяет изменять Raa в пределах достаточных для нахождения его оптимального значения.
      В качестве драйвера использован классический Вильямсон.
      Итак, начнем.
      1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первичной обмотки выходного трансформатора.
      В качестве питающего напряжения используется постоянное 468В. Такое выдает имеющийся в наличии силовой трансформатор.
      Схема:
      Изменение коэффициента ультралинейного отвода делался при токах анодов 40, 50, 60, 75мА. При каждом режиме подбирался оптимальный Raa.
      Rнагр=8Ом.
      Оптимальные результаты достигнуты при анодных токах выходных ламп 60мА и сведены в таблицу:
      Величина ОООС в 12дБ выбрана как максимально возможная для получения устойчивости при  монтаже на монтажной плате и экспериментальном (далеком от совершенства) выходном трансформаторе
      Экранные сетки по постоянному току потребляют порядка 2мА, что соответствует рассеиваемой мощности Р=0,92Вт (Рмах=5Вт).
      Мощность, рассеиваемая на каждом из анодов выходных ламп Ра=27,8Вт (Рмах=40Вт).
      На основании данных в качестве оптимального можно выбрать процент отвода N=0.56(p=31%).
      В порядке любознательности проверил усилитель с режимами Станислава Малечека.
      Очевидно, что его показатели при невысоких мощностях проигрывают вышеприведенным.
      Продолжение следует...
    • By Timurion
      Здравствуйте.
      Собрал гитарный усилитель на 6ж8 и 6п6с. В выходном каскаде поставил 6п3с ( трансформатор позволяет)
      Не могу настроить автосмещение выходной лампы: в катоде стоит паралельно 3 резистора по 2 ватта с общим сопротивлением 295 ом. При включении усилителя на катоде подаётся 15 в, а на анод 280. Но спустя минуты - две на катоде напряжение повышается до 25, а на аноде понижается до 220в, при этом сопротивление связки катодных резисторов повышается до 400ом.
      Помогите пожалуйста, я не знаю что делать!
