Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
12 часов назад, vvsid54 сказал:
пустовато
Это Вы не видели некоторых японских усилителей, в которых внутри 80% пустого места при стандартных габаритах.
Вот вариант когда внутри и мышке не поместиться.
Пачка для масштабного восприятия размеров этого малыша .
Только сегодня вот закончил
Edited by Kutun
Стало быть, типичный размер радиолампы нам не известен и даже прямое указание размеров корпуса в мм  ничего не скажет о масштабном восприятии.А скрытая реклама сигарет, естественно, откроет нам глаза на истинный размер.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
7 часов назад, Kutun сказал:
Там разместится приличное мышиное семейство вместе со своим гнездом...:thank_you2:
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций
Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.
Верх 10 мм нижняя крышка 10 мм
Остается 80 , которые съедает плата , трансформатор смещения , и блок питания , а в нижней крышке еще и кулер
Строчные лампы, горизонтально, без крепления, да ещё и в подвале.... В телевизорах их поддерживали подпружиненой планкой. И, заботились о достаточной вентиляции.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не в подвале но в нише. В принципе 6П45С тоже работала лёжа, так что ничего страшного. Лампы однотипные.  А зеркальный отражатель дополнительно помогает рассеивать лучевую энергию, это плюс.  В общем мне нравится. :yes:
Всем нравится. Пока из панели не вывалится. Дизайн, говоря современным языком, прикольный, а устаревшим - непродуманный.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ерунда .  Все там нормально и продумано, уже седьмой год и крепление и охлаждение и горизонтальность лампы.
А ключевое слово в  посте - "пустовато".  Мне "пустовато" - не нравится.   Фото -  иллюстрация  этого.
Кстати, 6П45С можно горизонтально  при определенной осевой ориентации (в отличие от 6П36С).
4 часа назад, vvsid54 сказал:
Так они обе с рамочными сетками. И требуют определённой ориентации в горизонтальном положении. Или я что-то перепутал?
30.10.2019 в 20:10, Alex-007 сказал:
А зеркальный отражатель возвращает лучевую энергию назад к лампе. Не?
В радиостанции Р848 выходная лампа передатчика расположена горизонтально, под ней алюминиевый отражатель, а над лампой на корпусе черный радиатор.
Не самая удачная идея, сравнивать монтаж строчных лампы с монтажом передатчика, предназначенного для установки на подвижных объектах. К тому же, при 4-х Ваттах выхода и 11-ти, допускаемой на аноде, можно не сильно заморачиваться охлаждением 6П23П. В Р-123, пара ГУ-50, просто стоят в родных "стаканах" внутри закрытого корпуса.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Последнее изделие, однотакт планировался 6н8с +6ф6с но одна фка трагически погибла при макетировании, пришлось заменить на 6п6с, которые пришлись к внешнему виду лучше как мне кажется. корпус - сосна, текстолит, силовик 90 вт на ф-железе, выпрямитель на ультрафастах, фильтр CLCRC конденсаторы фильтра - пусковые СBB 65 - 80 мкф и к78-25 - 12 мкф (внутри для драйвера), никакой динамики не зажимают, фона в колонках не слышно. выходники из железа твз-ш полуторный набор по толщине, ориентированы перпендикулярно силовику. монтаж постарался выполнить без "соплей".
Спектр на мощности 1вт [ нагрузка 8ом]. Чувствительность низкая, сделан под предварительный ус-ль.
Звуковая  раскачивает только до 1вт. Аналогичный 6ж4-КТ66 раскачивается полностью.
Не многовато, а бесконечно мало. 1 Ватт, с такими искажениями для лампы, потенциально способной отдать 5 - 6.....  Это попахивает "школой"  Василича, измеряющего мощность при 10% КНИ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • By Borodach
      http://www.keith-sno...D-405-mods.html
      http://www.keith-sno...ervice Data.pdf
      http://www.keith-sno...c evolution.pdf
      http://storage4.stat..._77b87d16ff.png - схема Решетникова
      http://ldsound.ru/usilitel-solnceva-quad-405-izmenennyj-variant/
      http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/quad405.htm
      http://radioskot.ru/forum/7-3608-1
      https://www.diyaudio.com/community/threads/q17-a-quad405-audiophile-approach-to-perfect-sound.374507/page-3#post-6734020
      https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/374507-q17-quad405-audiophile-approach-perfect-sound-post6733994.html
      https://github.com/tvicol/Q17-a-QUAD405-audiophile-approach
      подробное описание плата настройка.pdf
      rte-2001-01.rar
      Quad-405 мультисим.rar
      Quad-405 v1.4.ms10
    • By Armo
      Доброго времени суток! Подкинули в инстике задачу от которой я выпал в осадок. Прошу помощи
      Есть схема УНЧ в которой намеренно допустили 5 ошибок. Например выводы транзистора подключены не корректно или тип перепутан (pnp -> npn)
      Если поможете найти хотя-бы парочку - уже успех!
      Если кого-то заинтересует могу выложить мультисим файл. Головоломка чесслово!
    • By Сурен Акопян
      Добрый день! Я радиолюбитель и музыкант любитель. Хочу иметь в своём арсенале надёжный, мощный, ламповый усь. Я бы мог просто насобирать денег и купить Харьковский Фортиссимо двухтакт по одной в плечо 6П45С схема из УМЗЧ РФ, но он не особенно надёжен да и Кг немал. Негде не ставят на входе ФНЧ, что странно, т.к. написано что на ста, и после 100 кГц, лампа выходит из строя. ОМАК скан фото, по две в параллель но в тетродном режимы. Схема с сайта паяльник использует ультралинейный режим и есть возможность отключить ООС, чего бы я и хотел+настраиваемый вручную фазоинвертор. Но вопрос в том, как намотать выходные трансы для по две в параллель включенные лампы в ультралинейном режиме, при выходной мощности 2*200 8Ом или 2*400 4Ом или больше. Мог бы мне кто-то, что-то посоветовать? Я обратился к специалисту, который мотает на тор-ах, он спросил следующие параметры: Raa,Iа макс(максимальный анодный ток при звуковом сигнале),Rн и диапазон частот. Raa одной лампы равно 2.5 кОм, или меньше, так указано в справочнике, если две в параллель, я так понимаю 1.25 - 1.3 кОм+ в ультралинейном режиме куда уйдёт Ra лампы, и сколько оно будет? Максимальный импульсный ток анода округлим в меньшую сторону 600 мА, если две в параллель это 1 - 1,2 А. Rн 4 и 8 Ом. Диапазон частот я написал по уровню 0 дБ, пусть с неравномерностью 1,5-2 дБ 20 Гц - 20кГц. Он мне ответил что надо не примерно, а надо точно и отправил искать специалистов, которые мне могли бы правильно ответить на мои вопросы, суть которых в том, чтобы построить надёжный, мощный оконечник 6П45С в ультралинейном включении без ООС. Если кто может помочь в этом вопросе, помогите. Заранее благодарен! Ссылка на Фортиссимо https://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=1501 Ссылка на усилитель с сайта Паяльник https://cxem.net/sound/amps/amp60.php
    • By drubtsow
      Доброго времени суток, сколько смысла в замене транзисторов выходного каскада УНЧ 50-8 с КТ837Н, КТ805АМ на КТ818Г, КТ819Г? Пробовал кто? Посетила эта идея меня, но вдруг кто-то такое уже делал, а толку ноль. Ток покоя я умею выставлять если что, не волнуйтесь
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
