Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Особенности технологии сборки. Так можно сказать, что очень много заклёпок, на показ, портят весь вид Эйфелевой башни. На мой взгляд, всё гармонично и пропорционально . И, при взгляде спереди, на показ ничего не торчит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Несколько фотографий по конструктиву. Корпус: верхняя и нижняя панели из алюм.4мм, боковые панели из уголка 40×40×2 мм, передняя панель алюм.12мм, задняя 4 мм. На сборку деталей ушло 150 винтов! Каждый винтик обрезан по размеру и отполирован, нет ни одной гаечки, нарезалась резьба. Монтаж сделал на стеклоэпоксидной плате (так делает Audio Note и Sony в моделях ЕS). От обычного текстолита отличается высокой прочностью и улучшеными свойствами. Кроме того на печатном монтаже с грамотной разводкой можно получить соотнош.сигнал/шум 120 dB,в отличии от 85 dB при монтаже навесом. Детали все новые (покупал в Аудиомании). ТВЗ на железе L86, H71,  Ш29×40, Sсеч.11 кв.см., зазор  0,1 мм. Rа=3400 Ом, R1=190 Om, I=80 mA. Намотка в 9 секций. Для изготовления силовых трансов использованы оригинальные трансы от Audio Note, перемотаны под свои напряжения. Мощность 70 Watt.
Крышки на трансы не несут ни какой нагрузки и в принципе можно выполнить клеевое соединение, при этом избавится от боковых винтов в верхней части. На мой взгляд именно они немного визуально перегружают общую картину.
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
5 hours ago, K.U.E. said:
На мой взгляд
Думаю, каждый здесь делает исходя из своих технологических возможностей, доступных материалов и представлений о компоновке. Вы же сами писали
On 9/18/2020 at 10:28 PM, K.U.E. said:
сделать всё применяя простые ручные инструменты из простых материалов
В Вашем случае, простым материалом оказались бруски бука на потолке гаража. Не могу назвать такой источник материала общедоступным. Отрезок профильной трубы 60х40, остался после стройки на даче - тоже, Ваш личный доступный материал. Мне, захоти я повторить корпус по Вашему описанию, всё это придётся искать и покупать. Так что, давайте принимать показанное здесь as is. Тема то, про готовые устройства и решения. Они могут либо нравится, либо нет. Но, переделывать их, по Вашим эскизам, точно никто не будет. Как бы меня не смущало расположение кернов силового и выходного трансформатора на одной линии, в отсутствии магнитного экранирования, сам дизайн мне нравится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Важные «мелочи» в технической документации: выбираем оптимальную батарейку FANSO EVE Energy
Часто разработчик уделяет недостаточно внимания батарейкам. Однако от них зависит стабильная работа выпускаемого устройства, поскольку даже безупречно спроектированная продукция может начать сбоить. Для сохранения стабильных характеристик очень важно учесть все многочисленные тонкости эксплуатации ХИТ.
Читать статью >>
Ни чуть не критикую конструкцию ALCHEMIS и переделывать не призываю, наоборот, взял на вооружение некоторые моменты. И дизайн его конструкций мне нравится. Предложил свое видение конструктива, может кто и подчерпнет для себя что-то. К стати тоже собираюсь сваять моноблоки на 300В почти в такой же компоновке.
Подобным образом уже делал похожее. Из большой коробки вырезав серединку и склеив две половинки получил нужный размер. Всё крепко.
Edited by K.U.E.
Функционал LED-драйверов MEAN WELL в вопросах и ответах
В статье на примере схемотехнических особенностей и рабочих характеристик LED-драйверов MEAN WELL рассмотрены вопросы, связанные с устройством современных светодиодных светильников и их комплектующих – осветительных светодиодов и LED-драйверов . Поставки продукции MEAN WELL в Россию продолжаются. Наш материал поможет вам выбрать LED-драйвер, соответствующий вашим задачам.
Подробнее>>
Я предпочитаю, чтобы экран трансформатора был не декорацией, а экраном. Т.е,, сделанным из стали. Гнуть дома сталь 1 - 1,5 мм проблематично. Поэтому, осваиваю сварку.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
LIF/R2 от Mornsun – источники питания с коррекцией мощности на DIN-рейку
Производитель источников питания Mornsun расширил линейку продукции в форм-факторе Industrial для монтажа на DIN-рейку. В настоящий момент доступны источники питания (ИП) с каскадом коррекции коэффициента мощности семейства LIF/R2. Новая продукция относится ко второму поколению (R2) и характеризуется компактными размерами, высокой эффективностью и надежностью.
Читать подробнее >>
52 minutes ago, Belorusgomel said:
найдите у себя в городе жестянщика с листогибом
И маляра, с краской, и мотальщика, с моталкой и паяльщика, с паяльником, и настройщика, с приборами. Говорите, уже, до конца - зачем что то делать? Найдите у себя в городе готовое и купите. Воистину, правы люди! На площади сексом заняться не выйдет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
29.04.2021 в 11:37, ALCHEMIS сказал:
Себестоимость проекта вышла ок.800$
Ради чего? Оно хоть оправдалось по звуку?
п.с. За такие деньги самодельное?
Довольно сомнительно, ...
Извините, лично мое мнение.  Предпочтиаю самодельничать ради удешевления аппаратуры. И получения лучших параметров при этом, чем у покупного.
За качество исполнения респект. Очень аккуратно сделано. Но количество винтов немного портит внешний вид.
9 часов назад, I_Avals сказал:
Отмечаю линией место предполагаемого изгиба. Прижимаю к столу струбциной, накладывая сверху по линии направляющую "линейку". И делаю неглубокий, примерно на половину толщины материала, пропил болгаркой с "внутренней стороны предполагаемого изгиба. После сгибаю в тисках, зажав между ровных губок. Получается очень аккуратно и красиво.
Вот буквально вчера вечером так сделал. Немного не аккуратно, так как деталь - радиатор для двух диодов для зарядного устройства. Особой эстетики не требуется. Но вот что получилось...
2 hours ago, INDIGO said:
Прижимаю к столу струбциной...  После сгибаю в тисках..... Немного не аккуратно
Спасибо, Капитан Очевидность. Всё это давно известно и видено. Только сделать идеальный надпил глубиной ровно в пол толщины, на длине 400 мм, держа болгарку на весу, весьма не просто. Лучше иметь направляющее приспособление, удерживающее инструмент на одной линии и нужной глубине. Которое тоже надо сделать. Где-то хранить и использовать. И, не у всяких тисков губки 400 мм. Не у всех частные дома, гаражи или дачи. Именно поэтому я и написал - проблематично, а не невозможно. Я имею доступ к промышленной гильотине и гибочному станку. Но, полный цикл изготовления корпуса там, всё равно не сделаешь. Есть определённые ограничения по габаритам и по конфигурации гибки. Детали, да. Которые надо соединять. Посему, сварка. Для примера, корпус под электронику ЧПУшнной моталки
Заказать на стороне, оно и чище и быстрее. Но, единичный экземпляр, как правило, дорого. И продумать все чертежи, размеры, отверстия и компоновку надо заранее. Без ошибок. Если под покраску. И, не все горят желанием. Люди хотят зарабатывать деньги. А хорошо заработать можно либо на эксклюзиве, либо на объёмах. Отвлекаться на однажды пришедшего самодельщика им не интересно.
Вам никогда не приходило в голову, что процесс может быть не менее интересен, увлекателен и радостен, чем результат? А планку каждый устанавливает себе сам. Да и тратить деньги любой вполне волен по собственному разумению.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дешевле купить готовое изделие,а удовольствие,процесс изготовления,не купишь.Да и по конечному результату,хорошее дорого,самому дешевле,но трудоемко.
Сам столкнулся,изготовить корпус к ........ что бы все ок,сложно,даже при наличие гаража и инструмента...
Всем удачи...
02.05.2021 в 00:12, Andron45 сказал:
Всем удачи...
Так и есть. 100500
01.05.2021 в 00:15, I_Avals сказал:
Что-то Вы противоречите сами себе.
01.05.2021 в 10:03, I_Avals сказал:
Вот это, пожалуй будет справедливей. Каждый сам решает по своим способностям и возможностям. Главное, полагаю, то, что на виду, должно глаз радовать.
Не топорно сделано. Есть ещё такие "вещи", связанные с возрастом, как зрение, как просто усталость пилить, точить, сверлить. Да и просто бывает на это жаль времени. Живём, оказывается очень и очень мало. Сам для этого быстренько, кстати дистанционно, освоил "АвтоКад". Оказалось, проще некуда. Пугался больше. Проектировать самолёты, пароходи, мосты мне не надо. А нарисовать шасси - вполне. Получается быстро, если знаешь что тебе надо.
Вот скрин шасси SE УНЧ на 300БИ. Отправляю файл на фирму по электронке, получаю счёт, оплачиваю и через два дня приезжаю забираю.
Лень ездить - пришлют к дому в пакомат. И фирмы эти одиночные заказы берут без проблем.
Делают - один в один как начертил. Как у портного по индивидуальному заказу, даже ещё точнее. Так же можно сделать фальш-панели, с гравировкой.
Фотку изделия приклею позже. Старые файлы не восстановлены. Одно изделие есть, но убрано. Дел полно, ремонт ещё затеял. За комп сажусь чуть отдохнуть.
Если кого вопрос заинтересовал, хочет научиться, без проблем, открою тему, проведу тройку - пяток уроков, что куда и как двигать. Далее будет самим понятно.
А если нет, Ютуб - вопрос, и получи ответ. Сам бывает что-то забудешь там вспоминаю.
Так что без проблем, если кто-то хочет научиться. Мне не жалко. Безвозмездно. К домашним тапочкам не приравниваю. ))
06.05.2021 в 22:20, КАВ сказал:
Согласен. Только в нашем регионе что то таких фирм не знаю. А отправлять по почте с пересылкой наверняка за это и фирма наценку сделает, да и почтовая компания...выйдет в копеечку.
Хотя...если можно, знаете такие, ссылочку на такую фирму можно?
С   одним не поспоришь - качество при вашем варианте бесспорно намного лучше.
Не думаю, что в Молдавии будет полезен адрес латвийкой фирмы. А поискать можно по ключевым словам Лазерная резка металла, гибка, сварка, покраска, металлообработка. Фирмы есть. Делают качественно. Вопрос цены. Стоимость резки металла 0,5 - 2 мм, примерно евро за метр. Без стоимости металла. Плюс погнуть, сварить, покрасить. При описании подобных решений было бы уместно называть и деньги. А не просто - три дня, и готово. Чтоб был понятен масштаб. Это, если сам делаешь, не актуально. Поскольку у всех нас разные возможности в плане доступа к материалам и технологиям. Да и за работу мы не платим. Поэтому себестоимость самодельной конструкции может сильно колебаться. А фирмы берут, примерно одинаково.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 часов назад, I_Avals сказал:
Вырезка, гибка и сварка подобного шасси из полторашки - порядка 20 евро. Цена несколько колеблется в зависимотсти от размеров.
Но: Есть фирмы, которые хотят порядка 60 евро, якобы за проект, а потом за 20 ку штука по этому проекту заказывай когда хочешь.
Есть фирмы, которые берут около пятёрки за создание программы для машины. А при повторных заказах этого же изделия, эту пятёрку уже не берут.
Есть люди, которые своими руками из подручных материалов умеют делать хорошо. Даже отлично. А если не умеют??? Делать "порнуху"?
Можно и купить,  это может быть существенно лучше, но и существенно дороже. Кому как.
Я в последнее время перешёл на композит 4 мм. Конечно пудовые ТВЗ он может и не выдержать. Так я их уже перестал делать, сил нет.  Вот к той развёртке, что выкладывал раньше есть ещё доп. части.
Это деталюшки для установки панелек под лампы. Накладки у станавливаются снизу. Винтики миниатюрные, с красивыми шляпками, под цвет
шасси. И их практически не видно. Есть варианты их вообще спрятать.
А это вариант фальш-панели.
Есть там ещё кое-какие деталюшки. В общем кто что и как придумает...
Такой комплект мне режут за 17 евро с копейкамии.
Но, если на той же фирме заказывать и чертёж по эскизу, то цену за работу в графической программе фирма возьмёт в несколько раз бОльшую, чем за резку.
Потому я и предложил, желающим научиться подобные штучки чертить в автокаде, окажу реальную помощь, безвозмездно....
КАВ! Хочу напомнить, что это Фотогалерея
On ‎8‎/‎4‎/‎2010 at 9:17 AM, dikobrazzoff said:
ветка для показа своих самодельных ламповых усилителей а так же усилителей для гитары, корректоров, предусилителей и любых других самодельных ламповых конструкции
Мы и так уже отклонились от генеральной мысли. Выкладывайте фото Вашего усилителя. Это будет уместно. Если хотите поделится своими технологиями и тонкостиями Ваших отношений с разными фирмами, откройте соответсвтующую тему, как это делают другие.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17 часов назад, I_Avals сказал:
К примеру вот такой околокомпьютерный малыш. Работает и на АС и на наушники.
В последствии от кожухов отказался, делаю без них. Вполне возможно сделать по симпатичней, видимо не хватает фантазии.
11.05.2021 в 07:23, INDIGO сказал:
Вобще убивают подобные комменты. Вы в каком году живете? Выйти на "базар" и купить все, что нужно - разве что в Москве можно, и то не факт. Все приходится заказывать с доставкой. И с этим ни то, что смирится пора, нужно радоватся, что мы живем во время возможностей, можно приобрести практически что угодно из любой точки мира. Или вы лепите все из г. .на и палок найденных на помойке???
3 часа назад, Ermak сказал:
Не совсем, но стараюсь использовать по максимуму свои запасы. Коих за радиолюбительскую жизнь скопилось...
Да и руки собственные...и тот минимальный набор инструментов. который имеется.
В этом вижу смысл "самодельничанья".
Вот на коленке - в гараже сделан , даже колпаки самопал -хотя сегодня уже стоят беленькие красивые . Не стоило такие отверстия сверлить под тумблера весь вид портят.
Edited by vlad.ai
1 час назад, vlad.ai сказал:
Это не под тумблера такие отверстия, а под гайку. И сделаны они в фальшпанели. И гайка в ней утоплена.
Если гайку наверх, по моему мнению будет хуже. Это на фото так отсвечивает. В реале не видно.
Не терплю всякого рода доски на конструкции. Как будто дома мебели не хватает. Ну, может быть тоненькие
накладки, что бы в глаза не бросались. Или уж весь корпус - массив, отполированный, отлакированный...
Что-то типа такого...
12 часов назад, КАВ сказал:
Смотрится...только при виде такого хочется взять салфетку и протереть пыль. Но включать...кстати, чем? Встроенный в регулятор громкости?
Ноги слишком тяжеловесны...простые круглые снизу смотрелись бы эргономичнее. Если сосредоточить взгляд на них, выглядит как низ комода старомодного...
Но это чисто мой взгляд...без претензии на обязаловку.
Увидел, чем включать, не оптимальное место для тумблера. При горячей лампе во аремя выключения можно обжеться...
Выключатель вообще должен находится в самом удобном для манипуляции им месте.
Edited by INDIGO
Вы считаете это красивым? Не "порнушка" ли (выражаясь вашими терминами)? Выглядит как три отдельных предмета - верх с лампами отдельно, деревянный подиум отдельно и эти многослойные волохатые подкладки под ноги тоже отдельно. Все в разном стиле да еще и водружено на стол из дешевого ламината в совершенно другом цвете. Да... странные у Вас представления о том, что хорошо, а что плохо. В прочем, "на вкус и цвет все фломастеры...":) Главное, чтобы Вам нравилось.
