Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Ребята, это очень увлекательно, обсуждать собственные воззрения на дизайн. Но, снова напоминаю - это ФОТОгалерея. То есть, сначала ФОТО, а потом, уже, галерея. Давайте придерживаться главной мысли темы. Для обсуждения волнующих вас вопросов лучше открыть соответствующую тему. Дизайн корпуса лампового усилителя, например.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 1 month later...
Очередная поделка:
915026364_P1200086.thumb.jpg.b0126a31c8547bae3e0afb4423f34040.jpg  244710338_P1200100.thumb.jpg.54af74b448d42d3f7ff4edceb274cfbb.jpg
ТВЗ мотать не стал, купил готовые, сэкономив кучку времени. Так как БП импульсный, то решил использовать это максимально: софт-старт всего блока, защита от КЗ,  включение анодного напряжения ровно через 55,5 секунд,  ШИМ-стабилизация всех выходных напряжений  (опорным напряжение взял накал, выставил на   6.2В - держит чётка от 210 до 240 вольт сетевого)
1070365442_P1200074.thumb.jpg.c4699b0b2fbb1f71a8eb35745deb29ae.jpg   1931037126_P1200101.thumb.jpg.ec3b15920a5b1b9e9bbdb878169ee1b1.jpg
Два входа, точнее три - 2 линейных + блютуз.
485902265_P1200124.thumb.jpg.841fca45931314fae252879b24a9ab1f.jpg   1332921290_P1200110.thumb.jpg.dc53d0c60d4d4662100f964e2f09e636.jpg
Понял, что человеков не интересует короткий тракт, а им крутилочек всяких подавай -  добавил темброблок.
Работает.Греет и играет.
Как то так.
  • 2 weeks later...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
27.06.2021 в 21:26, grach сказал:
а не поделишься схемкой бп? чисто посмотреть (сам уже делал и мощник и для наушников на импульсниках, но подсмотрел бы что интересного со схемой)
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Видимо можно считать этот проект законченным.
Единственно, не знаю, что делать с анодными колпачками. Хотел сделать из фарфора, но никто не захотел браться за эту работу, даже мелкие индивидуальщики. Из полимеров, только фторопласт держит высокую температуру, но при этом может выделять ядовитые вещества.  Хотя многие делают для этой лампы фторопластовые колпачки и не особо заморачиваются на этот счёт.  И как поступить в этой ситуации не знаю. IMG_1397.thumb.JPG.cdb2949497015c44b189ebdf8d1fc1b0.JPG
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
@logvit Гляжу вентилятор ставил. Не измерял температуру без вентиля внутри?
Я вот тоже думаю, надо-не надо, 45 градусов вроде держится внутри корпуса у меня.
  • 3 weeks later...
14.07.2021 в 17:23, logvit сказал:
Выяснил, что можно ещё из бакелита-карболита сделать колпачки, держит до 300 градусов.
Может у кого найдется брусок. что бы сделать два колпачка?
Эти материалы оч хрупкие. Даже при сверлении чуть тупым сверлом раскалываются, пилить/точить - тоже ведут себя хуже текстолита. Можете потренироваться на крышке от розетки 50-60-х годов. А ещё есть такая неприятность (сам видел на автоматах-предохранителях в эл. щитах на 380В), при воздействии пыли и искрения(плюс температура), со временем появляются дорожки, по которым бежит эл. дуга. Хотя у вас соседних контактов для к.з. нет.
Мне кажется, после формовки их не обрабатывают, ну мож заусенцы только снять.
А может быть попробовать мотоциклетные колпачки от свечей? Старые делали из фарфора.
Однажды и навсегда решить вопрос  колпачков р/ламп можно , если отказаться от традиционной  формы и вида. Они просто могут быть в виде круглой ребристой головки . Материал - дюраль . Цанговый обжим.  Плюс рёбра это ещё и доп/охлаждение , и  оригинально . Фото полно в нете .
38 минут назад, iskander_sla сказал:
Тоже хотел сделать колпачки из металла.
Думаю использовать нержавейку, она не темнеет от температуры.
32 минуты назад, logvit сказал:
Можно и нерж.  Но я делаю упор на ребристый вид. А нерж. дороже и её обработка тоже. Ребра будут охлаждать  деталь от перегрева. И темнеть начнёт дюраль после 500 гр. С . Думаю вряд-ли  темп. дойдёт до такого значения .
Думаю,  продвинутые уже сейчас могут нарисовать , как это будет выглядеть .
Edited by iskander_sla
добавить.
  • 2 months later...
  • 1 month later...
6н7с-КТ66/6п3с-е/.  Размеры корпуса были заданы, поэтому
колпаки встали в ряд. Накальные провода получились довольно
длинные, да еще к рег громкости идет витая пара, но фона нет.
Спектр 6п3с-е, 1вт.
  • Мощный ШИМ-регулятор с частотой работы 25кГц
    • By Armo
      Доброго времени суток! Подкинули в инстике задачу от которой я выпал в осадок. Прошу помощи
      Есть схема УНЧ в которой намеренно допустили 5 ошибок. Например выводы транзистора подключены не корректно или тип перепутан (pnp -> npn)
      Если поможете найти хотя-бы парочку - уже успех!
      Если кого-то заинтересует могу выложить мультисим файл. Головоломка чесслово!
    • By Сурен Акопян
      Добрый день! Я радиолюбитель и музыкант любитель. Хочу иметь в своём арсенале надёжный, мощный, ламповый усь. Я бы мог просто насобирать денег и купить Харьковский Фортиссимо двухтакт по одной в плечо 6П45С схема из УМЗЧ РФ, но он не особенно надёжен да и Кг немал. Негде не ставят на входе ФНЧ, что странно, т.к. написано что на ста, и после 100 кГц, лампа выходит из строя. ОМАК скан фото, по две в параллель но в тетродном режимы. Схема с сайта паяльник использует ультралинейный режим и есть возможность отключить ООС, чего бы я и хотел+настраиваемый вручную фазоинвертор. Но вопрос в том, как намотать выходные трансы для по две в параллель включенные лампы в ультралинейном режиме, при выходной мощности 2*200 8Ом или 2*400 4Ом или больше. Мог бы мне кто-то, что-то посоветовать? Я обратился к специалисту, который мотает на тор-ах, он спросил следующие параметры: Raa,Iа макс(максимальный анодный ток при звуковом сигнале),Rн и диапазон частот. Raa одной лампы равно 2.5 кОм, или меньше, так указано в справочнике, если две в параллель, я так понимаю 1.25 - 1.3 кОм+ в ультралинейном режиме куда уйдёт Ra лампы, и сколько оно будет? Максимальный импульсный ток анода округлим в меньшую сторону 600 мА, если две в параллель это 1 - 1,2 А. Rн 4 и 8 Ом. Диапазон частот я написал по уровню 0 дБ, пусть с неравномерностью 1,5-2 дБ 20 Гц - 20кГц. Он мне ответил что надо не примерно, а надо точно и отправил искать специалистов, которые мне могли бы правильно ответить на мои вопросы, суть которых в том, чтобы построить надёжный, мощный оконечник 6П45С в ультралинейном включении без ООС. Если кто может помочь в этом вопросе, помогите. Заранее благодарен! Ссылка на Фортиссимо https://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=1501 Ссылка на усилитель с сайта Паяльник https://cxem.net/sound/amps/amp60.php
    • By drubtsow
      Доброго времени суток, сколько смысла в замене транзисторов выходного каскада УНЧ 50-8 с КТ837Н, КТ805АМ на КТ818Г, КТ819Г? Пробовал кто? Посетила эта идея меня, но вдруг кто-то такое уже делал, а толку ноль. Ток покоя я умею выставлять если что, не волнуйтесь
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
