Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Выпустил в мир аудио свой флагман: предварительный линейный усилитель на лампе JAN 6111WA (аналог 6Н16Б). Данную лампу с успехом применяет Питер Квотруп в своих усилителях Audio Note. Лампа обладает хорошей сигнатурой, отсутствует микрофонный эффект. В усилителе применены качественные детали. Плата вырезана вручную для сохранения чистоты меди. Подробности по изготовлению будут выложены в моей теме " Усилители ALCHEMIS "
  • 2 weeks later...
Очередной se на 6ф3п.
Постарался вытащить из него максимум при минимум размерах.
Твз залиты смолой в колпаках из нержавейки 2.5 мм.
Питание тор , анодное 300 вольт фильтр на мосфете.
Накал переменной,  смещение пентодной части комбинированное (-7вольт остальное катодный резистор )
Выходной каскад в триодном включении  .
Корпус искусственный камень,  внутри шасси из листового алюминия.
Весь монтаж на печатных платах
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Заметьте, что тема называется "Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов" Только фото железяки! Ни схем, ни измерений, ни базара.
Edited by Seagun
Подробнее>>
В 20.12.2021 в 06:16, Seagun сказал:
А вы, что модератор? Вы имеете право указывать, что можно размещать?
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
  • 4 weeks later...
Материалы вебинара «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях»
Опубликованы материалы вебинара Компэл посвященного линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре была рассмотрена продукция MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания производителей, временно ушедших с российского рынка.
Были даны ответы на вопросы участников вебинара. В частности разобрали, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Добавлю немного фоток своих моноблоков (включая завершающую стадию сборки). Двухтакт на 4 x EL34. Сейчас временно стоят EL-ки Светлановские. Жду партию Electro Harmonix с тонким баллоном. У них звук намного мягче и приятнее (по крайней мере мне больше нравится).
Edited by Cat777
Выложу и я. Наконец то собрал)). Корпус стальной 2мм. Окантовка индикаторов из прецезионных латунных колец от объектива для фотолитографии. Винты крепления платы от судового иллюминатора. Покрытие полимерное "крокодил". Вверху просто обработанный чермет под лаком.
Сильно не пинать. первая тачка всё-таки.
Дежурный режим.IMG_20220202_194441.thumb.jpg.96ae7e77684c347b1828e3e7fca7e7be.jpg
Ну и ночь
ИК приемник выполнен из военного ик  светодиода , по стилю похожего на октальную лампу))  (светодиод высверлен, поверхность покрыта лаком внутри, ик приемник вставлен внутрь. (Хотелось обеспечить максимальную чувствительность ИК).
По этой же причине вынесен за пределы металлического корпуса модуль "блюпуп"
интересный внешний вид
а что есть такое серебристое возле трансов с левого края ?
ну и подвал тоже интересно увидеть
Там блюпуп спрятался. Эта штуковина пластмассовая. ( Бывший распылитель от увлажнителя воздуха)
Радиоволнам не мешает.
Подвал ужасен. Фото с настройки, поэтому наверчено там.
2 часа назад, Умклайдет сказал:
А можно поподробнее? Очень даже интересно смотрится.
Это полимерный порошок.  "Раскрывается"  (приобретает такую фактуру и матовость в печи. Если техпроцесс нарушить, то блестит и объема не будет.  Более капризен, чем обычные полимерные покрытия. Отдавал в покраску в фирму, где работают с металлом. ( Наверно в любых дверях-сейф такое могут)
1 час назад, Умклайдет сказал:
в теме другой Вы обещали "навести порядок" в подвале
Вы же для себя сделали , не поленитесь , самому же в кайф потом будет
Если имеется ввиду присутствие 2-х входов и 4-х выходов поясню: входы - нижний обычный вход, верхний - -6dB (для высокоимпендансного выхода, например такой имеют большинство CD плееров), выходы - левая пара - 8 Ом, правая - 4 Ома. К сожалению такая задняя панель была уже в наличии. В следующей партии моноблоков будет всё немного по другому, включая наличие RSX разъема и переключения на соответствующий источник. Выходы на акустику будут так же переделаны.
  • 2 months later...
6ж4-КТ88 для товарища, который слушает музыку под микроскопом.
В выносном БП анодный тр-р, в основном корпусе- накальный.
В питании только пленка, полипропилен. Набралось по 900мкф на канал.
На верхней панели переключатели выбора смещения драйвера: R или светодиод.
За корпус от системного блока уже получил неуд.
В 07.04.2022 в 14:12, владимир_п сказал:
Разница слышна при переключении?
где взять такие же супер жирненькие к72п6? смотрятся супер)) хочу только из за внешнего вида))
конструкция нравится, аккуратная приятно смотреть.
Всё уже зафлужено до нас! ©
6 часов назад, KawaII сказал:
Попробуйте тут. А у вас в городе есть магазины радиодеталей ?
    • Столкнулся с интересной задачкой. Есть порт у которого пять бит настроены входами и три бита выходами. Нужно два бита инвертировать RA4 и RA3- это катоды двухразрядного семисегментного индикатора. И один бит RA0 сохранять, не потерять его значение при переключении разрядов индикатора. При инициализации есть предустановка PORTA  b'00010000' У меня получилось четыре работающих варианта в симуляторе MPLAB. В железе работает только один, третий вариант. По началу грешил на чтение-модификацию-запись, но в описании к PIC16F628A, есть пример.  И как мне показалось, с моим вариантом не связан, но кто его знает... У меня нет изменения направления работы портов. Они настраиваются один раз при инициализации. Вот собственно моя задачка. (убрал под спойлер просто не знаю, как изменить размер картинки в теме, без потери качества) Хочется сразу предупредить, с настройками портов, аналоговых входов, банков и т.д. - всё нормально. Один вариант ведь работает. В верху картинки добавил настройку TRISA из инициализации МК. При тестировании эти две строки комментируются. Что скажете господа, как можно обьяснить физику процесса.
    • О да, датчик света на тиньке идеально бы был, вообще никакого подвоха нету, это у меня просто скалер, + внешний драйвер и матрица для ноутбука, а регулировка яркости подсветки не предусмотрена.
    • может не очень точно, но приблизительные размеры он не на много меньше киловатника, что стоит в пуско-зарядочном
    • @formvit я все понимаю, но переделывать всю проводку в доме такая себе идея, у 95% населения снг в домах\квартирах нет земли. вопрос если нет земли есть ли смысл оставлять все эти цепи? распаивать детали, так как подключать на корпус я все равно это не буду.
    • да причем здесь MLX92223LUA, нее третий вывод или подключается на массу , или вообще никуда не подключается. на его примере тебе просто пытаются объяснить принцип работы. с чего ты вообще решил что стоит именно он. у тебя скорее всего обычный датчик холла, типа SS41. выход датчика подключен на +пит через 1кОм.
    • Это знатокам не хватает без таких измерений  подсказать мощность вашего трансформатора
    • ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ finn32 !!! Понизил R5 1.97к  и вот итог. на светиках Led1-2.576,  Led2-2.515V, D1- 15.56V и D11- 15.13V. В процессе было принято решение о замене С21 на 1мкФ и R36 4.7М ( в магазине почти нечего нет, а если есть то, одно китайское Г..НО). При ВКЛ. скачок до  -6В, резкое падение -2.. с копейками и быстрое падение до нормы. Постоянка на выходе плавает +-7.5 мВ. У меня вопрос : 1) стоит С23 ставить 10 (сейчас стоит 15пик) 2) также что-то делать с питанием по Д1 и Д11 (банансировать)? 3) какой мощностью ставить R5 2КоМ-? PS/ Чуть не забыл- ПОЧЕМУ СДОХ Т7 ?
