Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Системник для блока питания однотакта - по моему слишком. Да и привязанность (необходимость) дополнительных шлейфов...?
Сомнительно, как по мне.
Но хозяин - барин...это не критика, просто высказался.
Люблю все вместе и компактно...
Если выбросить все "бочонки", заменив их более компактными конденсаторами (что для звука никак не скажется) и подойти к конструкции более прагматично (забыв о "феншуйности"), вполне возможно все уместить в одном корпусе, добавив немного длины шасси в глубину.
Edited by INDIGO
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Да сам по себе отдельный блок питания для усилителя - сомнительная затея. Одних только земель от мекки штуки 4 тащить.
Подробнее>>
Сомнительная затея-это пленка, повторюсь: овчинка выделки не стоит, повторять не буду.
Отдельный БП- это вынужденно. Накальный - в основном корпусе.
Соединяются 4-мя проводами: 2-анодное и 2-земли, длина 1м, фона нет.
Да, фильтр C-L-C-L-C, пара Др в БП и пара в основном корпусе.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
6 часов назад, владимир_п сказал:
Когда-то думал над исполнением внешнего БП, кабель до усилителя по идее лучше экранированный. Накальные провода в отдельном экране, внутри основного кабеля. Но эту оплётку найти тот ещё квест(
  • 4 weeks later...
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
По запаре заказал корпус полностью чёрный, и пришлось искать красивенькие чёрные выключатели и всё такое...
Но даже симпатичней получилось, так сказать "блэк эдишн"
Надписи хотел нанести белой краской, но она никак не липла к корпусу, перемешал с черной - вроде держится, да и в глаза не бросается.
Крутилочки чутка утопил, для сексуальности
Винтов снаружи нет. И не будет. Те что есть - конструктив корпуса, селяви.
Тумблер - Ground lift
Внутри не так красиво, навесной монтаж всё же прошлый век.
Как то так.
1 минуту назад, KawaII сказал:
а что делает тумблер сзади?
граунд лифт.  Землю сетевую отключать - нужная штука. Если ноут подключен к питанию и земля  сетеваю к корпусу - то фона больше. Такая огрооооомная земляная петля получалась.
4 часа назад, O5-14 сказал:
где и почём ?
Видно же что с али.
Их там тьма.... на любой вкус.Вот только ценник на них и колпаки не порадует + доставка ещё столько же (или даже побольше),итого :
комплект легко вылазит под 15-20 килорублей (в зависимости от хотелки дизайна и размеров)
4 минуты назад, TLY сказал:
,итого :
Та не, поменьше.
Заказывал до всей нынешней ситуации, плюс искал скидки, итого:  корпус 5200 + колпаки 2400 + фрезеровка ( ну это кто как) 2000. Всё с доставкой.
1 час назад, grach сказал:
42 минуты назад, TLY сказал:
а уж сейчас ценники....
Понятно. Правильно сделал, что выставил на продажу бублики питания и 6с4с:D
7 часов назад, TLY сказал:
а уж сейчас ценники....:shok:
держите, не благодарите. Точно такой же как и у меня
https://aliexpress.ru/item/32816965450.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.34cd6970CvAuAA&sku_id=64823212217
подозрительно дешево:rolleyes:
могу за десятку найти, если хотите )))
Posted (edited)
30 минут назад, grach сказал:
Ну это ещё "Божеская" цена. Так что поблагодарю :D
А за десятку я и сам найду.:)
Edited by TLY
Вот и моя конструкция медленно но верно подходит к логическому концу. Спаял корпус - примеряю выходники. Следующий этап, грунтовка, покраска, ну и в конце концов - сборка :)
5 hours ago, БАТУАЛО said:
а как вы стягивали железо
Паял. Обычным свинцово-оловянным припоем. Тут особой прочности не надо, не в футбол же им играть. Если вкратце, то пролудил края(подогревал горелкой, лудил паяльником), стянул магнитами для сварки и пропаял. Там правда сноровка некоторая нужна, чтоб не перегреть, иначе листы поведёт.
это однотакт.
Да, однотакт. Кстати, сегодня покрасил
  • 1 month later...
