Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
2 часа назад, elektro220 сказал:
приму любую критику
Просмотр всего сериала не асилил. :D Выкладывайте, пожалуйста, небольшие картинки. Надеюсь, знаете как. ;) Кто заинтересуется конкретными фотками, просмотрит в лучшем качестве, кликнув мышой.
@Obergan Alexey мож подсветочку между панелью черной и корпусом?
Да и крутилку громкости подсветить можно.
1 час назад, korsaj сказал:
у стрелочных индикаторов прикольно будет сделать подсветку в тон накала
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2022_05/P1200701.JPG.269a46deea30611949e41737f10ab1a3.JPG
7 часов назад, elektro220 сказал:
приму любую критику
Можно было бы и одну фотку - гляжу все усилы одинаковы.
Для больших ламп корпус маловат визуально, отверстия у панелек мне не нравятся (имхо), колпаки на трансы нужны.
Корпуса от коммутаторов с (авто?) покраской ничё так.
В общем, по мне - так лоска не хватает.
Да я на самом деле не любитель подсветок в ламповых усилках. Накал, плюс синеватое свечение колбы у 6п3с - это самый шик. Светодиод был для индикации питания, но оказался довольно ярким и подсветил ещё вентиляционные отверстия :)
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
через резистор его. Тоже было так - вырви глаз светил диод. Вот его бы убрать за крутилку громкости.
Между панелью и корпусом попробуй всё же синий диод, через резистор, установить его ближе к колпакам. Хоть от батарейки -  интересно  посмотреть как получится.
Думаю получился бюджетный вариант:
-лист металла для корпуса-400р, алюминиевые колпаки по 350р,
порошковая покраска "Муар"-1200р, передняя панель из бука-500р.
Бюджетные ТВЗ150SE и ТОР ТАН от ТОРЭЛа.
Винты цапонлаком чёрным подкрасить, или маркером на крайняк.
Кнопка ВКЛ точно на своём месте???:D
А так нормуль, страшным не выглядит.
Изменено пользователем grach
Какой-то когнитивный диссонанс. Интереснейшее оформление регулятора громкости и... куча дурацких болтиков. :shok:
И козырёк. Как у моего сварочного аппарата. Как-то так...
11 часов назад, Alex-007 сказал:
Разрыв шаблона это нормально :) Был корпус из под советского зарядника, туда и упаковал, а винты какие были. Самое главное, что мне нравится :)
  • 4 недели спустя...
Закончил свой долгострой, а именно фонокорректор на 6ж49п и мю-повторителе на 6н23п. Та самая концепция, где я решил совместить печатный монтаж с навесным. Даже на виброразвязку заморочился, т.к. 6ж49п очень сильно микрофонят. Не знаю правда, даст ли это что-то. Начал давно, потом забил, даже успел за это время однотакт на ГУ-50 собрать. Когда начинал, ещё не освоил технологию пайки листов, поэтому делал всё на алюминиевых уголках и винтиках. Решил не переделывать. Вообще, корпус - это пожалуй та самая часть, которую меньше всего собирать хочется. Противнее только мотать выходники :)
Самое обидное, что таких кнопочек больше нет на алиэкспрессе
Точнее они есть, но только вариант, где разрывается один контакт. А для сети это как-то не очень кошерно в плане безопасности. Если кто-то увидит вдруг, дайте ссылку плиз.
В 07.09.2022 в 18:43, Obergan Alexey сказал:
таких же накупил, ток без фиксации и на 12мм. идея такая чтоб не тянуть 220 на лицевую через весь усилитель, и визуально нравится маленькая кнопочка, минимализм) а там уже какой-нить триггер и реле...а в качестве дежурки кишочки от зарядки усб...можно и сам усб приделать- полезно.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Ну я тоже не особый любитель тянуть 220 через усилитель. Но в данном случае у меня фонокорректор с отдельным БП, поэтому особых помех не создаст )
В 30.07.2022 в 21:12, владимир_п сказал:
Владимир, скажите пожалуйста, где можно заказать такие колпаки по нужным мне размерам?
Можно изменить форму дизайна самой кнопки.
5 hours ago, MCA10.5.64 said:
форму дизайна
Да мне не столько важна сама форма дизайна, сколько то, чтоб размыкалось два контакта. Чисто по соображениям безопасности. Ну негоже это, когда сетевое размыкается одним контактом. Может быть где-то фаза
