Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Приветствую всех форумчан!
Летом прошлого года, я размешал в этой ветки свой усилитель и его схему, предложенную Дмитрием Андронниковым  на выходной лампе ГУ-72.
Выходная лампа питалась от диодного выпрямителя и "П" фильтра.
Предварительный каскад на двух лампах 6С2С от кенотронного выпрямителя на 5Ц4С и стабилизированного питания на лампе 6BX7 RCA, в качестве регулирующей была 6Ж4.
Смещение фиксированное.
Послушав этот усилитель, я понял, что потенциал этой мощной лампы двумя каскадами на триодах раскрыть не получается. Нужен мощный пентод.
Что бы не нарушать принцип октальности решено было взять в пред каскад лампу 6П9 в пентоде. Она справилась со своей задачей намного лучше триода. ГУ-72 - вышла из комы и ожила!
Но после замены лампы 6П9 на американскую 6AG7 RCA, звучание приобрело приятную деликатность и чистоту.
После замены управляющей лампы стабилизатора 6Ж4 на 6AC7 RCA  и замены кенотрона 5Ц4С на 5V4G RCA, звучание стало более сбалансированным.
Лампы RCA звучат очень хорошо.
Изменено пользователем logvit
4 часа назад, logvit сказал:
Лампы заменялись за шторкой, вы не знали, какая из ламп работала, но "консилиум" из квинтета "золотоухих" в 4-х случаях из 5-ти предпочел лампы RCA. Ну-ну...
"Вы не понимаете в RCA вакуум правильный, свежий и чистый, пролетая через него электроны приобретают лёгкость, воздушность и на анод ложатся равномерно все на свои места, а не кучкой как в отечественных лампах. Отсюда и картина звучания приобретает четкость, открытость и объем, музыканты сидят все на своих местах." - выписка из истории болезни...
Изменено пользователем Карабасс
6 часов назад, Карабасс сказал:
что-то мне в последнее время всё чаще думается, что поехать головой на этой почве было бы весьма неплохо)
7 часов назад, O5-14 сказал:
А заработать на этой почве много денюшек ещё лучше. :D
@Alex-007 согласен) Кабеля по секретным военным технологиям:D Хотя, есть что сложно переплюнуть - что-то типа "электрическая составляющая сигнала идёт по центральной жиле, а по оплётке магнитная". Жаль не найду по памяти ту презентацию кабеля с ютуба)
Рискну и свою конструкцию выставить на всеобщее обозрение. Итак: двухтакт на 6П13С (из полутора десятков ламп подобрал квартет). Выход в УЛ режиме, питающее 300 В, выходные трансформаторы TW6PP от Аудиоинструмент. Смещение автоматическое. ФИ на 6Н8С, схема с автобалансировкой. С 6Н9С Кус конечно, больше, но появляется небольшой завал на ВЧ. В общем, "восьмерка" лучше согласовалась с выходным каскадом. Наверно, как "более токовая" лампа, т.е. лампа с более низким Ri. Темброблок, он же предварительный усь сделан на 6Н2П по классической схеме. Ну, короче, схема ничего нестандартного не несет. Номинальная выходная мощность 12 Вт при входном напряжении 500 мВ. КНИ 0,24% при мощности 4 Вт.
А с корпусом, как всегда проблема. Решил использовать корпус от вертушки 70-х Вега-101. Получилось вроде не совсем страшно.
Изменено пользователем sazaton
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Нееее! Чтобы было "очень оригинальнотеплолампово", то колпачки на анодах тоже надо было покрасить в рыжевато-коричневатый цвет. :D
" Отлично,отлично . Скромненько , но со вкусом" . Кино помните какое?
Правильный  подход к решению вопроса. Зачёт . Тоже имеется такой стерео Вега- 101. А колпачки никогда не поздно покрасить. Может кто-то ещё захочет повторить ? Корпус есть.
  • 4 недели спустя...
В 09.12.2022 в 18:31, logvit сказал:
Можно это обяснить как то понятнее?
При замене ламп режимы подстраивались? Или тупо менялись лампы с одинаковой цоколевкой?
Изменено пользователем INDIGO
Покупал готовый набор на али, вместе с платой драйвера. Индикатор логарифмический, поэтому диапазон отображения сигнала довольно большой. Есть поканальные регуляторы чувствительности. Если использовать как индикатор выходного сигнала, то можно подключить ко вторичной обмотке ТВЗ. У меня работает, как индикатор входного сигнала, подключён параллельно входу. Отрегулирован так, что стрелка входит в красную зону в момент начала клиппинга выходного сигнала.
Ясно. Значит, на маленькой  громкости (если громкость на источнике регулировать) шаволятся слабо.
я прав?
кстати, у меня схема при подключении по входу вносила искажения. На слух не слышно,  анализатором спектра видно. Пришлось добавить полевики на вход схемы индикации.
Изменено пользователем Умклайдет
14 минут назад, Умклайдет сказал:
я прав?
Так всегда найдётся уровень, который не будет отображаться :)
Если будет время (и не забуду), как нибудь подключу генератор и покажу положение стрелки при разных уровнях входного сигнала. Насчёт искажений не задумывался.
PS полевики включали как истоковые повторители?
1 час назад, Умклайдет сказал:
я тоже подключал на вход. Можно индикатор отрегулировать и будет виден перегруз по входу. Или наоборот, что слабый источник. То есть, если стрелки в красную зону не заходят - то и  при максимальной громкости клиппинга нет.
Всяко лучше чем бессмысленное подключение на выход.
В 29.01.2023 в 19:14, INDIGO сказал:
Я надеюсь, вы внимательно читали. То что вы процитировали, относится к замене кенотрона и управляющей лампы стабилизатора.
Лично я не знаю, что можно подстроить при замене кенотрона? Подскажите.
При замене управляющей лампы стабилизатора на однотипную, даже при её  значительном разбросе параметров, как показала практика, выходное напряжение стабилизатора меняется не значительно, в пределах 1 максимум 2%, что никак не может повлиять на работу каскада. Но для чистоты эксперимента, напряжение на выходе было подстроено. Но не тупо, как вы предположили, а осознано.
А вот так получился звук даже интересней, чем с 6AG7 RCA
41 минуту назад, logvit сказал:
А я никак не могу додумать, как влияет кенотрон вообще на звук? Любой...
Изменялись напряжения? тогда причем тут лампы, хоть RCA, хоть других производителей?
Хотя, по вашим словам, после замены кенотронов напряжения были подстроены. Тогда вообще непонятно, что изменялось и по какой причине? (я про звучание)
1 час назад, INDIGO сказал:
На звук влияет всё. Акустика, лампы, диоды, конденсаторы, резисторы и прочие детали определяют общую звуковую картину. Которая вас устраивает или не устраивает. Вот и всё.
2 часа назад, logvit сказал:
Вам кто-то заменил эти лампы, или Вы сами? А отслушивали потом вслепую? Переключал кто-то посторонний? Если нет, то это психология. Поставили раритетные, очень дорогие лампы? Да? Тогда звучание должно улучшиться! Категорически с Вами согласен! :D
P. S. @logvit А в чём проявилась "сбалансированность"?
P. P. S. Специально для ТИМВАЛа. Если мои сообщения, типа настоящего, это отклонение от "генерального" направления технического форума, то как относиться к "более сбалансированному звучанию" после замены лампы на импортный аналог? Или это лично Ваш субъективизм? Ну, то такое...
18 часов назад, Alex-007 сказал:
Вы можете называть всё это как вам будет угодно. Возможно вы профессионал в психологии.
Звуковые и музыкальные предпочтения абсолютно индивидуальны и субъективны. Отсюда такое разнообразие музыкальной аппаратуры для  воспроизведения музыкального материала. Что нравится одному, не нравится другому. Одному улучшилось, другому ухудшилось, а третьему вообще ничего не поменялось. Я высказал лишь свои личные впечатления в  своей аудио системе и в своём музыкальном пространстве.
45 минут назад, logvit сказал:
Вот в этом Вы совершенно правы. Меня, например, аж передёргивает, когда я вижу, как сладкий торт запивают чаем с растворёнными 5-ю ложечками сахара.
Но! Я говорю об объективности. Так вот, при правильно проведённом прослушивании оказывается, что для многих из тех, кто доказывал улучшение/ухудшение прозрачности/объёмности/сбалансированности и тому подобное в звучании
51 минуту назад, logvit сказал:
при замене качественного полупроводникового на качественный ламповый усилитель.
Хотя... Мне тоже нравится слушать музыку именно через ламповый усилитель. Нет, не из-за того, что появляется "тёплый ламповый звук". Просто внешний вид такого усилителя нравится. Ностальгия, понимаете ли, по детству, юношеству... А вот это уже в чистом виде психология. Как-то так...
В 01.02.2023 в 20:17, INDIGO сказал:
5Ц4С на 5V4G RCA
видел ГДР'овские аналоги 5z4m вроде, HF или WF не помню( жаль не было лишних рыжих бумажек на тот момент(
4 часа назад, O5-14 сказал:
ГДРовские кенотроны интересно было бы послушать. Вот жду 6AG7 RFT.
46 минут назад, logvit сказал:
Вы можете на слух отличить кенотроны разных производителей, я правильно понял?
  • Похожий контент
