Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Продолжаю о-о-очень не спеша собирать однотакт на Г-807 в УЛ. Драйвер будет на схеме, предложенной Василичем. Планирую предварительный усилитель с отключаемым ТБ и ТКРГ с отключением ТК. Коэффициент усиления, конечно 1. Собирать пред буду на печатке. Расчетная чувствительность 0,35-0,5 В, мощность 6 Вт. Насчет ОООС пока не решил, слушать надо будет. Смещение фиксированное, ток покоя отслеживается по стрелочным индикаторам. Пока всё вот в таком состоянии:
Изменено пользователем sazaton
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Да, на фото ТС и дроссели, по одному на каждый канал; ТВЗ на фото не попали.
Я думал это ТВЗ, а зачем тебе Дросселя то Такие?! Там Амперы у тебя в Аноде?
Безкомпромисный Хай-Энд блок питания!  под заказ собираешь? Под Тупого или Необразованного Аудиофила, который провода по направлениям раскладывает?..
Красиво конечно, но Абсолютно Иррационально...
Изменено пользователем СЕРСАР
добавка
Скрытый текст
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
Дроссели D180AM, 12 Гн, 150 мА. Достались очень не дорого 4 года назад. Но до сих пор не было конструкции, куда их можно было бы впихнуть :D. Ясное дело, иррационально. Там ещё и ТВЗ будут на базе ОСМ-0,16. "Электронный дроссель" сильно уменьшил бы общую массу. Да и вообще, ламповый усилитель - штука иррациональная. Но греющая душу. А рационален класс D. :)
@sazaton
1. Ваши индикаторы быстренько поплывут от нагрева ламп.
2.У вас места в подвале хоть пляши -зачем вы в БП всё прижали к ТС ? Есть желание навести  переменку на дроссели и эл.конденсаторы ?(тор хотя и немного по сравнению ш\шл\пл сердечникам наводит,но....).
Хотите заранее создать себе трудности,что-бы затем мужественно их преодолевать ?
20 минут назад, TLY сказал:
В смысле? Глагол не понятный. Расплавятся? Изменят свои характеристики? Опыт покажет.
23 минуты назад, TLY сказал:
Прежде чем скомпоновать, измерил наводки на дроссели от ТС, что-то совсем ничтожно маленькое получилось. Результаты замеров где-то потерялись. Могу повторно измерить. Как наводки влияют на эл. конденсаторы? Не встречал пока такой проблемы.
PS Представляю, что Colonel про мою конструкцию написал бы :)
42 минуты назад, sazaton сказал:
Но всё таки наводит:rolleyes:(хотя я сразу и сказал что тор мало наводит,но...)
44 минуты назад, sazaton сказал:
Да также как и на все провода- эм.поле накладывается на цепи постоянного тока.
Скажите с какой целью\какая необходимость была в столь плотной компоновке,при большой\свободной площади ?
Дело конечно ваше,но я бы отнёс ТС к задней стенке,а цепи с постоянным током(эл.конденсаторы\дроссели\...) ближе к лампам.
P/S. Всё ИМХО.
1 минуту назад, TLY сказал:
Когда подключу полную нагрузку, измерю пульсации на Ua.
Пока есть мысли, что это место будет не свободно.
6 минут назад, TLY сказал:
Там входные гнезда будут. Неужто лучше на них наводить?
16 минут назад, sazaton сказал:
Так можно же перекомпоновать.
А что , вы себе его представляете только в середине ? Можно же перенести влево к выключателю\предохранителю,а входные гнёзда вправо- будет максимальное их удаление от потенциального источника наводок.
Ламповое творчество,это такое дело - тут или слушать советы или... идти своим путём(набивая шишки)B)
(хотя набитые шишки ,как правило дают больше опыта чем слепое\тупое повторение)
"Каждый идёт в ад своим путём" (© Гарри Гаррисон).:)
Изменено пользователем TLY
Вы не ответили, что значит индикаторы поплывут. С компоновкой буду решать вопросы по мере поступления.
поплывут
По моему и так ясно, по плавятся они от горячих ламп.))
Аркадий Райкин
В 16.04.2023 в 17:27, TLY сказал:
P/S. Всё ИМХО.
Как то давным давно в далёкой галактике...... собирал усь, не мог избавится от слабого фона 50Нz в динамиках. Ни какие фильтры-дросели не помогали. Оказалось всё просто. На накальную обмотку установил конденсаторы 0.015мкф и фон исчез.
Пару месяцев назад мне пришла в голову идея сделать на кухню (где я провожу достаточно много времени, когда готовлю что-нить вкусненькое) ламповую универсальную аудиосистему с хорошим качеством звучания. Я сделал ламповый однотактник по схеме Лофтин-Уайт, с выходной мощностью 2Вт на канал. А потом я подумал, что можно добавить к этому усилителю FM приемник, чтобы слушать радио, а также - Bluetooth модуль, чтобы запустить например, на планшете аудиокнигу и вывести звук на колонки. Или послушать интернет-радио, или лекцию какую с Ю-туба.
Сегодня работа закончена. Получился отлично звучащий ресивер. Он вполне "подружился" с полочниками Dali Spector 1. Я назвал его Афиной, в честь своей старшей кошки, которой как раз на днях исполнилось 9 лет :)
  • 5 недель спустя...
Чинно-благородно.
Что бы я добавил. Отнес переднюю толстенную панель в рекламу, чтоб нормально подписали.  Ещё болты крепления этой панели мрачные и RCA  я бы заглубил в эту панель.
Двухтактный усилитель мощности на лампах 6Ф5П. Работа в классе А. Выходная мощность 2 х 6 Ватт. Размеры шасси: Ш 230мм, В 120мм, Г 100мм. Все детали винтажные, всё трансформаторы авторские.
Только что, grach сказал:
А что за провод гэ
Это превращение обычных МЛТ в суперпупермалощумящие высокоточные проволочные резисторы.
13 минут назад, -Baton- сказал:
RCA китай :)
Надо же подключить китайский источник сигнала.
