Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
17 минут назад, Василичь сказал:
СССР  резисторам  лежащим в коробочках уже 30-40 лет и все временные  изменения  произошли!
Вот с этим полностью согласен.
В 20.09.2023 в 19:57, spasatell сказал:
нет ряда +20%или -20%. зато есть ряд Е6,Е12,Е24.....Е192
А где вы прочли в представленном материале про ряд 20%? Речь идет про стандартный ряд Е24, "для других рядов разница между соседними номиналами меньше."
Это выдержка из справочника Четвертакова или Малинина "Резисторы".
Edited by Карабасс
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
18 часов назад, spasatell сказал:
нашел. это малинин. но там написано с ошибкой.
Коллега в чем ошибка то? Резисторы изготавливаются с разбросом каторый позволяет из коробки подобрать нужный номинал и установить его после настройки. В других справочниках (например Четвертакова) про это не указано. С разбросом их делали потому что это технологически проще и дешевле и применялись они в 70% РЭА где схемотически допускался такой разброс номиналов. Как пример вам перечень резисторов усилителя частотомера Ч3-32
Это  удобно и не нужно иметь кучу номиналов точных резисторов для подбора.
1 час назад, Карабасс сказал:
Странно это. Ни разу в жизни не встречал разброса новых сопротивлений типа МЛТ больше чем на 2...3%%. А импортные, с которыми работаю уже лет 25, так 5-процентные имеют разброс меньше, чем 1%. Что я делаю не так?
12 часов назад, Alex-007 сказал:
Честно говоря даже вопросом не задавался какой реальный их разброс. У меня несколько тыс и всегда есть возможность найти нужный. Импортные не люблю.
3 часа назад, Карабасс сказал:
 Импортные не люблю.
Почему ? Те же ROYAL OHM или VISHAY делают нормальные резисторы Естественно если брать откровенную китайщину - тогда понятно Это шлак Но если нужны дешевые резисторы - есть YAGEO или на крайний случай SR PASSIVES
4 часа назад, Карабасс сказал:
Импортные не люблю.
Это почему? Хотя, особенности есть. Например, импортные относительно мощные резисторы (1...10 Вт) рассчитаны для более высокой рабочей температуры, что негативно влияет на плату и окружающие детали. Решается просто, вместо 1 Вт ставим 2 Вт. :D
  • 2 weeks later...
Немного напрягло. На схеме красным указаны величины напряжений и токов. 470В анодное. И тут же - "номиналы на 350В".
1 час назад, алех15 сказал:
пришел человек забрать на 300В , послушав его - забрал
Хотя... Чинить всё равно к вам придёт?
6н9с  + 6п6с. Небольшой аппарат для дома. Трансформатор от "Балтики". Выходные выписаны с  китая. Кенотрон был в начале но потом убран и на это место установлен световой индикатор. Звук очень неплох, включение пентодное.
3 часа назад, Евгений22 сказал:
Посоветуйте, имеет ли смысл поменять мелкие выходные трансы из китая на TW10SE?
Даже замена TW6SE дала замечательный результат. У друга был однотакт на 6П14П с китайскими ТВЗ. Заменил ему трансы, так звук нормальный пошел. А TW10SE полагаю избыточны для 6П6С.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Только что, Евгений22 сказал:
Посоветуйте, имеет ли смысл поменять мелкие выходные трансы из китая на TW10SE? Или если работает - не нужно трогать? )
Внимательно смотри на Ra. Выбирай рекомендуемое для твоих выходных ламп.
Если объединить ламповый предусилитель на октальных двойных триодах 6Н8С и усилитель мощности на германиевых транзисторах 1Т906 в общем корпусе, добавить набор регулировок тембра и баланса, а также селектор на три источника сигнала, то получится вот такой элегантный гибридный усилитель по имени Ishtar. Выходная мощность 2 х 15Вт на 4-х омах.
Совсем сиротливо лампы стоят.
Уже конечно поздно переделывать, но вот внутри им было бы  лучше.
Под этими вент.отверстиями.
